[Seat] Toledo 1.9 81kw 2003 aku tühjeneb?
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses elektroonikaga.
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Auto: volkswagen golf3 gt
Lugemata postitus Postitas volkswagengolf3gt »
Oskab keegi juhendada, kaitse number 43. Mis asjad kõik selle alla kuuluvad??
Probleem aku tühjaks jooksmisega. Selle kaitsme eemaldamisel, tundus vool jäema püsivaks
Viimati muutis argo, 25 Nov 2020, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Mul oli taoline probleem 2006.a Sharaniga. Esiteks lakkasid pooled asjad töötamast (suunatuled, ohutuled, esi ja tagaklaasi soojendus, kesklukk jms) ning siis üks hetk oli aku ka täiesti tühi. Viga oli kapoti all olevas väikses kaitsemkarbis. Võtsin lahti, puhastasin seal kõik ära ja korda ta sai. Küll aga oli seal ka väiksed sulamisjäljed ja sai uus karbik (Seati pealt) soetatud lammutusest.
PiltPiltPilt
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
lMõtled nüüd seda mis aku peal on? Seati puhul vähemalt
Viimati muutis volkswagengolf3gt, 25 Nov 2020, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Varem seda jama pole esinenud.
Nüüd laupäeval sai pikemalt sõidetud,
Täna proovides, aku täiesti tühi jälle.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Laadimine ja aku ikka korras?
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Laadimine 14,5 aku on küll kehva, aga sama nali on ka kui teine aku peale panna.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Klemmid peale jätta ööseks, ss on ta hommikuks täiesti tumm
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Kas 109relee peab kohe häält tegema, kui aku juhe peale panna?
Relle hoiab järgi end mingil põhjusel
Sel hetkel polnud vütit süütelukus
Viimati muutis volkswagengolf3gt, 25 Nov 2020, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 60 korda
Nr. 43 kaitse.
Viimati muutis links, 25 Nov 2020, 18:01, muudetud 2 korda kokku.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Selle suumisin ise välja juba, mis see kaitse on.
Aga tundub asi olema selles 109relees ikka.
Jätab relee pidevaks niikui akuklemmi peale panen
Kas see nüüd peab nii olema?😏
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Võta see relee lahti ja vaata - vahest klemmid kinni jäänud. Külmjooted on ka selle relee tüüpilisi vigasid.
Tänatud: 60 korda
võta see relee siis ööseks välja. SIis kohe pilt selge
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Võtsin välja. Ju homme näha ole.
Relee läks soojaks, ilma süüdet keeramatta😀
Varem oli seal üks lisarelee pandud, mis lülitaks selle relee välja ja süüdet andes sisse. Ma vahepeal jõudsin selle ära võtta, ju näeb kas oli töesti selles asi.
Ju ta sinna põhjusega oli pandud, nn, ei lülitand releed välja.
Ära sai vöetud just selle pärsst, et see ühendus seal oli lic jubedus. Nüüd panin selle relee tagasi sinna vahele, vähe viisakamalt ühendasin. Juhtmeotsad jne
Viimati muutis volkswagengolf3gt, 26 Nov 2020, 12:56, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
See 109 peaks olema peamine nn toiterelee ja haldab suht palju asju.
PiltPiltPilt
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Oskad ehk öelda milleks need juhtmed, kollane ja lilla nii pandud on? Tegemis ajuga
Viimati muutis volkswagengolf3gt, 26 Nov 2020, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Elektroonika - VAG”
