Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- tito
- Tänanud: 230 korda
- Tänatud: 273 korda
Stabika õõtshoova poolne keermestatud junn ei võind lahti murduda, mul vist õnnestus sihke trikk
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
No ei, kõik on kinni nii nagu peab, käis ka remondifirma garaasis ja viga ei tuvastatud esmasel vaatlusel.
Tellisin juba uue õõtsa, teise firma oma, proovin seda..
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Toledo on sõidus.
Poe ette jõudes hakkas auto kapoti alt kummaline elukas vastu vahtima.
Sügis on kätte jõudmas ja need elukad otsivad peasa.
Kohe kätte ei saanud.
Koju jõudes ka välja ei ilmunud, tegin talle ühe hea sõidu ja siis jätsin tiksuma, et mis arvab ...ta oli nõus lahkuma
Pistis pea välja, tegi ehmunult kapotil ringi ja lasi varvast üle esitiiva
Viimati muutis ryan, 23 Aug 2020, 18:57, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Just oli see, kui juhipoolse akna korda sain.
Läks külge uus mehanism koos ukseplekiga.
Ega väga palju pole saanud akent kasutada, 50x max.
Esialgne lahendus sai legendaarne
- tito
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Ehk siis B osa tõstuk sai otsa?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
...kohe
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Pikalt vett merre voolanud sellest ajast kui ma omale valud soetasin
Kuna slikkidega läks jube libedaks siis sain lõpuks veljed ja uued rehvid alla keeratud.
Keretööd tuleks nüüd veel teha ja et saaks värvi ka selliseks sinakaks.
Eest on vaja veel 1-2 cm alla lasta.
Ja siis veel pisut flantsi poltide pesasi freesida eest velgedelt.
Viimati muutis ryan, 17 Sept 2020, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Kuna seati teema on soiku vajunud, siis täna leidus aega ja käisin trippimas läänemaal.
Keerasin mõningad detailid maha LEONI pealt
Alla 250 sõitnud autolt tuleb veel minu hoovile mootor koos kastiga ja ilmselt läheb cabrio golfi külge
tito käest küsiks, et kas tahab rooli 20 eest oleks see ilmselt saadaval.
Lisa 7 euri eest ma võin ta üle ka värvida, siis jäävad mõned õlled sisse
Ütlen veel oma hiina rehvide kohta (Rotalla), et hea ja vaikne on sõita küll, olen ülimalt rahul 19 tollise komplektiga selle auto all
Viimati muutis ryan, 19 Sept 2020, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Viimati muutis ryan, 20 Sept 2020, 00:29, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Esimese ratta loperdamine osutus liiga pikkade poltide kasutamise süüks ja lõppes flantsi purunemisega (loe pragu).
Ratta pingutamise käigus keerasin flantsi puruks.
Vaatab ja eks tellib ette uued.
Ja siis muudkui keerad ja keerad, tundub selline veniv ja lõpmatu, no mis teha, läks pisut kehvasti.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Uued adapterid ette tellitud uki-st, Eestist ei leidnud midagi head, ainult kirvega selga vers.
10-13 Okt. lubati pakki, no eks ootame siis, vast saab veel see aasta pisut ka kulgeda.
Aknatõstuk on kohal ja keskluku mootor ja ka pagasi luugi mootor.
Mingi hetk installib.
Näpib ehk A3-me homme
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Käisin Toledole juppe toomas ja see 1,9 tdi 81 kw jäi ka näppu kolmesaja euriku eest.
Mootor on 2004 aasta oma ja on sõitnud alla 250 tkm
Kolmsada sisaldas veel ka kohaletoomist läänepoolsest otsast.
Tegelt oli vaja ainult kasti ja seda cabrio jaoks, nüüd läheb terve kompott vahele
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Ma ei tea, kas uued adapterid sobivad aga nad on kohal
Lisaks sai ravitud ühte punase tepinguga rooli.
See on vedelenud pikalt keldris, leidsin mõned kriimustused, mis häirisid mind ja sellega seoses sai ette võetud.
Aga ikkagi !..värv on see, mis naha tervena hoiab
Viimati muutis ryan, 06 Okt 2020, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Vana
Uus
Uued adapterid on ikka tükk maad etemad
Tagant on kõrgus hea, eest tuleb madalamaks lasta.
Proovisin teha autole uut pulti, võtmakeskuses vana möllas tükk aega ja asja ei saanud sest neil polnud täpselt sellist pulti pakkuda.
Seal oli mingi tähis (c) puudu
Aga tahaks uut kandilist pulti, ei tea kas peab laskma signa peale panna ja läbi selle..
80 euri võtme eest on ka
Uus
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Nüüd hommikul ei läinud 5 kraadiga poolest pöördest käima vaid nõudis 3-4 pööret.
See tähendab, et (uutele) küünaldele ei tule ikkagi vool peale, lasen üle vaadata
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Tee paarist juhtmest ja esitule pirnist kontrollamp. Ma proovisin enda B5-l nii, et piip küünlalt maha, juhe sisse ja süüdet. Mul toimis.
- tito
Õnneks on sul 300.- eest uus pada olemas, ju on tihedam ja läheb pluss kraadidega käima
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 9 korda
Viskad infot kust said?
Peaks ka panema...
Viimati muutis Aspiriin, 19 Okt 2020, 19:15, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Tuleb välja, et vool ei jõua endiselt küünaldeni, sai kontrollitud.
Küünlad panin kevadel uued.
Vana mootori sain käima ka -17,5 kraadiga, ilma küünalde abita
..aku peab hea olema, ei muud.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Adapterite lehekülg on siin..
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-Seat-Skod ... 2749.l2649
Postikulu on 20,14 plus 50 = 70,14.-
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Pühapäeval jätsin ta maale.
Selle aasta hooaeg on vist läbi saanud.
Vb toob jõuluvana järgmiseks aastaks uue, pisut tumedama kuue ..aga mine sa tea.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Küsimus mu vw koha pealt,
Piduritorude mõõte oleks vaja,
sobib ka tavalise golfi oma, millel taga ketas ja ilma abs
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 173 korda
https://www.lakiauto.ee/piduris%C3%BCsteemid
kataloog kui ka lühendite seletused.
Viimati muutis GTI, 09 Dets 2020, 10:31, muudetud 1 kord kokku.
