Golf 7 amordid ja vedrud
MustNool
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MustNool » 26 Sept 2023, 23:49
Mul kohati tunne, et mul see vedrustus elab oma elu. Lamavatest politseinikest või konarustest üle sõites üsna tihti krääksub esiots või tagaots. Amordid iseenesest töötavad väga hästi. Käisin ma siis ülevaatuspunktis ära. Lasin kogu alusvankri läbi õõtsutada, öeldi, et kõik väga heas korras. Öeldi nagu muuseas, et võibki see krääksumine tulla amortidest, et midagi ohtliku kindlasti ei ole. Ise ma muidugi mõtlen, et millest saab amort siis krääksuda, kas on ehk amordivarras roostes? Või peangi selle anomaaliaga edasi elama, töötavat amorti ju ometi mingi krääksu pärast vahetama ei hakka?
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 27 Sept 2023, 07:37
Selle platvormi (MQB) autodel tuleb see krääksumine tavaliselt esiõõtsa suurtest puksidest. Võib ka miski muu olla, aga 90% aitab suurte pukside määrimine.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Sept 2023, 08:00
Kui on tule loodid olemas, siis nende hoovad võivad ka kräuksuda, tilk õli abiks.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 27 Sept 2023, 12:52
Kas siis tulede loodide varraste ,,kääksumine,, kostub salongi? Vaevalt.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 27 Sept 2023, 12:55
Kas siis tulede loodide varraste ,,kääksumine,, kostub salongi? Vaevalt.Twist. Kummipukse ei saa kuidagi määrida.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Sept 2023, 13:36
t6nis3 kirjutas:
27 Sept 2023, 12:52
Väga hästi kostub, endal läbi elatud.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 27 Sept 2023, 13:40
t6nis3 kirjutas:
27 Sept 2023, 12:55
Ma olen samal arvamusel, aga sinu rõõmuks on VW kvaliteet nii alla käinud, et ka kummipuksid vajavad juba aeg-ajalt määrdega kokku tegemist.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 27 Sept 2023, 13:50
Kumm ju paindub,ega liigu mingi metall metalli peal. Kuidas kumm kummi vastu kriuksub ? Arvad,et las määrdega tursub.Asi siis korras. twist. Miks minu rõõmuks on VW. kvaliteet nii alla käinud. Kasutaja twist. Siiski ei saanud aru,keda pilkasid?
