Superb 2016 140kw AdBlue mure
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
reios
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas reios » 18 Dets 2022, 22:32
Täna käisin AdBlued tankimas, toimisin nii nagu olen seda alati teinud, tankinud etteantud kogusevahemiku. Ehk täna näitas, et saan adbluega veel sõita 2600km ja tankevahemik on min 3,75 ja max 9,75liitrit,lasin sisse kuskil 9,3. Hoidsin süüdet kuskil minuti jagu sees ning seejärel alles käivitasin auto, varasemalt on välp korraga muutunud, seekord aga mitte, endiselt kuvatakse mulle samad andmed. Mõtlesin, et ehk tahab auto soojeneda ning sõitsin peale tankimist ca 45-50km seis endiselt sama. Olen proovinud ka mitu korda veel süüdet lihtsalt sees hoida 30 sekundi jagu - tulemusteta. Armatuuris ühtegi lisa tuld ei põle ja adblue süsteem ka errorit ei näita. Milles võib viga olla?
Ettetänades,
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 19 Dets 2022, 12:18
reios kirjutas:
18 Dets 2022, 22:32
Ettetänades,
Mina oma 2015 aasta 140kw TDI Superbiga lõpetasin sama jama puhul esinduses. Väidetavalt läks tasemeandur lolliks või õigemini ei saanud aru, et vahepeal täidetud sai.
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 19 Dets 2022, 16:46
Tean,et on olemas Skoda Superb. Mis variant [VW Bot: "Keel korda!"] on AdBlue. Kas siiski võiks olla eestikeelne ütlemine.Kõik ei ole nii targad,kui sina auto omanik. Antke andeks,ikka juhtub,kui tahan teada.
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 19 Dets 2022, 17:27
t6nis3 kirjutas:
19 Dets 2022, 16:46
https://www.circlek.ee/teenused/adblue
Mõnikord ehk proovid ise interneti otsingu teha, kui asjadest aru ei saa.
Kes tänasid kasutajat Elevant selle postituse eest:
PuuriitPets115
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Dets 2022, 17:46
:problem:
Elevant kirjutas:
19 Dets 2022, 17:27
t6nis3 kirjutas:
19 Dets 2022, 16:46
Ära torgi, hakkab teine haisema.
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 19 Dets 2022, 17:57
t6nis3 kirjutas:
19 Dets 2022, 16:46
Kusihappe pritsungisüsteem väljalaskesse, et puuksuhaisu ei tuleks, vaid lillelõhna. Kusihape segatakse mingite ainetega mille kooslusel tekib aine nimega AdBlue.
Viimati muutis SanderSPS, 19 Dets 2022, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
Puuriit
reios
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas reios » 19 Dets 2022, 17:59
See kord läks vist õnneks? Või tulekski anda autole paar päeva aega süsteemi kalibreerimiseks? Paanika tekkis see tõttu, et eelnevad korrad on 30sek süüte meetod töötanud. Kokkuvõtteks - täna hommikul linna sõites avastasin, et auto on tankimisest aru saanud ja välp on tõusnud 16 000km peale. Töökaaslasega jutu jätkuks, tuli välja, et oli üle-eelmine nädal tankinud samast tankurist(neste) kanistrisse ja oli saanud üle 5-e liitri kuigi tankur näitas ,et on saanud vaevu 4l..
T6nis võta rohud ära...
Puuriit
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 19 Dets 2022, 18:01
reios kirjutas:
19 Dets 2022, 17:59
Siia ongi koer maetud - mul tekkis probleem ületankimisel ja seda tegevust keelab ka auto kasutusjuhend. Alati tuleks lisada kogus mida auto küsib.
Viimati muutis Puuriit, 19 Dets 2022, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
reios
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas reios » 19 Dets 2022, 18:03
Puuriit kirjutas:
19 Dets 2022, 18:01
reios kirjutas:
19 Dets 2022, 17:59
Siin võib ka koer olla maetud, mul tekkis probleem ületankimisel ja seda tegevust keelab ka auto kasutusjuhend. Alati tuleks panna ei vähem ega rohkem kui see kogus mida auto küsib.
Nüüdsest hakkan ise kasutama samamoodi tankur-kanister-auto meetodit, tuleb välja, et ei saa usaldada tankuri tablood.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 19 Dets 2022, 18:13
Õnnega pole siin midagi pistmist. Pigem on küsimus mis seisus su adblue oli. Külmunud? Soojenenud ja vedel. Anduri peal mingi kiht või kirme. See süsteem on päris rets külge tekitatud haigus. See asi võiks tõesti olemata olla.
Viimati muutis SanderSPS, 19 Dets 2022, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
reios
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas reios » 19 Dets 2022, 18:30
SanderSPS kirjutas:
19 Dets 2022, 18:13
Pole sellist külmagi olnud neil päevil, AdBlue võiks külmuda -11C ja alla selle, eile oli -5C. Samuti olen aru saanud, et AdBlue-l on endal soojendus sees, mis võiks selle üles sulatada? Igastahes loo moraal lihtne, tangi igaksjuhuks kanistrist ja soovitatavalt enne talve külmasid ära kui sooja kohta autole pakkuda ei ole.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 19 Dets 2022, 18:34
No sulatamine võtab ikka veidi aega ka. Mul oli lihtsalt ema autoga sarnane kogemus. Uus ka teine. Kallasime mingi koguse peale ja resetti ei toimunud. Pooletunnine ring linnas ja valasime veel 5 liitrit peale ja siis alles resettis. Ehk külmunud. Ja üldse polnud miinus 11. Adblue on vee baasil. Pane mis keemiat tahad sinna, külmumine toimub või muutub paksemaks või mis iganes. Kokkuvõttes. Minu kaastunne. Halb süsteem on😄
Viimati muutis SanderSPS, 19 Dets 2022, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 19 Dets 2022, 18:35
t6nis3 kirjutas:
19 Dets 2022, 16:46
Sul selle kirjutamisega ikka väga pahasti.
Kas sa kasutad google translate vms? Nii paljudes teemades vaatan ja imestan su kirjutatu üle.
Või kooli puudu jäänud? :think:
reios
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas reios » 19 Dets 2022, 19:22
SanderSPS kirjutas:
19 Dets 2022, 18:34
Mainisin ka, et sõitsin peale tankimist ca 45-50km tulemusteta. Ah las jääda, eks ta tulevikus ilmselt väljakirjutamisele läheb, kas siis minu või uue omaniku poolt. :D
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Dets 2022, 19:28
Puuriit kirjutas:
19 Dets 2022, 18:01
reios kirjutas:
19 Dets 2022, 17:59
Mul
Matkabussil
Nt ei anna mingit kogust. Kukub kraaksuma ja lenda tankla. Seal kallad niipalju kui mahub. Circli tankuritest alati paar paeva voi paar sada km mootorituli põleb. Alexela omal seni hästi olnud ja peale käivitust autu rahulik 😅
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nibiru » 19 Dets 2022, 21:48
Aspiriin kirjutas:
19 Dets 2022, 18:35
t6nis3 kirjutas:
19 Dets 2022, 16:46
Mina lausa ootan alati tema kirjutisi ja nõuandeid. See on selline huvitav lugemine.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 19 Dets 2022, 22:46
reios kirjutas:
19 Dets 2022, 19:22
SanderSPS kirjutas:
19 Dets 2022, 18:34
Kõik õige. Rõhutan...pärast. see mulle silma jäigi. Kui külma peale tangid siis peaks kõik klappima nii nagu mul.
Sulas üles ja hakkas näitama. Üldiselt jah. Said korda. Hea. Võit. Tarbi ja karda🤣
Viimati muutis SanderSPS, 19 Dets 2022, 22:47, muudetud 2 korda kokku.
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 20 Dets 2022, 12:18
Mind tegelikult natuke huvitab, kas keegi teab, miks sõiduautodel on selline loll süsteem tehtud, et saad "üle" tankida või miks ei taheta, et paak püstolist täis lastakse? Veoautodel/bussidel on see süsteem kasutusel juba ca 10 aastat, lased paagi kärts silmini täis kuni püstoli lukku lööb ja mure murtud.
Mul suurel Volvol on 2x juhtunud, et püstol pole lukku läinud, jookseb ülevoolust maha ja muud ei juhtu midagi.
reios
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas reios » 20 Dets 2022, 16:47
Elevant kirjutas:
20 Dets 2022, 12:18
Iseenesest Skoda käsiraamat ei keela püstolist tankida, samas on kirjas, et tankides tuleb silmas pidada tankevahemiku armatuuris(Min/Max).
Viimati muutis reios, 20 Dets 2022, 16:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 438 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 20 Dets 2022, 16:54
Ega me võime ainult spekuleerida miks ja mis moodi ja mida see insener planeeris, aga ma ise arvan, et klassikaline Ujuk vs resoneeriv andur külmumisel käituvad erinevalt ehk viimane peaks olema parem?
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
