VW Golf mk3 Variant 1.9 TDI - DLorents
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 26 korda
Mida tahad võtta kapoti alt?
Torud, radiaator, kuivati ja pump?
Mul on 1,9 tdi 2001a cabrio, võin teha mõned pildid (kui mul meeles on), saad võrrelda.
Või googelda või youtube kindlasti aitab mõne pildi või videoga.
volksusees1
Aft kohta ei tea, aga kui on r4, siis radikad, radikate torud ja kompressor peaks sama olema, aga 2 pikemat toru ja kinnitus on dislal erinevad
(vana kuivatit pole mõtet võtta kui ise ahjus ära ei kuivata ja mingite "täidame sinu kondi vaid 39,99 euri eest" putkade juures käimise asemel võiks ka kogu asja juba lammarisse ära viia)
Viimati muutis volksusees1, 09 Apr 2024, 13:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 32 korda
Siiski vvõib erinevus olla konditsioneeri ja Climatroonika pumba juhtmete erinevustest,pistikustest. Bensu mootori kapoti alus on siiski teine kui diislil kui vaadata toru mõõtmeid,nurki. Torudega ei klapi see ümber ehitus kuidagi. Kuhu kliima radikas jäi´.
DLorents
Auto: Golf 3 Variant 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas DLorents »
Mul on mure mootori jahutusradika elektri mootoriga, auto ise on 93 a väljalase, juhtmestik aga 96 a oma pealt, nn uuenduskuuri oma. 93 a pistik radika mootori peal on kolm lapikut kontakti reas, uuenduskuuri juhtmestiku pistik, mis peaks minema el.mootori külge on aga 4 kontakti, kaks keskmist teineteise peal.
Ja ma ei suuda leida tootenumbrite erinevust, et tellida just see el.mootor, mis mul vaja. Kas keegi teab äkki, milline kontakt kuhu läheb ja miks lisandus neljas kontakt? Eelmine omanik ei mäleta, milline auto oli juhtmestiku doonoriks, väidab et ükspuha milline golf, peaasi et väljalske oleks 96 või hiljem.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
Sul ilmselt vaja ventikat: 1H0959455AD
Valdavalt tootmisest maas, Forss pakub ka mingeid odavamaid asendusi aga kas neid ka tellida saab ei tea.
DLorents
GTI kirjutas: 25 Apr 2024, 07:51 Sul ilmselt vaja ventikat: 1H0959455AD
Ei, selline on autol küljes, kolm kontakti ühes reas.
Mul on vaja midagi sellist, kui ma pistikust õieti aru sain. (Lähen teen pistikust foto)
Viimati muutis DLorents, 25 Apr 2024, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
DLorents
Ma ei saa aru, kaks erinevat radikat ühe ja sama numbriga. Ühel on kolm kontakti ühes reas ja kandiline pistik, teisel on ovaalne ja neli ja kolmandal on ovaalne, aga kolm kontakti ühes reas.
PIN OUT on kellegil?
volksusees1
mis selle pistiku kood on?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Pistiku kood on 1H0 973 204.
rrr-lt lehel on paar kasutatud 4 klemmise pistikuga ventikat pakkuda:
https://rrr.lt/en/used-part/mrs10921-1h ... fan-shroud
https://rrr.lt/en/used-part/mrs10919-1h ... ooling-fan
Pinout-i loeb skeemilt välja, ventikamootor on V7.
Viimati muutis pppp, 26 Apr 2024, 17:14, muudetud 2 korda kokku.
volksusees1
neid ventikaid ka mingi 3 erinevat varianti kuni 250w ja konksuga Atm-ile peaks mingi kangem ikka olema?
kevva
Kui isegi õieti mäletan siis mul peaks olema sellist ventilaatori mootorit.
DLorents
kevva kirjutas: 26 Apr 2024, 22:57 Kui isegi õieti mäletan siis mul peaks olema sellist ventilaatori mootorit.
Mitu raha tahad?
DLorents
Lõpuks sain aega tegeleda piduritega, miski käuksus ees vasakul. ABS anduri rõngas oli ainult ühe poldiga ja loksus, pidurid ise, ma ei pane pilti, sest lihtsalt häbi. Ja kuna ma ei saanud seda üksikut polti lahti, ristpea peal nukid maas, lammutasin edasi ja nüüd siis läheb alla kõik uus, käändmik, rumm, laager, piduri katteplekk, Brembo ventileeritavad pidurikettad, Brembo klotsid. Kusjuures kettad on 256 mm läbimõõdus. Ja mis kõige huvitavam, see mõõt on selle auto originaalmõõt. 1.9 TDI GOLF mk3 Variant tuli tehasest suurtemate ketaste ja ABS-iga.
Seoses viimasega on veel üks müsteerium lahendada, ABS juhtmed ja andurid on küljest ära rebitud, armatuuris põleb käsipiduri tuli pidevalt, aga arvuti ABS vigu ei näita. Pump ja kogu kompott on ABS, aga miks VAG-COM vigu ei näita?
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 6 korda
Käsipiduri tuli võib viidata ka madalale piduriõli tasemele - kontrolli seda. ABSi tuli on G3'del eraldi, enamasti tuledelüliti kõrval.
Karl
DLorents
Carloz kirjutas: 17 Mai 2024, 19:31 Käsipiduri tuli võib viidata ka madalale piduriõli tasemele - kontrolli seda. ABSi tuli on G3'del eraldi, enamasti tuledelüliti kõrval.
Karl
Piduriõli on silmini täis, aga andurit ennast pole veel kontrollinud.
ryan
Tänanud: 26 korda
Võta kässari konsool küljest ja vaata kas käsipiduri hoova lüliti on korras ja kinnitub ilusti?
