Passat b4-le 17 tolline velg?
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Küsimus selline, et kas võimalik alla panna 17 tolline velg 95a. passatile? Mis rehvi mõõt sinna peale panna? Ja selline küsimus veel, et mis mõõdus velg ja rehv tehasest alla pandud, et kuidas saaks 17 veljele rehvimõõdu, et spido ei valetaks? Velg ise 7 lai.
Kontakt: 58268664
- Telefon: 58117482
- Auto: VW Passat 1997a. 92kw
Re: Passat b4-le 17 tolline velg?
Tehaemõõt on 185/65TR14
Parim valik on 205/40/R17 - praktiliselt identse läbimõõduga. erinevus -0,05% ehk 0,3mm väiksem tehaseseadest
Sarnane on veel näiteks 195/40/R17 - diameetri erinevus -1,39%
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
mmargol vist kunagi oli B4 all 17" kuid tegelikult paras on siiski 16" üle selle on natuke palju ja ei sobi. imo
- maaan78
- Telefon: 58268664
Ok, aga ega vist 17 tollisega mingit pehmust oodata pole, pigem ikka jäik ja raputab ka päris kõvasti? eks peab siis vaatama 16 tollist. Aga kust te neid teadmisi võtate, mis rehv näiteks sobiks 16 tollisele veljele?rako kirjutas:mmargol vist kunagi oli B4 all 17" kuid tegelikult paras on siiski 16" üle selle on natuke palju ja ei sobi. imo
Kontakt: 58268664
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Tunde järgimaaan78 kirjutas:Ok, aga ega vist 17 tollisega mingit pehmust oodata pole, pigem ikka jäik ja raputab ka päris kõvasti? eks peab siis vaatama 16 tollist. Aga kust te neid teadmisi võtate, mis rehv näiteks sobiks 16 tollisele veljele?rako kirjutas:mmargol vist kunagi oli B4 all 17" kuid tegelikult paras on siiski 16" üle selle on natuke palju ja ei sobi. imo
Näiteks: http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul oli B4-jal viimasel suvel 17 tolli velg all 215 rehviga, kõrgus oli 40 või 45, ei mäleta täpselt enam. Sedasi rehv riivas nii ees kui taga tiiva sisse keeratud osa ning suuremas augus ka ees logarit. Tiibade sisse keeratud osadele näitasin kergelt kummihaamrit ja see lahendas probleemi, suuremas augus vastu logarit käimine küll jäi, aga see oli nii harv, et ei häirinud. Minu silmis nägi igatahes 17 velg B4-ja all väga hea välja.
Väike pilt ka, kus need veljed autol all olid (veljed muidu veel alles ja müüa ):
