Piduriklotsid
- Uustulnuk
- Auto: Volkswagen Passat B6 3.2
Piduriklotsid
Tuleb klotsid välja vahetada. Kas originaalile on olemas mõni korralik asendus ja milliseid tasuks vältida? Ma nägin mõnda saidil globy.com.
VW Passat B6 4Motion 3.2
Viimati muutis MartS, 12 Juun 2025, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion 166kw, Touareg V10 TDI 230kw, Phaeton 6.0 W12 309kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 54 korda
Piduriklotsid
Ise kasutan Brembo klotse enda autodel. Olen ka Ate omasi kasutanud ja toimivad ka väga viisakalt. Boschi klotse olen ka kasutanud ja suurem enamus mis tööjuures olen vahetanud on ka Bosch ning väga probleeme ei ole. Vahest kipuvad vilistama. Uute klotsidega vaata kindlasti ka uued kulumis andurid.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Piduriklotsid
Mul on 2-3 autol jäänud Boschi ketastega vilistama (kõigil millele paigaldanud), seega isiklikult Bosch-i eelistaks elektri osadel. Viimasel ajal kasutanud Roadhouse, Rotinger ja Brembo koltse ning siiani rahul olnud.
- Elevant
- Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX/VW Polo 9N3/Opel Omega A/VW Beetle 1200/MB S211 E320CDI T/Passat B6/Dodge RAM 1500
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 42 korda
Piduriklotsid
Ma panin enda 3.2'le nii klotsid, kui kettad Ate omad. Klotsid läksid Ate keraamilised.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Piduriklotsid
Kuna siin pikkuse võrdlemiseks läks siis mina olen TRW usku.
Mesale just sai 4x ketas ja 6x klots TRW.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 341 korda
Piduriklotsid
Pff. Brembo. Oma enda akutrelliga ise lasen ketastesse augud. Põiki....raisk.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Piduriklotsid
Teretulemast foorumisse!
Klotside-ketaste teema läheb perioodiliselt uuele ringile, esimese asjana tasuks otsinguga vaadata vanu teemasid sest tootjad ja prioriteedid on püsinud valdavalt samad.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Piduriklotsid
Ma läheneks põhimõttest, et valiks tootjate vahel, mida Forss endal laokaubana hoiab. Loomulikult mõnest e-poest saaks odavamalt kuna kate on väiksem.
https://forss24.ee/q/code/1K0615301M
https://forss24.ee/q/code/1K0698151B
https://forss24.ee/q/code/1K0615601N
https://forss24.ee/q/code/3C0698451C
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Piduriklotsid
Fremaxit ikka ei paneks.
- kaupo51
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 41 korda
Piduriklotsid
Eks see klotsiteema on natukene sarnane mootoriõli teemaga. Kellele ema, kellele tütar ehk "usuküsimus". Mina olen Boschi kasutanud mitme auto juures. Ühel autol küll alguses natuke tegid häält pidurdamisel, aga tuhande kilomeetri järel hääl kadus. Mina olen nii aru saanud, et sellel klotside vilistamisel võib olla erinevaid põhjuseid.
- Tänanud: 83 korda
Piduriklotsid
Ilmselt on Bosch vähemalt piduriosade poole peale pakendaja (nagu QH aastakümneid tagasi
) - ei tahaks uskuda, et neil on kuskil eraldi tehased piduriklotsidele/ketastele (aga mine sa hulle tea…). Klotside vilistamine vähemalt ühe pädeva tootekoolitaja järgi tuleneb üldse klotside vibratsioonist pidurisuppordis, mitte nende kontaktist pidurikettaga. Seepärast ongi klotsidel paigalduskomplektid (plekid, vahematerjal jm) mis paigaldatakse klotside tagakülje ja pidurisuppordi vahele. Paljudel tootjatel on ka klotside tagaküljed juba tehasest mingi pehmema materjaliga kaetud. Kodustes tingimustes aitab ka, kui klotside metallist kontaktpinnad määrida vastava pidurimäärdega, näit:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/o ... aldaja-10g
- kaupo51
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 41 korda
Piduriklotsid
Ma Boschi QH-ga siiski ei võrdleks. Boschi suhe piduriosadega sai alguse sellest, et Bosch tootis ABS ja ESP süsteeme autovalmistajatele. Hiljem osteti kokku veel mingeid tehaseid ja hakati pakkuma laiemat valikut piduriosi. Karlsruhes Saksamaal on Boschil insenerikeskus (pidurilabor), kus siis katsetatakse erinevaid piduriklotside "segusid" , Ma olen seda keskust kahel korral külastanud. Kuskil siinsamas foorumis ma vist isegi kirjutasin sellest. Piduriklotside tootmine käib põhiliselt Mehhikos ja Hiinas kui minu mälu mind ei peta. Hiina tehase kohta on ka pisikene videoGTI kirjutas: ↑17 Juun 2025, 19:42 Ilmselt on Bosch vähemalt piduriosade poole peale pakendaja (nagu QH aastakümneid tagasi) - ei tahaks uskuda, et neil on kuskil eraldi tehased piduriklotsidele/ketastele (aga mine sa hulle tea…). Klotside vilistamine vähemalt ühe pädeva tootekoolitaja järgi tuleneb üldse klotside vibratsioonist pidurisuppordis, mitte nende kontaktist pidurikettaga. Seepärast ongi klotsidel paigalduskomplektid (plekid, vahematerjal jm) mis paigaldatakse klotside tagakülje ja pidurisuppordi vahele. Paljudel tootjatel on ka klotside tagaküljed juba tehasest mingi pehmema materjaliga kaetud. Kodustes tingimustes aitab ka, kui klotside metallist kontaktpinnad määrida vastava pidurimäärdega, näit:
Allhanget võib Bosch kasutada piduritrosside ja pidurivoolikute osas.
Üldiselt on Bosch ikkagi pigem valmistaja, mitte pakendaja.
