Volkswagen Passat B3 laiad plekkveljed
- Uustulnuk
- Telefon: 5188837
- Auto: Vw passat b3 sedaan. Audi 80 b4 sedaan
Võibolla on antud teema läbi käinud, aga ei suutnud leida.
Küsimus on siis selline, et kui laiaks on võimalik Passat b3 plekkveljed ajada enne, kui nad koopa serva vastu käima hakkavad, ma tean, et see on illegaalne, aga mulle meeldib see efekt, mis sellega tekib. Seega sooviksin soovitusi/kogemusi, kuidas keegi selle asja lahendanud on. Sooviksin ka kontakte, kes selle töö võiks ette võtta
Aitäh!
Aitäh!
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Pigem mõõduvahend kätte võtta ja auto juures ise ära mõõta. Pädevam treial/lukksepp teeb olemasolevad kindlasti ümber. Kunagi köis 4x4 foorumis ka mingi kontakti jagamine. Ehk sealt leiad.
Viimati muutis tofetome, 27 Okt 2020, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 60 korda
Kui ise mõõdud ette annad, siis Tallinnas äkki selline treial nagu Avo (telefon 5063406) paneks treipinki, lõikaks lahti sirgelt ja paneks kokku tagasi ka keevitades sama täpsusega. Mulle on pooltelgi sedasi teinud. Aga no ilmselt paari euroga pole mõtet sinna vehkima minna kui korralikku asja tahad saada.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ma enam ei leia seda teemat, aga kunagi oli täitsa olemas laiendatud plekkvelgedest. Mingi otsing andis küsimuse kas b3 laiad plekid g1 alla mahuvad ees 7,5 taga 8”
Viimati muutis tito, 28 Okt 2020, 07:10, muudetud 1 kord kokku.
- Uustulnuk
- Telefon: 5188837
dellu kirjutas: ↑27 Okt 2020, 22:41 Kui ise mõõdud ette annad, siis Tallinnas äkki selline treial nagu Avo (telefon 5063406) paneks treipinki, lõikaks lahti sirgelt ja paneks kokku tagasi ka keevitades sama täpsusega. Mulle on pooltelgi sedasi teinud. Aga no ilmselt paari euroga pole mõtet sinna vehkima minna kui korralikku asja tahad saada.
Sellega olen ma arvestanud, kuna ostan teised veljed toorikuks. Tuttav rääkis, et temal läks laiaks keevitamine ca 120€ 4 velge
- tito
Ma viimase pulli tegin ise- relakaga pooleks ja painutatud 3mm plekist tegin vitsa, kokku keevitasin veljepingis
viewtopic.php?f=147&t=52206&p=872093&hi ... ne#p836223
Ma ka kunagi tegin Passati veljest millele sai ilukilbi peale panna, hea materjal
Mul olid veel isegi suuremad kilbid , mis koosnesisid kahest osast (googeldades kiirelt kohe ei leidnud)
- Manused
- image.png (82.08 KiB) Vaadatud 1807 korda
Viimati muutis tito, 28 Okt 2020, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
- Uustulnuk
- Telefon: 5188837
Väga hea töö. Kas leidub ka mõni pilt, kus veljed all on ? Ise nii laiaks ei plaani ajada. maksimaalselt vast 10" peale ja siis rehv jääb velje peale "stretched" variandina (pilt lingina)tito kirjutas: ↑28 Okt 2020, 11:58Ma viimase pulli tegin ise- relakaga pooleks ja painutatud 3mm plekist tegin vitsa, kokku keevitasin veljepingis
- tito
Mul pildid läksid koos nagi.ee lõpuga....
Oleneb ET st aga ma kardan et 10” veits rets. Selline 8,5-9 okey, või nagu eelpool mainitud, proovi velg alla ja mõõda ära.
Mitme tollised velgi plaanid teha? Et lihtsam mõelda, siis 15” alates on normaalsemas mõõdus rehve saada ja 16” asi juba väga hea.
16” saad Opeli toorikuid kasutades, keskmine ava tuleb veidi töödelda, a ei midagi hullu.
https://www.auto24.ee/products/veljed/opel-opel/494417/
