K: Milline ABS toru mis pesas peaks olema?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Laur » 18 Jaan 2018, 19:44
Kas keegi oskab öelda milline toru mis pesas peaks olema?
1j0614217c
Viimati muutis MustVälk, 18 Jaan 2018, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine.
M.O.T.T
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 18 Jaan 2018, 23:15
Tähti peal ei ole? Peaks olema saksa keeles peal tähed ju. V on Vorne, ehk eesmised. L-vasak ja R parem nagu ikka.
Aga see ilmselt Golf 4 oma. Kui tahad võid homme peale 16 mu garaazist läbi tulla, mul üks praegu sees. Mootor sai eile just maha, nii et hea vaadata mis ja kus.
Laur
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Laur » 18 Jaan 2018, 23:27
Ok. Tänud, uurin lähemalt, ehk on mingid tähed peal.
M.O.T.T
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 19 Jaan 2018, 17:39
Ülemine vasak toru läheb peasilindri tagumisse auku. See,mis on võimendi membraanile lähemal. Paremal üleval läheb toru peasilindri pumba teise otsa. Üejäänud skeem on selline. All rida. P.E ,V.T, P.T,V.E .
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 19 Jaan 2018, 18:27
Peale tagumiste kinnitan :). Neid ei hakanud auto alt uurima
