Mootorite võimsuse ja väändemomendi suurendamiseks, võiks sobida SEAT/Volkswagen/Shkoda 2.0 TDI CR 103 KW mootoritele kõigile.
Seda kõike ilma originaalaju solkimata ja "oma pisikeste kätega"
Sobivuse leiad siit seadmete valikust vastavalt oma margile. https://www.racechip.com/
Tootja andmetel annab juurde kuni +31 HP ja väänet +70 NM. Lubasid et väheneb ka küttekulu, selles nii kindel pole oma kogemuse pealt.
Mul oli kasutusel SEAT Altea XL peal, 2012 väljalase. Vahet oli märgata küll, aga nüüd läheb auto müüki.
Loe seadmest siit: https://www.racechip.com/shop/seat/alte ... 320nm.html
Ilma spetstööriistade ja arvutita läheb vahele turbo juhtimise vahele.
Originaal-pistik lahti, RaceChip RS pistikutega vahele ning töötab.
5 - 10 minutiga teeb selle töö ära, väike kruvikeeraja ja kaablivitsad lisa-aju kinnitamiseks vaja.
Kui vaja ära võtta, siis käib samamoodi lupsti.
Mootori tüüpi tuleb ise enne ostu kontrollida, neid 103 kW TDI on vähemalt kolm varianti, ühele vaid sobib.
Kui sul on VW grupi toodetud masin millel on selle valiku-mootori alusel "2.0 TDI CR 103 KW" mootor, peaks sobima.
(PD ei sobi, ka see kui CR märget pole või võimsus muu kui 103 kW vms)
Pildil olev sinine teip on peal, sest juhtmete ümber olnud kaitsekõri vajus kuuma mootori peale ja sulas natuke. Juhtmed ise terved.
Võimsuslisa saab reguleerida 6 astmega.
Jubin ise Tallinnas, kesklinn või Pirita
Hind: 50 EUR võiks selle eest saada
Kontaktandmed: ando@hot.ee
