Golf4 diisel roolivõimendi tõhusus
mondeo3
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mondeo3 » 14 Mär 2022, 11:13
Tere.
Kas keegi golf4 omanikest kirjeldaks, kui kerge peaks rool olema ?
Kas korras võimendiga peab olema kohapeal võimalik rooli keerata nii-öelda "ühe-kahe näpuga", või on normaalne kui rooli keeramine meenutab "palgatööd" ? Arusaadavalt on seda objektiivselt raske kirjeldada, kuid vajaks infot, et mitte võibolla korras rooli remontima hakata.
Olen värske Golf4 TDi omanik, kohe oli selge, et pump vajab vahetust, sest tegi spetsiifilist jõuravat häält rooli keerates, see on nüüd vahetatud koos rohelise õliga .
Tulemuseks on vaikne töö aga rool on sama raske, roolilatt võiks olla järgmine raskerooli põhjustaja ?
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 14 Mär 2022, 12:02
Päris ülikerge rool sellel autol pole, aga no on ikka aru saada kas võim töötab või ei. Ilma võimuta annab seda ikka väänata.
Panzerfaust
Auto: Golf
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust » 14 Mär 2022, 12:46
Isa 1.9TDI luukpäral on rool ülikerge, keera kasvõi ühe sõrmega.
Enda 1.9SDI luukpäral natukene kangem aga sellegi poolest väga kerge.
Tänanud: 0
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 14 Mär 2022, 15:13
G4 oli endal aastaid tagasi viimati, aga mäletamist mööda oli ka väga kerge pigem.
G5 oli lausa üli kerge.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 14 Mär 2022, 16:17
No eks paljugi oleneb kui tugev roolikeeraja on? Chuck keeraks ka rooli ühe näpuga ka siis kui sel võimu poleks.
Omast kogemusest võiks ütelda, et G4 ja roolivõim on selline nn keskmine, ei liialt kerge, ega liialt raske.
mondeo3
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mondeo3 » 23 Mär 2022, 17:42
Tagntjärgitarkusena saan täna öelda, et õigus on neil, kes Golfi roolikeeramist pigem kergeks määratlesid.
Peale roolilati vahetust on roolimine just "kohapeal ühe näpuga keeratav" . Tundub pisiasi aga mõju sõidumugavusele on suur.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 24 Mär 2022, 05:18
Eks see ole ka treenituse kysimus... Vanal golf3-l hakkas latt lekkima, sai roolivõimult rihm maha võetud... Paari kuu pärast suutsin kohapeal ka yhe käega seda pisikest sportrooli lapata :D
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 24 Mär 2022, 09:54
romeoD kirjutas:
24 Mär 2022, 05:18
ah ära plära
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 31 Aug 2022, 20:19
Rooli lati vahetus siia teemasse nüüd küll ei puutu tehniliselt. Nalja nurgad.
eavp
Lugemata postitus Postitas eavp » 01 Sept 2022, 06:22
t6nis3 kirjutas:
31 Aug 2022, 20:19
:crazy: Lukksepp on rääkinud. Roolilatt ei kuulu veermiku alla. :clap:
Igatahes vedas, et lati vahetusest aitas. Lasin vahetada suve algul VW T5 pumba uue vastu ja kohe ka lati taastatu vastu, aga endiselt teeb roolivõim kohati ristmikelt väljakeeramisel imelikku häält ja naabrimehe 4 aastat uuemal T5 on tehase komponentidega rool kergem. Kahjuks oli latt koos vana vastu andmisega, seega ei saa ka tutikat tehase oma osta, kuna pole enam midagi vastu anda. Ei hakka ju garantiiga ja taastatut vastu andma.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 02 Sept 2022, 19:18
Rooli latt on lekkega. Seda parandad. Roolilati probleem on ainult tihendi vahetus.
