1,9 TDI 77kW käivitub soojalt vaevaliselt (korras)
- Tänatud: 4 korda
Autoks on tegelikult 2006. a Škoda Octavia, aga kuna Škoda foorumis ei toimu vist mitte midagi, siis kirjutan sama posti siia ka. Mootorid neil vist samad?
Külmalt läheb ilusti paugust, aga mida soojemaks mootor saab, seda pikemaid käivitusi ette tuleb. Samas mitte iga kord. Mõned korrad käivitub ka soojalt laksust, aga reeglina siiski pikemalt kui külma mootoriga.
Pikema aja vaates on probleem süvenenud kuni mõned päevad tagasi pidin paar korda juba tükk aega ketrama, et käima läheks. Sõidan päevas palju linnaotsi ja käivitan ka palju kordi.
Milles asi võiks olla? Esimese asjana mõtlesin akut, aga see ketrab tegelikut suht vapralt ka pikemalt. Mõni pihusti? Pumppihustitega mootor on.
Kui käib, siis käib korralikult. Kuigi, aeg-ajalt on kiirendamise ajal tunda kerget puterdamist. Aeg-ajalt kaob ka cruise ära, aga mootorituli armatuuris põlema ei lähe. Siiski, mingit elektroonikaviga see vist tähendab, kui cruise maha läheb?
LIsaks veel selline tähelepanek, et eelsüüteküünalde tuli süttib armatuuris absoluutselt igal korral. Ka täiesti sooja mootoriga. Kas see peabki nii olema ja peabki iga kord ootama või peaks nii uus auto tegelikult aru saama, et mootor piisavalt soe? Olen täitsa sooja mootoriga seda tuld ignoreerinud ja kohe käivitanud. Nüüd olen paar päeva tule kustumise ka soojast peast ära oodanud - justkui oleks natuke parem, aga võib-olla pole ka, sest ketramisi tuleb ikka ette.
Viimati muutis tokintmash, 02 Dets 2021, 14:11, muudetud 3 korda kokku.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Mul ka vilgutab korraks tuld isegi soojamootoriga, või kui õues on soe.
Aga tervet tsüklit soojalt küll teha ei tohiks.
Alustuseks otsi mõni juhtmega kodanik ja siis saad edasi vaadata.
- Tänatud: 7 korda
Kas juhtmed -plussid ja massid on korras ...kehva ühenduse korral lähevad ühendused kuumaks ja voolu ei "jätku"
Alustuseks vaataks et starteri juhe poleks "põlenud" starteri mutri alt, sama ka kõik teised suured ühendused ja massid.
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 612 korda
Neid soojaga käivituse teemasi peaks siin foorumis olema kuhjaga. Otsing abiks.
- Tänatud: 4 korda
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Seda jah kõrvaga veidi raske hinnata, aga tahab mingit kindlat pööret, et kütet peale annaks. Ei mäleta mis pööret täpselt vaja on, aga kui on alla selle, siis käima ei lähe, kuna aju saab aru, et pööre on alla nõutud normi ja kütet peale ei tule.
Pole endal otseselt probleemi olnud, aga vanadega oli selline teema olemas küll vahest.
Saab juhtmega natuke valetama ka panna, kui selgub, et asi selles
Viimati muutis Alhambra, 25 Nov 2021, 16:09, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 4 korda
Kas antud probleem põhjustab ka "lubamist" - et käivitamise ajal paar korda turtsub, aga käima ei jää?
Kas Tartus oskate soovitada kedagi, kes ajus neid asju oskaks üle kirjutada või muuta?
Viimati muutis tokintmash, 26 Nov 2021, 09:26, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
See pigem tuleneb katkistest O rõngastest pihustitel, mis lähevad katki ehituslikust eripärast.tokintmash kirjutas: ↑26 Nov 2021, 09:22Kas antud probleem põhjustab ka "lubamist" - et käivitamise ajal paar korda turtsub, aga käima ei jää?
- Tänatud: 4 korda
Viga käes ja abi sain siit teemast: viewtopic.php?f=77&t=113631
Uus starter peal ja probleem kadunud.
