Peale piduriklotside vahetust väga tugev metalne heli pidurdamisel!
Boisen
Auto: Volkswagen Golf
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Boisen » 12 Mai 2023, 11:33
Ehk on kellegil olnud sarnane probleem. Enne piduriklotside vahtust oli pidurdamisel kosta sellist metalset heli, aga peale vahetust heli veel tugevam ja nüüd ainult mitte pidurdamisel.
Tavaliselt heli kaob, aga hetkel tundub, et ei taha ta kusagile kaduda. Käisin uuesti renondimehe juures ja ta ütles, et arvatavasti vaja sisse sõita. Pole varem sellises olukorras olnud.
Head
Viimati muutis GTI, 12 Mai 2023, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri!
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Peale piduriklotisde vahtust väga tugev metalne heli pidurdamisel!
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 12 Mai 2023, 15:07
Võibolla sulle pandi kõige odavamad klotsid mis üldse saada on. Kõige parem soovitus hetkel oleks vahetada remondimeest.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Mai 2023, 15:29
Pandi äkki valet pidi?
Boisen
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Boisen » 12 Mai 2023, 16:10
JaanusVambola kirjutas:
12 Mai 2023, 15:07
Kõige odavamad klotsid ei olnud. Bosch-i omad eelnevalt selliseid kasutanud ja remondimees olnud koguaeg sama ja pole kunagi probleeme olnud
Boisen
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Boisen » 12 Mai 2023, 16:11
jussike kirjutas:
12 Mai 2023, 15:29
Jõudu! Käisin uuesti kontrollimas ja oli korras.
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 12 Mai 2023, 16:35
No mina saan jutust aru, et pannakse iga kord võiduka lõpuni. Vahel ikka näeb jah, et on sõidetud klots rauani ja siis veel pool rauast ka, loomulikult saab ka ketas kahjustada. Kui muud probleemi seal ei ole, siis ketas rikutud ja tulebki sisse sõita.
Plekk ketta taga ei käi vastu kuhugi?
Pidurisadul on korras, pidur peal ei jookse?
Remondimees on mehaanik kuskil töökojas?
Viimati muutis teet82, 12 Mai 2023, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 12 Mai 2023, 18:11
Kui pedaal on pehme siis näitab see, et vana kettaga on vaja uued klotsid sisse sõita - aega läheb aga lõpuks asja saab. Kui see metalne heli on ka mitte pidurdamisel siis võtku see ihumehaanik rattad uuesti maha ja kontrolligu üle mis valesti on - kas käib tolmukaitse plekk vastu ketast, unustati mutrivõti kuhugi mis koliseb või jäeti õllepurk velje sisse...
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Mai 2023, 18:17
No kui eelnev klots oli juba lõpust edasi kulunud, siis vähegi mõtlev paneb ka uued kettad.
Tänanud: 820 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 12 Mai 2023, 20:04
Või pandi klotsid tagurpidi?
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 13 Mai 2023, 09:49
MustVälk kirjutas:
12 Mai 2023, 20:04
Oli vaadatud üle, et on õigetpidi
Tänanud: 820 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 14 Mai 2023, 00:21
Alhambra kirjutas:
13 Mai 2023, 09:49
MustVälk kirjutas:
12 Mai 2023, 20:04
Lihtsalt ei oleks esimene kord maailmas kui oleks niimoodi pandud. :)
Jussikese jutt tundub ka usutav. Ma olen kuidagi Golf 2 tagarattalaagri vahetuseks võtnud trumli maha ja pannud tagasi niiet pidurdades oli metall vasta metall hääl. :( Kuigi jah tava ketaste ja klotsidega on see võimalus eksida palju väiksem.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Mai 2023, 13:06
Mismoodi tagurpidi?
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 14 Mai 2023, 13:13
TiitRE kirjutas:
14 Mai 2023, 13:06
Mismoodi tagurpidi?
Kuigi mees ütleb, et seda asja võib juhtuda "eazily", siis tegelikult seda juhtuda ei tohiks.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Mai 2023, 14:28
Ehh. Paljudel klotsidel plekist nagad küljes, mis lähevad kolvi sisse, samuti on soovitav uuel klotsil serv maha freesida natuke, eriti kui kombo uus klots, vana ketas, aga jah, et seda tagurpidi panna, peab ikka kas uimane olema või mõtetega mujal.
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 14 Mai 2023, 20:15
Ma olen ka kunagi enda autol pannud tagurpidi, tööpäeva lõpus kähku korraks tõstukile ja nii ta läks. Hääl oli küll kohe kuulda, aga ei viitsinud või polnud aega paari päeva jooksul vaadata ja selle ajaga rikkus ketta korralikult ära.
Uusi klotse olen pannud väga kehvas seisus ketastele, aga pole nagu märganud, et mingi häiriv hääl oleks tulnud sellest, teema autoril vast ka milleski muus põhjus.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 15 Mai 2023, 09:21
Ise pole valepidi õnnestunud panna, aga sõbra autol sai kunagi õigetpidi keeratud.
Ju eelmine meister oli ka hajameelne ilmselt :D
Aga noh, eks juhtub ikka
Riho72
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Riho72 » 15 Mai 2023, 20:17
Ei õnnestunud dešifreerida mis autoga tegu, aga pakun ka et tolmuplekk käib vastu ketast või velge.
Lisaks võib olla et klotsi ja supporti vaheline leevendusplekk käib ketta vastu.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
