Sai siis selline elukas omale ostetud. Tegu siis 5 liitrise V10 mootoriga kus peaks tehase andmete sõnul olema 230kw ja 750Nm väänet. Edasi veab seda 6 käiguline automaat kast.
Esmalt tundub suht viisakas. Mootor nurrub ilusti, käiku vahetab sujuvalt, õhkvedrustus pole siia maani veel jukerdanud, mingiseid lisatulukesi ei põle. Lähemal vaatlusel selgus, et veermik tahab hulgaliselt uusi jubinaid. Mootori taga otsas on õlileke, mis pidavat olema nende mootorite tüüpviga(tandempump). Üks bixenoni täistule klapike tule sees ei töödanud. Tagaluugi amort on katki. Katuse luuk ei taha peale avamist enam kinni minna. Esiotsas kere detailide vahed osavalt valesti paika pandud peale avariid. Stange taga kõik tuulekojad puudu. Esmalt muud halba ei leidnud. Ühe positiivsema asja leidsin ka. Nimelt dpf on tühi ja välja progetud.
Edit: Unustasin selle positiivsema asja kirja panna, et keegi on lähiaegu roolilati ära vahetanud.
Hetkeseisuga olen ära vahetanud esisilla õli, tagasilla õli, vahekasti õli, mootori õli, mootori õhufiltrid 2 tükki, kütuse filtri ja salongi filtri. Lähipäevil teen ära ka käigukasti dünaamilise hoolduse, siis saab hoolduste pool tehtud. Mingi aeg kui kõik uued silla detailid ka kätte saan siis saab hakata ka veermikku korda tegema.
Paar pilti ka.
2020 oli esiots sellel autol mingi aeg selline.
VW Touareg V10 TDI 2005 - Liblikas
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion, Touareg V10 TDI
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 14 korda
Viimati muutis etnies858, 06 Sept 2023, 04:43, muudetud 2 korda kokku.
Sellel teemal on 62 vastust
