Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Re: Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Mõned jupid sain ka kätte .
Tiival on mölk sees ja vajab ikka maalri kätt , mõned väiksed roostekohad jne .
Peab vaatama , kumb tiib käiku läheb , roostekohad puhtaks laseb siis on näha .
Aga bonusena oli küljes ka suunatuli .
Polstrid on üldiselt ilusad ja riideosa nii hall ei paistagi kui välguga tehtud pildil , pigem pruunikas .
Kõrgete helide kõlarid olid ilusti pistikuga ja tervete kinnitustega , bonusena aknatõstuki lülitid .
Keskkonsooli peab veel üle vaatama , tundub , et on korralik .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Tagasilöök peeglite osas .
Nimelt siis sai tellitud Bora küttega peegliklaasid , vasak jõudis kohale , parem mitte .
Selgus valus tõde , et ei toodeta enam pikale peeglile soendusega klaasi
Plaan B
Nüüd siis läheb tellimisse ebay ja paremroolimise jaoks mõeldud pimenurgaga küttega peegliklaas .
Pimenurgaga ongi parem , näeb ka paremini kui keegi on külje alla roninud .
Plaan B
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Vedrul võtsin ka pool keeret maha , natukene tuleb liigutada autot siis vajub madalamale .
Tegin paar pilti ka täna , seda toonivahet silmas pidades . Vahet ikka on .
Tiib küljes , logaril üks tüübel puudu , imselt peab uue tellima .
Võtsin tagumise ratta alt , seismisega jäi pidur peale aga mitte see ei olnud põhjus miks ma seda uurima hakkasin .
Kuskil taga on ketas kõver ja pedaal värises vanasti .
Võtsin lahti , uus ketas olemas , lõin haamriga vana puhtaks ja keerasin ringi , pool ringi käis siis pidurdas vastu klotsi , tundus , et leidsin vea üles .
Klots oli ka poolenisti kulunud .
Kuskil vedelesid mul uued audi piduriklotsid , uue kettaga peaks ikka klotsi ka ära vahetama . Vaatab homme edasi .
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Kindlasti pane uued klotsid ka!ryan kirjutas:
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Läks vanade klotsidega .
Audi omadel oli ühel see traadist vedru moodi asi puudu . Ühel klotsil oli ja teisel polnud , originalis juba nii (TRW klots) .
Ostan uued .
Põhiline probleem on aknapesudüüsi vahele käiv plastik voolik , millesse härra Hiir augu näris , et saada kätte üks doos talvist alkoholi jooki .
Nüüd on vaja seda osa , mis moodi ma selle ära lapin
Viimati muutis ryan, 26 Nov 2017, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Jupp voolikut sinna asemele.
Ehk siis selle külge käib niikuinii voolik siis teed natuke pikema vooliku jupi.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Sinna külge läheb L - kujuline kummist voolik 2x2 cm ja see L läheb otse düüsi külge .
Mul on vaja 50cm pikkust voolikut , kus on isased otsad , ehk see näritud tükk .
Kõige lihtsam on see , et ma saan selle toru kuskilt või ...
Kummist vooliku ma saaks vahele panna küll aga siis oleks vaja kahe kummi ühendamiseks isaseid tükke .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
http://www.tooriistamarket.ee/et/tooted ... ud?page=19
Kes otsib , see leiab .
Vaja on 5mm otse , siis saaks kummivooliku vahele panna .
Kirves on ainult hind , mul on kahte vaja , selleks pean terve paki ostma 7,80.-
Selle eest saab juba terve kuuspaki
Tüki hind tuleb sellel tükil 0,78 eur , mis on okei , eraldi osta vist ei saa .
- Tänatud: 97 korda
Või küsid mõnest normaalsest lammutusest kus ei visata esimese asjana prügikasti.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Romulast ei saa , nad ei viitsi tegeleda nii väikeste asjadega .
Kui just ise platsile kolama ei saa .
Praegu sain vaja mineva jupi kokku , õnneks sai tüki kaupa osta , raha ka ei läinud palju 2,40.-
- Tänatud: 97 korda
Seda ma kirjutasingi, et normaalne romula!
Saan nendest ka aru, et pole vaja kõike jama alles hoida.
Jäin mõtlema, et mul ehk selline jupp isegi vedelemas mis sulle oleks vaja läinud!
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ega neid "normaalseid" romulaid siin Tallinnas eriti pole . Üks on seal Keila tee ääres .
Aga nüüd kõik korras , ideesi oli vaja , et kuidas ja millega saab asendada .
Nüüd on kõik hästi , asi lahendatud ja jälle targem .
Neid nurkasi ja suurusi oli igasuguseid , kolmikuid jne , vea kas või auto taha uue aknapesu vooliku .
Selle kummist L-i külge läheb nüüd düüs .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Sai täna maalt läbi käidud ja pisut asja edasi aetud .
Külge sai kojameeste alla käiv plastik , aknapesuvesi hakkas tööle ja külge said kojamehed . Install oli suht vaevaline aga külge ta sain .
Pesurid on tegelt hästi sätitud kapoti serva all peidus , otseselt lund peale ei saja .
Tihend jäi tihkelt vastu klaasi , tahaks loota , et rohkem salongi vette ei saja .
Tuled said ka ette , stange on eest ainult puudu .
Udukate üks pistik on pekkis , selle peab korda saama siis tuleks stanget pisut värvida sest mulle selle disain ei meeldi .
Järgmisel nädalavahetusel ehk rokem aega ja saab teise täitsa kokku . Tahaks ketsi lasta juba .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Salong oleks vaja kokku laduda .
Võrdlesin polstreid , Leoni omadel on plastik palju heledam . Plaan on need mustaks värvida .
Vanal postril on riie lahti ja jubedalt kotib .
Ja siis on veel stange eest puudu , alt must äär on ühest otsast katki , proovin jootekoviga kinni sulatada .
Viimati muutis ryan, 14 Dets 2017, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Salongiga sai mässatud , ventilaatori üks pisik oli ära roostetanud ja põlenud .
Üks suuremaid probleeme minu jaoks , elektris ma eriti tugev ei ole , eriti ei meeldi ka mingi juhtme n*ss
Edasi tekkis küsimus püsika paigaldamisel , nii piduril kui ka siduril on juhtmed küljes , valmidus ?
Olen kuulnud , et sidurile on ka vaja lisada andur aga mul on see olemas , sellest piisab ?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Täna sain väikse paki Eestimaalt.
Eelmine nädal jäi kogemata jalgu kapoti avamis hoob , mis võre vahel pesitsema peaks .
Võre ja stange on ju eest ära , nii see hoob seal üksinda rippus , saab ka peitu panna aga läks nii nagu läks , ehk siis halvasti
Sitem lugu on see , et see hoob ei käi kapoti lukustuse küljest ära ja eraldi osta ei saa .
Aga üks siin fakebookis hakkas lammutama ühte sellist ja ma sain teise asemele .
Ligi sai ka võeitud aku peale käiv plastik , vanal hinged puruks murtud , mis muud remondis ikka teha osatakse .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Kui siin kirjutasin , et ;
Postitas ryan » 24 Nov 2017, 08:01
Selgus valus tõde , et ei toodeta enam pikale peeglile soojendusega klaasi
No jaa vaatasin pisut hiljem , et ikka nagu oleks pakkuda , siis tellisin uuesti .
See peegel saabus lõpuks täna
Oli küll nädal aega tellimuses , ei olnud enam kindel , et saab .
Võtsin veel ühe tagumise piduriketta ka heaks juhuks , 100% kindel pole , kumb kõver on .
Nüüd on vähemalt mõlemad uued olemas ja saab sõitu nautida , mitte vibreerida .
Eks siis peab klotsid ka uued tellima .
Boschi harjad tellisin A3-le , lõi aku tule kanalis põlema , olin just linnast välja minemas
Ilmselt pean To-le-do-le ka sama komplekti ostama , noh et ikka kindel olla kui lätti õlle järgi peaks minema
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Ilmselt kyll jah. Kui su seat vähegi golfi moodi, siis vaja uus kang panna ja juhtmed harukarpi, kaabliga aktiveerida ja olemas!
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Mul on kõik korras , näitavad päris hästi .
Aga alati võiks parem olla
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
See antud loom on golf/bora põhjal ja kõik jupid on vw , armatuurlaud audi A3 , kangid , värgid , pedaalid . Ja see A3 on golfi põhjal
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
..ehk siis teoosstatav
- tito
Sul tulede taguseid katteid üle pole?
Pildil tükk nr 3
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Tean küll seda tükki aga kahjuks pole ühtegi tuld , millelt saaks võtta .
