[Seat] Seat Toledo 1.9 81kw tundmatu veakood ja suitseb
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
- Telefon: 56192478
- Auto: volkswagen golf3 gt
Veakoodid, mis ära ei kustu. Punasega maha tõmmatud asemel egr, see pimedaks tehtud.
Jõudu ei ole, viskab sinist, aegajalt jõhker must.
Oskab keegi miskit öelda, omal hakkab mõistus otsa saama?
Turbol lõtkud peaaegu et puuduvad.
Geomeetria sai puhastatud.
Cooler kuiv, torud kuivad jne.
Viimati muutis argo, 13 Juul 2020, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Seat toledo 1.9 81kw
Hetkel küll skeemi ei ole süvenenud aga tunduks justkui oleks üks kaitse läbi, mis neid kõiki asju toidab. Toledo kohta ei tea aga ntks B5 Passatil see kaitse ajukarbis, mitte teiste juures ehk siis kaitsmeplokist ei pruugi leida.
- Telefon: 56192478
Toledol jah, aju kojameeste juures..
Naljakas jah, et kõik need vead tulevad kohe peale käivitust tagasi
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kui sellel ka ajukarp kapotiall siis võta lahti ja vaata seal sees kaitsmed üle.
- Telefon: 56192478
Aju on sellel kojamehe mootori juures, mingid releed on ka kapote all 2tk äkki oli
- Telefon: 56192478
- Telefon: 56192478
Turbo võib täielikuöt välistada, õli kadu suur 0. Näitab nüüd viga ,18009 relay for supply voltage terminal 30 (j317) p1601-35-00 - implausible signal
- Telefon: 56192478
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Ega mingeid aretusi pole kapotiall tehtud (pumbale lisajuhet veetud vms.). Kui ei siis mõõda ära kas N75 ja N239 tuleb +12v peale.
- Telefon: 56192478
Viimati kontrollisin neid, ss oli 12v olemas.
- Telefon: 56192478
pumbal ei ole lisajuhtmeid. Ajul on 4juhet küll isoleeriga teibitud. Pole veel seda sealt lahti võtnud.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Need teibitud juhtmed võib-olla püsikiirushoidja omad aga tasub kindlasti üle vaadata. Järgmiseks võiks ehk õhulugeja ja turbo näidud üle vaadata ning kontrollida kas output testi alt hakkab turbo geomeetriat liigutama.
- Telefon: 56192478
võib küll püsikas olla jah. See täitsa olemas, ja toimib.
Peab siis boosti kellaga vaatama, palju ta rõhku toidab??
Output testil, ei täheldanud, et oleks n75 klappi liigutamud, või üldse oleks ees olnud, miskit turboga seonduvat
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Turbo rõhku ja õhulugeja andmeid saab reaalajas vaadata mootoriajust aga mõistlikum oleks ehk lasta kellelgi vaadata kes asjaga kursis. Niipalju võid veel üle kontrollida, et N75 peal ikka vaakum olemas oleks ja proovida N75 egr-i juhtklapiga ära vahetada.
- Telefon: 56192478
ongi juba ringi vahetatud, ennem oli n75 viga sees. Nüpd see kadunud. Aga kohapeal tiksub auto, ss on kuulda, kuidas geomeetria avaneb, turbo hakkab järkjärgult, valjemini tööle. Gaasi annan, siis ka rõve vile,
- Telefon: 56192478
pole nagu susinat kusagil kuulda. Vaakum vollad said uued. Oli plaanis, gooler ja kõik torud maha võtta, ja kriitilise pilguga ülevaatada
- Telefon: 56192478
Kahjuks ei sa, siia videot panna, mis heli see turbo teeb
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Laed video üles www.youtube.com lehele ja kopeerid lingi siia.
Viimati muutis argo, 14 Juul 2020, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56192478
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
..noo turbo on sul küll peetis, ilmselt labad korpuses
Sellist häält see teha ei tohi !
- Telefon: 56192478
seda minagi, töökojas öeldi et ei ole selle viga.
Nüüd selle piinamisega läks asi hullemaks
- Telefon: 56192478
Siin kohal kellel turbot pakkuda??
Ja kas sobib ka 85kw turbo peale??
