Passat b7 ja 19" veljed
- Auto: VW Passat 2011 CNG
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Seoses väikese kõksuga, kus hoolimatult rada vahetav juht rammis mind mu passatiga velgedega vastu äärekive, millega said lõhutud mu kaks velge, samuti teiselt poolt üks velg, mis kraabiti ära õnnetuse põhjustanud sõiduki poolt, saan ilmselt kindlustuse kaudu uued veljed. Tahaks praeguste 17" velgede asemele suuremaid ja sellega seoses on küsimus, kas keegi sõidab B7 Passatiga, millel on 235/40R19 rattad? Kas ja kui palju mõjutab sõidumugavust?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 608 korda
Maanteeamet lubab sul üldse selliseid alla panna?
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Tegemist on B8 originaalmõõduga, millel on suuremad ratta välismõõdud.
Ratta läbimõõt on 67,1cm,
B7 originaalis 235/45-17 64,3cm
Arvan et hakkab kuskilt vastu käima
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
B7 CNG suurim ettenähtud mõõt on 235/45/17. Kui ülevaatus jääb suverehvide kasutusaega, siis ei soovitaks ettenähtud mõõtudest erinevaid velje-rehvi kombinatsioone osta. Kui see ei morjenda, siis järgmine tehasemõõt on 235/40/18. A24-s praegu müügisoleval kumbagil B7 3.6-l pole kumbagil 19" lubatud mõõtudes kirjas aga see vaid statistikaks.
Viimati muutis siLc, 07 Apr 2019, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
B7-l ei ole jah sellist mõõtu nimekirjas. Minu omal ka ei olnud kuigi soovisin ka panna miskit sellist. Aga jah, max ametlik mõõt on 235/40r18 ja siis on oem veljega tegelikult ka plastikust tiivalaiendid kohustuslikud. Vähemalt tehasest tulid nad nii, aga tüv ei vaata seda meie maal.
B8 peal tean võrrelda. 18 tolli vs 19 tolli ei ole mingit vahet.
Viimati muutis evald112, 07 Apr 2019, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Miks peaksid laiendid olema sellise mõõduga? Mul olid orig. 18" R-line Mallory´d ja rehvideks 235/40 ning vaat, et võiks veel kerget flantsigi panna.evald112 kirjutas: ↑07 Apr 2019, 21:34B7-l ei ole jah sellist mõõtu nimekirjas. Minu omal ka ei olnud kuigi soovisin ka panna miskit sellist. Aga jah, max ametlik mõõt on 235/40r18 ja siis on oem veljega tegelikult ka plastikust tiivalaiendid kohustuslikud. Vähemalt tehasest tulid nad nii, aga tüv ei vaata seda meie maal.
Viimati muutis TiitRE, 07 Apr 2019, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selle järgi on B7 3,6 üks mõõtudest ka 235/40R19.
https://www.wheel-size.com/size/volkswa ... i-usdm-280
Hetkel on mul all 235/45R17.
Vaevalt, et uus kuskile vastu käima hakkab.
Ülevaatuse aeg on talvel.
Põhiline küsimus on siiski sõidumugavuses Tallinna tänavatel 19 tollistega sõites.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Rahunege nüüd korraks. CC ja B7 (Passati osas 100% kindel pole) sai tehasest tellida 19 tolli veljega. Kui tehasest tuli siis ka maanteameti poolt lubatud.
Näitena ühe sama mudeli / veoskeemi / mootoriga autode lubatud kombinatsioonist. Üks lihtsalt tuli juba tehasest 20" komplekt all.
Sõidumugavus muidugi omaette teema.
Viimati muutis Mindfreak, 08 Apr 2019, 09:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 75 korda
no kui mnt.ee lubatud kõrvale jätta, siis pista pea kõigepealt rattakoopasse ja vaata palju sul rehvi ja amordikannu nn alumise serva vahel ruumi on. 235/45/17 ja 235/40/19 kõrguse vahe on 2,73 cm, ehk /2 on umbes 1,4 cm. Kui sul seal see 1,4cm olemas on, siis ilmselt läheb. Sõltub muidugi ka velje ET-st.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Ega ei ole küll nii et kui tehasest tuli siis mnt ameti poolt on lubatud.Mindfreak kirjutas: ↑08 Apr 2019, 09:02Rahunege nüüd korraks. CC ja B7 (Passati osas 100% kindel pole) sai tehasest tellida 19 tolli veljega. Kui tehasest tuli siis ka maanteameti poolt lubatud.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Maanteeamet lähtub kõikide oma rumalustega tüübikinnitustest ning ka tootjapoolsetest nõuetest. Tahad autole teise mootori peale panna, siis esmalt ikka see - kas tehasest sedasi, kas % lubavad.... sama ka tegelikult rehvidega. Kui tootja on ette näinud ja uue auto saab sedasi tellida, siis tuleb ka vastava tüübikinnitusega. Kõik muu - kuidas reaalselt mingi kombinatsioon (velje diameeter, offset, keskava (sic!), kuid ka rehvimõõdud) auto alla sobib või mahub, see ei oma siinkohal enam tähtsust tegelikult. Ja nii ongi.margus000 kirjutas: ↑08 Apr 2019, 19:32Ega ei ole küll nii et kui tehasest tuli siis mnt ameti poolt on lubatud.Mindfreak kirjutas: ↑08 Apr 2019, 09:02Rahunege nüüd korraks. CC ja B7 (Passati osas 100% kindel pole) sai tehasest tellida 19 tolli veljega. Kui tehasest tuli siis ka maanteameti poolt lubatud.
Jutud käivad, et uus seadus vaatab ainult velje offseti ehk kas ratas ulatub koopast välja või mitte - kõik muu on juba triviaalne. Ehk sisuliselt peedistatakse ainult liiga laiade flantside või väga valede velgede kasutajaid. Mis mõõt rehvi sinna alla läheb, on tulevikus sisuliselt teisejärguline. Pead ma viimase eest ei anna, aga väidetavalt liigume lähiajal selles suunas.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
On oht et selline rumalus, nagu vale kiiruseindeksiga rehvide kasutamisest liiklusavarii korral ei saa kohus kedagi vangi panna?silverpik kirjutas: ↑08 Apr 2019, 19:47Maanteeamet lähtub kõikide oma rumalustega tüübikinnitustest ning ka tootjapoolsetest nõuetest. Tahad autole teise mootori peale panna, siis esmalt ikka see - kas tehasest sedasi, kas % lubavad.... sama ka tegelikult rehvidega. Kui tootja on ette näinud ja uue auto saab sedasi tellida, siis tuleb ka vastava tüübikinnitusega. Kõik muu - kuidas reaalselt mingi kombinatsioon (velje diameeter, offset, keskava (sic!), kuid ka rehvimõõdud) auto alla sobib või mahub, see ei oma siinkohal enam tähtsust tegelikult. Ja nii ongi.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Jajah. Vaatasin mis mul 225/45R17 rehvidest siis on.... V, W ja Y kiirusindeksiga, vastavalt siis 240, 270 ja 300 km/h lubatud.... tõesti, see tegelikult saab olema tõsine probleem
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
Ahh, minge metsa
Ma panen kohe toledole 19" alla.
Uus nõue on see, et ratas peab vabalt pöörlema oma augus ja kerest välja ulatuda ei tohi, pane mis tahad alla
Kiiruse näitu ei tohi ka mõjutama hakata.
Võtsin golfi arvele, 17 oli all, mis sellele mudelile ette nähtud ei olnud, ette oli nähtud vast max 16".
Kuskil see paber mul vedeles ka, mis nad sinna peale märkisid.
Viimati muutis ryan, 11 Apr 2020, 19:05, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
Mul on kahel autol (viimasel oli jaan. 2020 ÜV) vaadatud pingsalt ka koormusindekseid, muu jutt jah selline.ryan kirjutas: ↑11 Apr 2020, 19:04Ahh, minge metsa
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Aasta vanasse teemasse pole vast paslik su toledot näiteks tuua tänase seaduse taustal?ryan kirjutas: ↑11 Apr 2020, 19:04Ahh, minge metsa
Rait.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
What ?Aasta vanasse teemasse pole vast paslik su toledot näiteks tuua tänase seaduse taustal?
..ma eelnevat pikalt ei lugenud, nagu näha siis on enne mind keegi selle aktiveerinud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Teema lõpetuseks võib öelda, et kindlustuselt sain uued veljed, aga 19" kartsin võtta. Arvasin, et jääb liiga jäik. Võtsin 18". Aga isegi 18" on passatile Tallina auklikel tänavatel palju. Päris korralikult põrutas aukudes. Soomes seevastu oli ideaalne sõita.
Välimus jäi selline:
- Manused
- image.png (1.12 MiB) Vaadatud 9922 korda
