Seat Leon FR 1,8T 132kW 2003a - Antz
Moderaatorid: argo, HawkHill
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Nov 2020, 21:50
Kui käepide maas ja selle kruvid ka lahti siis proovi sissepoole polster küljest tõmmata.
Peab tulema tüüblist lahti.
Alt ennem.
Antz
Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 03 Nov 2020, 22:01
Jap!
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 03 Nov 2020, 22:03
Nyyd tuleb leida lihtsalt see näd.vahetus, et asi ise teha või viia kuhugi kes teab mida teeb mitte ei õpi tegemise käigus.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 03 Nov 2020, 22:05
Ja muidugi tänud kes kaasa mõtlevad ja lahendusi pakuvad!
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu » 23 Nov 2020, 08:27
Kuidas piduri upgrade edeneb? Endal sama asi käsil ja küsiks ehk privas mõne küsimuse, kuidas lahendad 8)
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 23 Nov 2020, 21:02
Edeneb tasapisi... 6 kolviseid ei raatsi sellele Leonile alla panna, et ostsin Cayenne 4 kolvised tagumised, et ette panna Leonile ja vast jääb kevadesse.
Viimati muutis Antz, 24 Nov 2020, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
ri5t0
Auto: Seat
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 24 Nov 2020, 21:54
Miks siis juba LCR omasi ei pane ette ? Lihtsam kui Cayenne omad 😀
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 24 Nov 2020, 22:06
Võimalus oli lihtsalt korralikud Cayenne Brembod saada ja nii see otsus tuli. Ja äkki Cayenne 6 kolvilisele saab ette ka suurema ketta mõõdu panna... mälu järgi ketas, siis 334mm. LCR kettad lähevadki alla kui 4 kolvised ette lähevad.
ri5t0
Auto: Seat
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 24 Nov 2020, 23:30
LCR jah 323mm. Kas auto kaal niivôrd tôusnud, et vaja suuremaid ? Vôi, et lihtsalt ilusam oleks vaadata vôi, et meeldib aretada 😀
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 24 Nov 2020, 23:38
Mul pole rohkem midagi lisada mis mainitud sinu poolt ja tulevasele LCR-le peab ju ka mingi upgrade jääma. LCR veel hoovis pole, aga yhel päeval on ja juppe juba kogunenud, et taganemise teed ei ole.
ri5t0
Auto: Seat
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 25 Nov 2020, 14:37
Ostad juppidest kokku LCR ? 😀
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 25 Nov 2020, 15:24
Lõpuks ometi....! Just
ri5t0
Auto: Seat
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 25 Nov 2020, 19:27
:thumbup:
Seat Cordoba Vario
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 30 Nov 2020, 10:04
Antz kirjutas:
24 Nov 2020, 22:06
Brembo 18z peaks 350mm kettaga olema. Minul 1p kerel läheb MB gl450 350mm ketas.
Viimati muutis Helfu, 30 Nov 2020, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 30 Nov 2020, 10:32
Uhh... Tagasihoidlikus teeb sulle au :) 350mm
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 30 Nov 2020, 12:13
18z läheb ilusasti ka G4R32 kettale peale 334 mõõduga. Nende brembodega on jama ainult selles, et veljevalik läheb raskemaks, sest sadulad suured.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 30 Nov 2020, 12:18
Flantsi tahab ja velg R19. Peast ei mäleta kas veel velg R18 sobis ka....
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 30 Nov 2020, 12:43
Antz kirjutas:
30 Nov 2020, 12:18
18 sobib ka. Nimestki näha :)
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 30 Nov 2020, 13:01
Johhaidii ma ikka veel autokauge inimene :) Tnx!
Viimati muutis Antz, 30 Nov 2020, 13:02, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 30 Nov 2020, 15:43
Antz kirjutas:
30 Nov 2020, 13:01
Eks me kõik ole.
ri5t0
Auto: Seat
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 02 Dets 2020, 17:39
8 kolviga on velje sõbralikumad. Môôdult väiksemad sadulad.
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 02 Dets 2020, 17:53
Milliseid silmas pead 8 kolviseid? Saan aru, et kolvid väiksemad ja suporti kabariidid ka väiksemad? Samas eesmärk ikka ketas suurem ka saada.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 02 Dets 2020, 17:57
Ebaõnn... Jäin juba teisest Cupra R-st Saksas ilma.
Sain vastuseks myydud, samas pool eeltööst oli juba tehtud ja auto sobis. Tan-le tänud väikese info eest auto ajaloo kohta nii paljukest kui seda oli!
ri5t0
Auto: Seat
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 02 Dets 2020, 18:33
Antz kirjutas:
02 Dets 2020, 17:53
https://www.gulfer.eu/product/8-pots-br ... furbished/
Seat Cordoba Vario
ri5t0
Auto: Seat
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 02 Dets 2020, 18:34
Antz kirjutas:
02 Dets 2020, 17:57
Dan ikka 😀
Seat Cordoba Vario
Mine “Huviliste autod - VAG”
