Roolilati leke Sharan 2001 a.
saranike40
Telefon: 56710603
Auto: ww saran20 85kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saranike40 » 24 Nov 2021, 17:29
Tere nimelt kas keegi oskab Harjumaalt aidata roolilati ja võimu soodsa hinnaga leida käisime rooliotsi vahetamas nüüd. Peale vahetust hakkad roolivõim. Õli sööma. Vahetaja laiutab käsi ütleb tule tagasi teeme ära 800 eurot autoks WW sarann 2001 85 kw
Viimati muutis GTI, 26 Nov 2021, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Roolilati ja võim
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 24 Nov 2021, 17:33
Google abiks. 800 on juba suur osa selle auto turuväärtusest ilmselt.
Jääb veidi arusaamatuks, kuidas rooliotste vahetusega seal midagi kanni sai keerata.
Kindel, et midagi lihtsalt kuskilt lekkima ei hakanud? Vaadake ikka eelnevalt üle milles kala on. Võimalik, et pole latti tegelikult vajagi üldse. Aga kui on kindlasti latti vaja, siis
vaata näiteks okidokist alustuseks või pane päringusse.
päring.ee
Viimati muutis Alhambra, 24 Nov 2021, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
rendoqoz
Skype: rendoqoz
Auto: Audi A4
Tänatud: 0
Roolilati ja võim
Lugemata postitus Postitas rendoqoz » 24 Nov 2021, 17:56
https://rrr.lt/ võib ka abiks olla.
Seal pakutakse päris laialdaselt kõiksugu lammari kaupa.
Paar asja tellinud ja siiani positiivne.
Roolilati ja võim
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 25 Nov 2021, 18:14
Alhambra. Rooli otsa vahetusega saab vabalt roolilati teha õli lekkeks. Ei kasutata suru tõmmitsat,vaid haamrit,lüües korpuse küljepeale,et rooli otsa koonus vabastada. Sellistest löökidest piisab. Ja tilgub.,lekib. Ei ütle et nii tehti. Aga see üks võimalustest. Küljepeale st. väljast sissepoole lüüa.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Roolilati ja võim
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 25 Nov 2021, 18:36
Välimisest rooliotsast räägid? (See jäi teemaalgatajal küll mainimata, et milliseid vahetati)
Välimisi löön ise ka ka küljepealt lahti ja pole midagi siiamaani juhtunud. Otse pähe lüües on nagu kahtlane ja kui tahad sama otsa tagasi panna, siis tõenäoliselt keerad nahka.
Ei vaidle, aga ei usu, et sellepärast lati nahka keerab.
Kui seal tõesti kuvaldaga looma jõuga peksta, siis ehk, aga reaalselt paned paar kopsu ja hüppab lahti. Suvaline löökauk annab ilmselt ka rohkem pinget
Viimati muutis Alhambra, 25 Nov 2021, 18:39, muudetud 2 korda kokku.
Roolilati ja võim
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 25 Nov 2021, 19:12
Alhambra. Välimisi rooli otsi lööd ,lööd mitte ei suru välja.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Roolilati ja võim
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 25 Nov 2021, 22:05
Pakun et rooli otsi vahetades selgus et latt lekib. Kuna nn, tolmukaitsed terved siis välja ei lekkinud aga mehaanik pani seda tähele ja ütles omanikule et selline lugu. Vast oli asi ennem katki ja teema algataja ei kirjutanud täit juttu.
mondeo3
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mondeo3 » 25 Mär 2022, 08:25
VW varuosa leiad tenäoliselt siitsamast foorumist. Tegelesin just hiljuti Golfi roolilatiga, leidsin varosade rubriigist müüja kontaktid ja tänaseks asi korras (varuosa 50 € + töö ) .
Autoremontijat õlilekkes süüdistada on 21 aastat kasutatud auto puhul küll vale, pigem peks tänama, et töö ette võttis .
