Passat B7 4motion sildade õli intervall
KristoR
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KristoR » 20 Apr 2021, 13:06
Kas peab paika, et esi ja tagasillas olev õli on eluaegne ja ilma on intervallita?
K.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 20 Apr 2021, 13:10
Kindlasti mitte. Vaheta ära, näed, mis sodi nt haldexi filter täis on.
KristoR
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KristoR » 20 Apr 2021, 13:17
etnies858 kirjutas:
20 Apr 2021, 13:10
Mõtlesin diferentsiaale, haldexil on intervall olemas.
vahetasin omal mingi aeg tagasi ära aga ei leia kas ja kui tihti neid vahetama peaks.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 20 Apr 2021, 13:17
KristoR kirjutas:
20 Apr 2021, 13:06
K.
Kust selline teave? :D
KristoR
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KristoR » 20 Apr 2021, 13:28
links kirjutas:
20 Apr 2021, 13:17
KristoR kirjutas:
20 Apr 2021, 13:06
K.
Eks ikka google...
https://www.awesomegti.com/blog/haldex-servicing/
What about the rear differential itself?
- If you have a Haldex four wheel drive car, it is good practice to replace the 'final drive' rear differential oil, as your rear diff has a completely separate oil bath to the 'Haldex' part of the four wheel drive system.
- VW/Audi have always quoted this as being a 'lifetime' fluid, however as a specialist looking after older cars - we recommend this is changed at intervals of around 75,000 mile
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 20 Apr 2021, 14:15
Sõna eluiga on hea väljend. Iga asi/toode vms kestabki oma eluea. Vahe on lihtsalt selles, et kelle/mille eluiga mõeldud on.
KristoR
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KristoR » 20 Apr 2021, 14:50
Seda ma tean, et eluagsed asjad kestavad täpselt nii kaua kui on nende eluiga.
Küsimus oli, kas nendel on mingi intervall või vastab see tõele, et tehase mõistes eluaegne?
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 20 Apr 2021, 17:54
Välpa ei ole, aga ise lasin igaks juhuks oma B7-l ära teha, pole väga kallis lugu ka. Siis süda rahul :) Kuna ise ei teinud, siis ei tea kuidas tehasest saati 150k sees olnud õlid välja nägid. Aga halba see hooldus ju teha ei saa, nii et..
