Tere.
Auto läheb küll 28.09 remonti. Kuid ketaste ja klotside vahetusse (155.- Textar). Lisaks ka mõrane käsipiduri mootor koos sadulaga. (Läheb umbes 300.- mootor sadulaga)
Mure on selline, et tahhoplokis põleb pikemat aega P kollane tuli. Eelmine aasta läks ülevaatuselt läbi kuna kässar toimis. Aga nüüd vaatan, et autohold ei toimi. On see tuli pidurimooduli (mis asub keskkonsoolis) viga või miski muu?
Eelmine aasta prooviti kaabliga viga kõrvaldada , kuid öeldi, et ei lase ligi moodulile
Lisaks tekkis see jama kõik pärast seda kui mullidega veepudeli avasin juhikohal ja pritsis kõik märjaks nati. . Kas vesi võis sellel alal miskit veel rikkuda, et tuld kustutada ei saa?
Passat B6 2008a. Tagapidurid/käsipidur
Viimati muutis sviljar, 27 Sept 2023, 08:21, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Ilmselt see moodul jah. Tuttava autol oli hiljuti sama asi.
Kuna ise tal ei vahetanud, siis ma ei tea täpselt kus see asub, aga selline väike plastmassist ruudukujuline junn on
Tal ka tuli põles ja seisupidur ei toiminud.
Ma loodan ka. Eemaldasin keskkonsooli ja sain samalt mudelilt katseks mooduli, ehk ikka too korras . Kindel pole.
Pilt ka
https://www.upload.ee/image/15732921/IM ... 094552.jpg
Pilt ka
Viimati muutis sviljar, 27 Sept 2023, 08:49, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 18 korda
Kas pidurilüliti ise on korras?
viewtopic.php?t=147483
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Täna käis auto remondis ära. Vahetati kettad, klotsid, 2sadulat, üks mootor, käsika moodul (sain Soovi kuulutuses teiselt Passatilt) , tagumised roostes torud, kodeeriti moodul ja nüüd kõik korras ja kõik toimib. Ühtegi paha tuld armatuuris ei põle ka.
Õeldi, et vana moodul oli vigane. Korda sai tänu uuele moodulile.
Viimati muutis sviljar, 28 Sept 2023, 18:38, muudetud 2 korda kokku.
