Roolivõim ei tööta
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Roolivõim ei tööta
Küsimus siis selline, et autol on peal roolivõimendi mis ei tööta. Autoks golf2 1,6td 51kw. Kuskil 3000rpm-i pealt läks rool kergemaks kui muidu aga polnud ikka see mis peaks, alla 3000rpmi on rool raskem kui ilma võimuta golfil. Milles võib asi olla, et ta nii teeb? Sai proovitud teist pumpa mis oli olnud töötaval autol aga ei muutunud midagi isegi raskem oli rool, pump mis peal on käib raskemini ringi kui käis see teine. Mingi vend rääkis seda, et sellel diislil ei saagi seda tööle, et pöörded ei istu vms. Kas oleks mõtekam see roolivõimu süsteem minema visata ja panna peale ilma võimuta latt või annab seda kuidagi tööle saada?
- Telefon: 5176554
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
