Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Talveks ?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ega siin magada ei ole midagi, ka sügiseses pimedas metsas käib kibe töö
..nüüd selline silma petmise mäng, kas Toledo kõrval seisval audil on suurem velg ?
Viimati muutis ryan, 12 Nov 2019, 00:33, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kuna midagi tarka kirjutada ei olnud siis lisan siia mõned pidid mudelitest, tundub et keegi on viitsinud neid autosi ka mudelina toota
Esimene on päris rõve, nagu ta tavalisele inimesele silma jääb ;
Siin on juba päris viisakas asi, 2,0 tdi ei tea, kas neid sinna vahele üldse pandigi
Tegelikult peaks täna olema autol viimane kindlustuse päev, sellega seoses jääb ta nüüd talveks seisma.
Üht koma teist on vaja veel uuendada aga eks siis vaatab kuidas aega on.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Viimati muutis ryan, 25 Jaan 2020, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Selgus, et iga teema peaks sisaldama pisut audit, et igav ei oleks, siis jätkame ka audi lainel.
B7 jäi seisma kevadel, õlipumba balansivõllid ilmselt jooksid kokku.
Kuna mul on ehitustööd on enam vähem ühel pool, siis jõudis järg ka selle asjani.
Lubasin küll naisele, et mina seda remontima ei hakka aga nüüd siis läks see teisiti.
Ja sellega seoses ei käinud ma ka seda autot üle vaatamas, kui see osteti.
Muidugi oleks võinud seda teha aga noh, kui ikka meeldib see hele sisu jne siis mis mul öelda oleks
Peale ostu võttis kohe mu silm selle kinni, et laksu see saanud on ja hea maaler on enne finišit kasutanud liiga suure numbriga liivapaberit.
Alustasin lammutamisega (loe; vandumisega).
Selline 2,0 tdi 103 kw 2 nukkvõlliga ja tomatkastiga.
Starter on pisut kehv, soekäivitus on s_tt ja pöördklapid ka ei tööta korralikult, väristab neutraalil.
Nagu sellele uuemale tehnikale omane, et üks pask on kokku keeratud ja ei muud
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Stange kinnitused katki, tuled on makrofleksiga ees, tulede pistikutel avamiseks mõeldud kõrvad on katki jne.
Sellised objektid on alati jubedad kui keegi on käinud midagi lappimas.
Aga noh, eks siis proovin teha ilusti korda.
Pealegi tuleb tiivad roostest puhtaks lasta ja värvida.
Tööd jagub.
..ja mingi haige idi0ot on selle stange ja tiiva kinnitused välja mõelnud
Ja kõige selle pärast mulle uuemad asjad ei meeldi ja ma neid ei himusta ka omale soetama.
Sõitke oma uute audidega ...kas või puu otsa
Viimati muutis ryan, 25 Jaan 2020, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Tõsiselt uuem tehnika
Sama vanad lapsed hakkavad juba koole lõpetama
Viimati muutis jussike, 25 Jaan 2020, 21:29, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
No kuule, vanakooli jääb ikka 1,9
Ja palju uuemad, ma neid teie passatite lugusi küll lugeda ei viitsi.
Isegi süveneda ei viitsi
Siia peaks veel lisama, et audi on alla 300 tkm sõitnud ja ilma naljata ei lõpeta ükski 1,9 töölepingut selle km peale.
Viimati muutis ryan, 25 Jaan 2020, 23:20, muudetud 4 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Võtsin coolerilt suunaja maha ja kogu pask oli suunatud ilusti ja kenasti ühte kohta.
Esimesele paneelile keerasin tikud sisse, nii sai hammasrihma jaoks ruumi tekitatud, uuemal audil on seal poolraamis pikendused selle jaoks.
Kõik vedelik ja kondi mant on veel kenasti sees.
Nüüd peab ostma rihma abivahendid ja selle fikseerima ja siis edasi lammutama.
Vaadatud sai ka mootori tõstmise suunas, et karter kätte saada.
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Eks ta maitse asi ole aga ise eelistan jahutusvedeliku välja lasta ja terve nina eest ära võtta. Nii on normaalselt ruumi ja mugav majandada, jahutusvedeliku ka nagunii muidu ei vaheta. Konditsioneeri radikas on õnestunud siiani kõigil lihtsalt kõrvale keerata torud küljes.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Toledol kannatab ka paneeli kõrvale keerata aga sellel mitte, kondi torud jooksevad mõlemalt poolt radikasse.
Hea meelega oleks teinud ruumi.
Sellel autol on hiljuti rihm ka vahetatud koos veepumbaga, nii et dasool on ka kindlasti uus sees.
Viimati muutis ryan, 26 Jaan 2020, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Jube naljakas on see seoses selle filmi pikkusega, vahepeal tehakse suitsu, siis minnakse koju jne, nagu audimehe argipäev
Siin võiks veel paar õlli võtta ja edasi aru pidada
Aga on kevad, linnud laulavad, taustal siristab "varblane" rahustuseks
Selles pildis on näha, et paneeli saab ka vahelt välja võtta nii, et kondi radikas jääb külge.
Minu meelest oli seal midagi pisut teisiti, vb automaat kast ja sellega seoses mõned voolikud lisaks
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Audi (b7) väga kirjutada ei ole, mootoriga edasi jõudnud ei ole.
Siis tagasi toledo juurde.
Nimelt hakkasid mul salongis seened kasvama, ei tea miks aga täna selgus, et palju vett on sisse tulnud vasaku tagumise ukse vahelt.
Tgant lirtsus ja vesi oli ette ka jõudnud.
Ega siis midagi, tihend oli mul olemas, võtsin toledo ette.
Tegelikult ma läksin b6-el tagumisi pidureid vahetama aga ..see jäigi tegemata
Üks kuu veel, siis saab toledo tagasi võtta igapäevaseks kasutamiseks, kui "talv" läbi saab
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Toledol sai korra veel seda tihendit pandud, panin lisa tihendi sisse, väänasin seda plekki ka rohkem vastu.
Ühesõnaga saab veel testida ja üks kord ka veekindlaks
Aga veekindel b7 oli seest ikka korralikult hallitama läinud, küürisin teis tükk aega
Oleks miinuskraadid poleks seda liigset niiskuse jama ka.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
B7
Praegu teeb käbile võtme, et saaks lahti keerata ja siis saab edasi lahata.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Toledost pisut ka, nüüd sajab eest uksest sisse matt märg.
Tagant sai pidama, vähemalt tundub nii.
Nädalavahetuseks üks tore vag video
Viimati muutis ryan, 15 Mär 2020, 00:19, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Nädalavahetusel sai maal käidud, viisin toledo tuule ja päikese valdusse, põrandat kuivatama.
Üldiselt olid kõikidel autodel uksed pärani, et see va niiskus välja saaks.
Edasi roomasin b6 alla, sai seal veedetud mõlemad päevad.
Vahetatud sai mõlemalt poolt alumine ring.
Ma ei kiida heaks seda inseneride lahendust, mis need kokku on keeranud, paras nuss ikka
Algselt sai öeldud, et mina sinna alla ei roni aga nüüd siis pean oma sõnu sööma.
Pisut sai targemaks ka, et Tallinnasse saab ka Tartu kaudu (loe; õõtsade süsteem)
Viimati muutis ryan, 23 Mär 2020, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Natukene audit, siis veel natukene audit ja …
B6 alumised hõõtsad said juba vahetatud, siis oli kord ülemiste käes.
Jõudsin keerata lahti ühe mutri ja siis loobusin.
Oleks see polt teist pidi ja siis vast saaks ehku välja aga nii see ei olnud
Nagu teada on, siis ma seda kaigaste lahendust ei aust üldse ja on ka põhjust selleks.
Eks ma pean harima ennast nädala sees ja ehk siis saan aru, kuidas see tripper on mõeldud ära käima.
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Kapoti alt keerad kolm polti lahti ja tuleb terve kupatus sealt ära!
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ja et igav ei hakkaks, siis sai edasi ronisin b7 alla.
Rauast home made special tool abil sain käbi poldi lahti ja siis lasin ka mahla välja.
Järgmine kord kui aega saan siis võtan karteri alt ära ja lahkab edasi.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Suht porine oli seal all ja ma ei saanud aru, kas see raam käib kuidagi eraldi alt või terves tükis.
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Täpselt nii nagu välk mainis, ülevalt kolm polti lahti ja amort alt lahti, siis tuleb terve amordipüstak alt ära. Kui veel teinud pole siis rattad tõsta mõlemalt poolt ülesse, muidu amort surub peale.
Kas selle pika poldi said lahti mis ülemisi õõtsi kinni hoiab? See vahest üsna vihaselt kinni mädanenud ja tükk võimlemist sellega (roostesurm ja haamer minul siiani aidanud, induktiivkuumutit pole ja leeklambiga rikub teise sarniiri ära).
- ryan
- Tänanud: 27 korda
No seda ma kartsingi, et tuleb amort küljest võtta jne.
Ostetud sai kohe terve silla rem komplekt, suur karp kaikaid täis.
