Kulumisanduri tuld ei saa maha
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ökovend » 12 Apr 2024, 16:37
Vahetasin just uute klotside vastu. Kas reaalselt kohe peaks see klotsianduri tuli ära minema? Mingi nipp peab olema? Eelmistel kordadel teatud distantsi peal kustus tuli, praegu mitte. Samas see autopoolse otsiku teatud osa kah natuke kummist osa rebenenud, aga juhtmed nagu tunduvad terved. :( Piduriklotsidest ikka siis ju jutt, tänud ette vastamast! :)
Viimati muutis ökovend, 12 Apr 2024, 17:01, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 12 Apr 2024, 18:15
ökovend kirjutas:
12 Apr 2024, 16:37
Tuli peaks kohe kustuma ikka, süsteem on ju lihtne, klots kulub ja “lõikab” ühe osa ära ja tuluke süttib.
Enda B6 puhul oli probleem auto poolses pistikus, niisama vaadates oli kõik ok aga pistiku “saba” juures oli juhe murdunud :)
A
ökovend
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ökovend » 12 Apr 2024, 19:21
Arvata siis jah autopoolse pistiku ots koos juhtmega vahetusse ja siis vast kaob displeil märge. Natuke näputööd
Viimati muutis ökovend, 12 Apr 2024, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 22 Apr 2024, 15:31
Kulumisanduri tuli. Mina pakun,et esmaselt veendu kus viga on. Endalegi hea teada,et vea koht leitud. Ega see juhtme vahetis ju nii näputöö ei ole. Sukeldud ka ju armatuuri alla keha kägaras ,et leida juhtme teise otsa pistikut. Enamasti on viga ratta koopas oleval pistik jajuhtme ühendus. Nüüd küsin,et mida tähendab termin ....autopoolne....pistik. Kas mootori poolne?,esiotsa poolne. Auto on ju tervik. Kuna teema on 10 päeva vana,võib ka olla,et probleemile saadi lahendus. Aga tagasi sidet polnud.Las olla.
ökovend
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ökovend » 22 Apr 2024, 15:52
Jah vabandust, sain korda. Jah ma ei osanud seda pistikuosa paremini kah nimetada, mis sai ära vahetatud. Juhipoolne ja mootoripoolne võiks ka neid otsikuid nimetada, mis omavahel siis ühendatakse. Igatahes isegi telefoni teel ei saanud hästi seletatud, sest pakuti hoopis mingit kallimat asja. Ühesõnaga tinutasin uue pistiku sinna ja töötab.
