Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- Telefon: 56818110
- Auto: Volkswagen Passat B3
Tundub et kaduvad tulekatted on toledode haigus, omal ka kadunud. Kuidas tuled muidu näitavad? Endaomal on kohutavalt halvad tuled, pole veel nii viletsate tuledega autot näinud.
I Love oldschool
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Sellel on tuled "Depo" omadega asendatud , näitas paremini kui audi A3 omad .
Ma ei kurdaks .
Esiosa laksu saanud ja siis on vahetatud esituled .
Ma ei kurdaks .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Foorumis suht vaikus jõulude aeg , siis pisut on tehtud ka , nimelt sai A3 omale uued harjad .
Ei olnud küll lihtne ettevõtmine aga sain hakkama . Ruumi on ilgelt vähe kus seda teha , näpud ei mahu vahele lihtsalt .
Ja siis on keegi tarkpea (loe ; inseneerid) toppinud ristpeaga kruvid keneka külge
Panin telefoni vahele ja tegin pildi , muidu neid ei näinud , kompad lihtsalt tunde järgi .
A3 aku oli lõpuks ikka nii tühi ja käima ma seda ei saanud , appi sai võetud A4 .
Aga kõik õnnestus ja laadimine on jälle olemas
Nüüd tuleks Toledol ka harjad ära vahetada igaks juhuks , keset eestimaad ilma laadimiseta end leida ei tahaks .
Aga noh , ..see lihtsalt plaan esialgu
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Tegin paar kuud tagasi golfil sama asja läbi. Õnneks oli teine genekas kõrval olemas, mille pealt vaadata
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Täna siis tegelesin stangega , mis on endiselt auto küljest puudu .
Alt serv oli katki sõidetud , mõnusalt ikka äärekive võetud .
Jootekolviga sai siledaks ka need kraabitud jutid .
Lõpuks tegin disaini ümber , mis mind häiris selle esiotsa juures .
Värv kuivas nii kaua , et korra keerasin pekki juba kattekilega , mis vastu värsket värvi läks .
Jäi kuivama .
Jäi kuivama .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ei ole stanget veel ees . Homme ?
Tuli siin meelde veel see , et eelmise aasta lõpus sai see auto leedust soetatud .
Minu käes olnud 1 aasta
Sõita sain 4 kuud , siis võtsin laiali
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Sinna praole miskit sisse tugevduseks ka panid?ryan kirjutas: ↑29 Dets 2017, 18:24 Täna siis tegelesin stangega , mis on endiselt auto küljest puudu .
Jäi kuivama .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ei hakanud vaeva nägema , pigem vaatan varuosa suunas , et saaks piisavalt hea tüki asemele .
Värvida on ka vaja , nii et ...
- tito
Ma mingeid vanaaegseid krossika plaste ikka nii tuuninud et klambrid või suisa mingi võrgu armeeringuks sulatanud, siis peab küll.
Kiirete tihaste aegu oli plekitükk ja tõmbeneet ka teema
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ja neid viimaseid olen isegi praktiseerinud aga hetkel tahan paremat
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Sai seda stanget ette punnitatud , ei taha kuidagi lõpuni minna , lõpuks oli pime ka ja jäi sinna ette rippuma
Peab vist sisse ajama või estakaadile
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Või valges eest võtma ja vaatama miks ei sobi kokku.
Seal külgedel peaks mingid pikad vahed olema kuhu stange ise sisse jookseb.
Parem seda teha kahe mehega.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Kuidagi ümber tule tuli vist jõuga väänata seda. Võrreldes Golfiga käib ikka elukehvalt külge Seatil.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
..oligi nagu selline värk , et üle tule ei taha vabalt minna .
Tule peab kinni teipima , muidu kraabib selle ka ära , siis proovima .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Stange on ees .
Päevavalges tehes sujub asi ikka kiiremini .
Tiiva otsad on mõlemad taastatud (Leedus) , vasaku värvisin küll üle aga pisut oleks pidanud painutama enne seda .
Parema tiiva nurk on enamasti pahtlist ja see tõttu ei istu ka ilusti tule ümber .
Parempoolne tiib sai ostetud "uus" pisut korralikum , mis pahtlist ei koosne .
Eks vaatab kevadel edasi , kui ilmad soojemad ja värvida kannatab .
Liistud tahan ka värvida kerega ühte tooni , sobib paremini kui see must .
Eile käisin Väänas , lund ei olnud , audist tehtud pilt .
Täna käisin ida pool ja täitsa talv , suusatamas küll kedagi ei näinud aga Toledo piltidelt on näha palju lund on . (Temp -10)
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Selleks korraks oli lumi sulanud või siis enam vähem .
Putka ehituse kõrvalt sai ka Toledo-ga ring tehtud .
Siis kui keeran sooja peale , hakkab haisema nagu oleks rott salongiradika peal ja soojaks minnes haiseb .
Haises siis ka kui ma selle auto ostsin . Kui soe , siis mingi aeg läheb see hais üle .
Ilmselt viga ikka salongiradikas
Armatuuri alumine ots on veel laiali , siis tuleb ikka armatuuri ülemine osa ka välja tõsta ja viga üles leida .
- tito
Äkki piisab torustiku puhastusest keemia abil?ryan kirjutas: ↑28 Jaan 2018, 20:31 Selleks korraks oli lumi sulanud või siis enam vähem .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] , ma ei usu tavaliselt igasugu imevahendeid
Ma tuntsin triikraua küljest ka midagi sarnast lõhna kui oli hauru peal .
See salongiradikas võib kergelt lekkida , siis haiseb koos tasooli ja rotiga (kes ka selle lõhna peale on saba andnud)
- tito
See Loctite asi on bakterite killimiseks õhu torustikus ja toimib, kui sul on salongiradikas katki- siis seda ei paranda küll
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Pole pikemat aega midagi teinud .
Auto ajasin viimati sisse , seisab katuse all ja ootab , millal ma armatuuri seest välja tõstan .
No ja täna selgus , et see tiib , mida ma värvisin , hakkas mullitama .
Ei kruntinud tervenisti üle ja sellest ka need mullid , hakkas reageerima vana värviga
Ega sellest polegi midagi hullu , saan värvimist harjutada . Juhipoolsed uksed on ka veel värvimata jne .
Ootan , millal läheb uuesti soojaks .
Vahepeal tuleb A3 korda teha , ülevaatus on tulemas .
Peegel on katki (naine sõitis)
Igasugune uus peegel maksab max 35 eur , siis sellele on saada hinnaga alates 70 eur
No jaa siis polegi uut ostnud , käsi ei tõuse lihtsalt
Aga klaasi ostsin uue , näen jälle välja .
Peegliküte ka toimib
Must "mägiaivar" oli otsa saanud kahjuks
Alumiinumist konstruktsioon on pooleks , ei saa lappida mitte kuidagi . Kellel on võib pakkuda kasutatud osa , romulas ei ole .
Leedus on olemas 17 euri maksab aga saatmine siia maksab 21 euri ..haige värk
- Tänatud: 97 korda
Keskelt pooleks see alumiinium osa?
Saaks keevitada!
Golfiga sama pole? Kui on siis peaks mul kuskil vedelema mõni veel.
Saaks keevitada!
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Vanema tüübi oma uus maksab ca 20-30 euri aga mul on facelift ja seda pole saada .
Facelifti omal on peegli sisemine külg terava nurga all .
Keevitada ei ole ka mõtet , võtan ennast kokku ja ostan uue ikka , millal ..seda ei tea
Võtan enne ostu mingid õlled enne sisse , siis pole nii valus
Täna siis lähen A3 pidureid vahetama , taha külge läheb uus sadul , ketas , klots . Mõlemad lähevad vahetusse .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ajasin Toledo välja ja audi sisse .
Pidurid on küljes aga õhk on ikka vahel kuskil , esimene vajutus vajub läbi ja võtab põhjast .
Kässar võtab ka ülevalt poolt .
Viimati muutis ryan, 21 Veebr 2018, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Kui tühjaks sul süsteem jooksis? Seal miski selline teema, et ABS pump ei pruugi õigesti läbi lasta kõike. Mäletan kui endal ABS süsteemi ringi viskasin teisele autole, siis algul sisuliselt polnudki pidureid, kuigi kõik oli õhutatud. Õnneks tuli copilotiga sellest juttu ja soovitas arvutiga sundida seda toimetama (mingi output testiga sai). Peale seda sai õhu välja ka. Väidetavalt pidi ka see aitama, kui kuskil nii pidurdada, et ABS rakendub, aga arvutiga ikka lihtsam teha.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Vot seda ei tea , palju ta sisse imes vooliku vahetamisel , minu arust tilkus välja ikka .
Õli paistis volikus ilma mullideta , siis keerasin nipli kinni ja nii ta jäi .
Täna tahtsin veel õhutama minna , ehk aitab
Proovin , panen naise pedaali sõkkuma , siis saab ise veenduda , et ikka kõik õhk on väljas .
Proovin lumisel teel abs-i ka rakendada .
Kui sa räägid , et arvutiga jälle sekkuma peab , ...no siis ma ei tea .
