Passat B5.5 AVF õli
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
Passat B5.5 AVF õli
Tere.
Sai ostetud endale esimene Passat TDI ja mõtlesin, et teeks igaksjuhuks ära õlivahetuse.
Uurisin netist, et mis õli kasutada aga sealt soovitati kahte erinevat, 5w30 ja 5w40.
Kumba oleks parem kasutada ja mis firma õlisi soovitate?
Ette tänades.
Ette tänades.
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 195 korda
Passat B5.5 AVF õli
Vaata kindlasti, et potsiku peal oleks vw 505.01 aga üldjuhul soovitaks ikka täissünti ja 5w40
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Passat B5.5 AVF õli
5W30 või 5W40 ei omagi vist niipalju tähtsust kui see, et vastaks VW nõudele. Seal sama viskoossusega õli aga erinevatele mootoritüüpidele (DPF või ilma jms) omab rohkem tähtsust. Mõne õliga hakkab kergelt ilastama, teisega jällegi probleeme pole.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Passat B5.5 AVF õli
Maitse asi, aga mina kasutan kõigis oma autodes 5w30. Volksu puhul kindlasti castrol või motul. Alla nende pole mõtet sisse valada. Motulil oli vist specific ja castrolil edge. Ja filtrid hengsti omad. Siis masin kestab ka.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Passat B5.5 AVF õli
5w30 castrol edge panin kunagi samale mootorile. Ma ei tea mis seal ennem oli, aga käivitus raskelt. Peale õli vahetust oli poole pöörde pill.
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
Passat B5.5 AVF õli
Õli plaanisin ise ka võtta kas Castroli või Motuli, olen nendest ainult head kuulnud.JaanusVambola kirjutas: ↑04 Juun 2021, 15:17Volksu puhul kindlasti castrol või motul.
Filtrid said võetud kõik Hengsti omad peale õlifiltri, selle võtsin Mann Filter tootja poolt kuna see oli ainuke millel oli kirjas, et tulevad tihendid ka kaasa.
Viimati muutis Panzerfaust, 04 Juun 2021, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Passat B5.5 AVF õli
Pole veel näinud, et filtril pole tihendeid kaasas. Ise eelistan hengsti kvaliteedi pärast. Uuena sellest aru ei saa, aga kui vana filtri välja võtad, siis hengsti oma on üldiselt sama kujuga mis uuena. Motuli õli on odavam, aga sama hea kui castrol või isegi veidi parem.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Auto: Golf
- Tänanud: 0
Passat B5.5 AVF õli
Sai ostetud täissünt Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 505.01.
505.01 kood oli hooldusraamatus ka kirjas.
- Kes tänasid kasutajat Panzerfaust selle postituse eest:
- etnies858
