T5.1 rattalaager või mitte?
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
Tere, 2011a 4Motion hakkas -20 kraadi juures esisillast häält tegema. Pakuks ise rattalaagrit, kui poleks järgnevaid anomaaliaid:
Algas pihta sirgel maanteel, paar tuhat kilti hiljem teeb häält praktiliselt ainult laugetes paremkurvides. Kui kurv muutub järsemaks, heli kaob. Samuti jääb vait, kui pidurdada.
Heli on märksa kõrgema tonaalsusega, kui rattalaagri urin. Samas täiesti selgelt metalne heli.
Loomulikult viin ta koju tagasi jõudes remonti, aga kuna müra hakkab pihta alles 20-25km pärast sõitma hakkamist, kardan, et tuleb jälle mingi tekst a la meie ei leidnud midagi, kõik hästi. Midagi nelikveoga seoses?
- tofetome
- Auto: 2012' Passat Alltrack
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 33 korda
Kui ratta üles tõstad ja siis keerutad, loksutad? Kas siis ei selgu miskit?
"Tarkade inimeste ainus probleem on selles, et nad mõtlevad, et teised ka mõtlevad." - Allikas: Internet
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
Vahepeal hullemaks pole läinud, kuigi päevane läbisõit 200-300km. Üles pole viitsinud tõsta, aga esimene vasak rumm läheb leigeks. Võtsin kohalikust mitte-esindusest pakkumise, üks rattalaager koos vahetusega €470
Kui hullemaks ei lähe, kannatab vast oma 3000km koduni ära..
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 19 korda
Odavam on omale vastav press osta ja jääb raha üle vähemalt 2 laagri jaoksTanel8012 kirjutas: ↑24 Jaan 2021, 16:31Vahepeal hullemaks pole läinud, kuigi päevane läbisõit 200-300km. Üles pole viitsinud tõsta, aga esimene vasak rumm läheb leigeks. Võtsin kohalikust mitte-esindusest pakkumise, üks rattalaager koos vahetusega €470![]()
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
Sai kuu alguses ligi 500 eurikut välja käidud, et üks laager ära vahetada ja probleem kadunud.
Igast huvitavaid hääli hakkas tegema eri asenditest. Ja see asend pidevalt muutus ka, vahepeal tegi häält vasakule hoides, vahel paremale, vahel otse.
Uurisin muidu enne töökotta aja broneerimist ka siinse Eesti kogukonna käest, kas keegi garaazhi ja tööriistadega tegija ei tahaks haltuurakorras ära teha - eestlane teise eestlase nahla ikka koorib ja pakuti töökoja hinnast tervelt 30€ odavamalt
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] vara hõiskasin, teeb häält ikka, aga vaiksemalt ja läheb soojemaks ka, aga mitte veel tuliseks. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] Egiptuse nuhtlus rsk
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
Käisin uuesti töökojas, kus laager vahetati, seal uuriti ja puuriti ning lõpuks helistati mulle, et kuule sul on uued naastud all, eks need teevadki lärmi. Absurdihumoristid.
Käisin Biltemas, ostsin 9mm kuuskandi ja tegin lahti, alumine oli päris kerge, ülemine ikka tuuga:
Nüüd määritud, enam kuumaks ei lähe, ei karju, arvuti näitab kulunumbreid, milliseid varem kaugeltki näinud pole - linnas 8 jne.
Uus laager ka küpse arvatavasti, video hommikust:
Viimati muutis Tanel8012, 20 Veebr 2021, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
