VW Golf 2 Syncro 1988 - rainer2
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Radika vahetus hea mõte, ei maksa midagi, aga ujutab auto kenasti üle, kui katki läheb.
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 54 korda
Nähtud seda projekti oma-silmaga. Hea näha kuidas areng kokku-lappamisel toimub. Palju on Raineril tehtud ja palju veel teha.
PS: Super projekt ja tänud et ka teisi projektide valmimisel abistad.
- Auto: Vw Golf mk1 80a, VW Golf I Cabrio 88a, lisaks paar mk1te mida korda teha,VW golf 2 88a syncro, golf 2 gti 16v
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 34 korda
Eks kaaskannatajaid peab ikka aitama, saavad vähemalt teised oma projektid valmis.Rahapesukaru kirjutas: ↑12 Mär 2021, 01:31Nähtud seda projekti oma-silmaga. Hea näha kuidas areng kokku-lappamisel toimub. Palju on Raineril tehtud ja palju veel teha.
Vahepeal tehtud palju aga ei ole aega saand postitada.
Kogu sisule sai kemm tehtud, ka turvavöödele, siis remontisin laepolstri ära, mis oli ikka väga räbal ja katsin uue riidega. Lisaks sai katuseluuk uue tihendi, peale suur pusimist uuesti kokku ja külge. Vaikselt puhastan ja panen detaile salongi tagasi.
Õnneks syncrole leidub ka eestist juppe, tänud askole pagassi külje polstrite eest ja eduardole pagassi põhjamati eest.
Lisaks paigaldasin kesklukustuse, mis töötab vaakumi pealt ja el. Akende komplekt peaks ka millagi jõudma.
Eile sai ka esiklaas lõpuks külge koos uue tihendiga, vaikselt liigub komplektsema auto suunas Kui kellegil pakkuda 4 ukselisele c piilari katteid, korraliku mütsiriiulit ja katuse servas käivaid korralike tihendeid võib julgelt märku anda.
- Kes tänasid kasutajat rainer2 selle postituse eest:
- Rahapesukaru • võsavormel
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Miks ei pannud 12v mootorite pealt lukustust? See vaakum pole üldse töökindel ju
- Tänanud: 807 korda
- Tänatud: 131 korda
Äial mõlemad 85 ja 86 caratid nende vaakumitega. Siiani korras.
- J.Aru
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 66 korda
Minuarust ka toimib üsna hästi, mitu vaakumkesklukuga vagi tutvusringkonnas olnud ja 10a jooksul ei tea ühtegi probleemi nendega. Kui juhtub midagi siis vast pump või katkine voolik.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 606 korda
Vaakum toimib tegelikult ideaalselt. Vooliku või konkreetse luku membraani viga on haruharv (tavaliselt on süüdi oskamatu remontija, kes on miskit ära lõhkunud). Põhiliseks hädaks on vaakumpump, mis asub natu lolli koha peal. Ja siingi võib üheks põhjuseks lugeda kehva remonti. Enamus pumpasii lõpetab töö niiskus kahjustuse tõttu, kuna nt kunagi juhtunud tagaosa avarii on sitasti remonditud.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 34 korda
Nii natuke vaikust sai mööda, härra RPK käis jälle külas ja mainis, et ma olen toimetand aga foorumi unarusse jätnud, ning b6/b7 mehed on foorumi vallutand siis , parandan kohe oma vea.
Vaakumi paigaldasin, kuna see juba oli olemas siis mõtlesin, et miks mitte
Nii, vaikselt lappan sisu kokku, nagu ikka kõikidele asjadele korralik pesu ja puhastus siis külge.
Kuna originaal sisu pole kuskilt leidnud siis õnneks sain originaaliga sama sisu, kuid musta värvi (originaalis hall), siis otsustasin toa mustaks teha.
Küsimus kas keegi on põranda vaipa värvind? Või oskab juhatada kohani kust saab korraliku/uue musta vaiba syncrole?
Kuna antud sisul on puudu juhiukse polster siis otsin ka seda. Lisaks sain korralikud c-piilari katted, mütsiriiul(ilma aukudeta ) kui kellegil neid karvaseid kõlarikatteid pakkuda kuhu mütsiriiul toetub siis olen huvitatud.
Sain ka Asko käest syncrole coilid alla Lisadest sain elektrilised akendetõstukid. Peab ainult mõtlema, kuidas tagumistele ustele lülitid viisakalt paigaldada Uksed koos tihenditega said nüüd täna lõpuks külge, vaja veel tagaluugile klaas külge saada siis tuba tolmukindel. Kui kellegil syncro keskkonsooli pakkuda siis pakun head hinda
Võib pakkuda ka soojendusega peegleid ja muud sellist tilu-lilu, mis on huvitav
Pean uurima kas äi rääkis tõtt, et on nõus oma caratidest loobuma. Sealt nii mõndagi head võtta.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Omalt poolt ka paar sõna nende tagumiste aknatõstukite lülitite kohapealt.
kinnitamine väga lihtne: lüliti kinnitub uksepolstri külge, panen ka lingi mis sinna käib et see lüliti jäeks nii nagu peab :
Tootekood : 191-919-550
https://www.heritagepartscentre.com/us/ ... round.html
Ja sealkohal muud ei olegi kui sebida need lüliti raamid ja uksepolstrile teha õigesse kohta neljakandiline auk sisse.
Võin vajadusel homme enda auto uksepolstril ära mõõta selle originaal koha kus ta täpselt käib ja saata pildi
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 07 Mai 2021, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Millega liimisid laepolstrit ja kust ostsid uue katuseluugi tihendi?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 72 korda
Katuseluugi tihendit sai mingine aeg veel esindusest tellida!! B3 passatil oli näiteks ukseposri sees jooned olemas kuhu lüliti koht lõigata.
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Werk34 ja vw classicust saab tellida.
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 34 korda
Kui midagi liigub, võid kirjutada.
Laepolstri liimisin :
https://www.noortehnik.ee/bapco-mosa-au ... iim-500ml/
Parandadin klaasriide ja vaiguga, paras mässamine oli aga korda ta sai
Katusluugi tihendi sain : https://www.werk34.de/de/dichtung-fuer- ... 209-a.html
Kui kellegil neid lüliti katteid pakkuda siis sooviks kahte.
Kuna syncrole juppide leidmine pole lihtne ja odav siis õnnestus kiire tegutsemisega terve auto soetada. Pill ise täitsa mäda aga kõik muu vajalik olemas. Sealhulgas keskkonsool ja must põranda vaip mida pikalt otsind olen. Lisaks korralikud original hella taga tuled. Muu mudruga veel mõtlen, eks vist riiulisse seisma.
Viimati muutis rainer2, 18 Mai 2021, 15:39, muudetud 1 kord kokku.
- Rahapesukaru
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Räägi veel sellest laepolstri taastamisest.
Kuidas eemaldasid vana liimi?
Mis produkt jne?
Kust ostsid uue riide,mis läks riide alla jne?
Mis produkt jne?
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 34 korda
Vana liimi eemaldasin traatharjaga nühkides, kõike ei saanudki kätte ja ei olnud vajagi. Riide ostsin noortehnikust ja alla ei midagi muud peale liimi.
Nii jälle pikem vaikus möödas.
Iga väiksema poldi puhastamise ja tegemise kohta ei hakka postitust tegema.
Jõudsin asjadega nii kaugele, et tuli mootor ette võtta. Sest sellises seisus seda koha kindlasti ei sobind paigaldada. Plaan siis mootor kergelt lahti võtta ja värvida, kuid nagu ikka "natuke" teha läheb alati käest ja üllatusi tuli.
Kuna viimasest puhastamisest/pesust oli juba palju möödas. Siis avastasin, et pritse alune padi oli praoga ja seda kaudu mõnusalt vett sisse lödistand.
Mis siis muud, kui kaane osa küljest ja puhastama. Kõik laiali, korralik puhastus ja ega vanu asju saa tagasi kruvida. Kui juba laiali siis uued klapisääre tihendid, plokikaane tihend, uued simmekad, klapik. tihend.
Ploki osas kerge pindmine rooste oli tänu veele aga see sai lihtsa vaevaga eemaltud.
Lisaks mootorile sai ka kast ja vahekast viisakaks tehtud. Lisaks läks ka uus sidur koos korviga Uutes pudinatest veel siis genekas, veepump koos termostaadiga, uus starter on tulemas, jahutuse metallist toru, hammasrima komp, kõik mootoripadjad ja kindlasti veel miskit.
Hetke seis siis selline.
- GTI • tito • vredestein
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 34 korda
Seisab nukralt nurgas ja kogub tolmu
Kuna teiste ja enda projekte viskas vaheal nii palju peale, siis syncro on jäänud, kuidagi tahaplaanile.
Soetasin endale ühe Golf 2 gtd, mis tahab kertöid ja ühe Golf 2 Memphis, millele suutsin kiire ülevärvi teha. Algselt oli paan varuosadeks teha aga kere ja komplektsus oli nii hea, et kahju hakkas. Jätab selle täis stocki ja läks garaazi seisma hetkel. Kevadel mõned pudinad veel külge siis üks viisakas Golf juures, Memphise kleepse veel külge ei pand, lasen kuivada.
Õnneks on olemas hea sõber kes kleepsud järgi tegi Komlmapäeval käisin liigutasin ja nokkisin natuke.
Panin kojameeste mootori paika, ühe puudu oleva el.akna tõstuki ja hakkasin mootori ruumi korrastama. Mõtlesin tiivad külge panna aga pole veel mõtet. Ennem asi liikuma siis viimased kere detailid külge, kuidu kriimustab veel ära
Aga plaan see aasta suveks ikka sõitma saada
Viimati muutis rainer2, 11 Jaan 2022, 07:17, muudetud 1 kord kokku.
- argo • MustVälk • Rahapesukaru
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 34 korda
Tasapisi noksitsedes saab nii mõndagi valmis
Kui selle projektiga lappama läks, siis juba lõpuni välja. Kõik mis ikkagi vaja saab vahetatud, puhastatud ja värvitud.
Las pilt rääkib ise enda eest, natuke värskemaid pudinaid.
Plaan on ikkagi kevadel liikuma saada
Viimati muutis rainer2, 19 Veebr 2022, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
- MustVälk • Rahapesukaru
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 54 korda
Hea vaadata kuidas päris autod uue hingamise saavad
- Kes tänasid kasutajat Rahapesukaru selle postituse eest:
- Maahärra
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
Jõudu ja jaksu!
Sellist teemat loe kohe mõnuga. @Rahapesukaru-l muidugi õigus. Kunagisest "Golfi ehitamise/tuunimis foorumist" on viimasel ajal saanud "Passati elektroonika jubinate vahetamise foorum".
Töö mida teed on aus ja vaade garaaži teeb "kadedaks".
Veelkord jõudu ja jaksu!
- Kes tänasid kasutajat Maahärra selle postituse eest:
- Rahapesukaru • RPK-Juunior
