K: Roolis?steemiga jamad
- Kris111
- Auto: Volkswagen Passat B8
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Autoks Vw Passat 1991 1.8 55kW
Viga selles, et kui keerata paremale ja gaasi anda, siis rool kiilub kinni ja peab j?uga tagasi t?mbama, et lahti tuleks. Vasakule keerates nii ei ole.
Et milles v?iks probleem olla?
T?nud vastajatele.
T?nud vastajatele.
- Markko
- Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 18 korda
v?ib olla, et on sattunud mingisugune sodi roolilati hammaslati peale (katkise kaitsekummi t?ttu n?iteks) ja siis kiilub rattaid v?lja keerates kinni. Samas on ka v?imalus, et hammaslatis on olunud kulumisest tingitud loks, mida on pingutatud ja kuna hammaslatt kulub k?ige rohkem keskosa piirkonnast, siis ??rtes poob kinni. Rooliv?imendiga autol v?ib lisaks eelmistele variantidele veel olla rooliv?imendi juhtklapi torsioonvarras pooleks. 2 viimase variandi puhul peaks ?ldjuhul rool kinni kiiluma m?lemale poole keerates, aga see ei pruugi alati nii olla.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
