VW Passat Variant Bluemotion 2.0 110kW - 2016- Nirgid
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Re: VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW - 1998-Nirgid
5. ja 6. pilt reedab, et ka tagaluuk kuidagi tuhm? Miks sealt ei poleerinud? Või mu arvuti viga vms? Mul oma passatil sama viga, et tagaluuk tuhm. Kuna tagastange läheb lähiajal värvimisse (proua suutis natuke mingit posti tagumise otsaga liigutada ), siis sai värvija poisi käest ka luugi kohta uuritud. Vaatas, näppis ja pakkus, et kunagi tagaluuk juba värvitud, kuid ilma lakita värviga, kuigi ülejäänud auto lakiga värvi all.
Viimati muutis TiitRE, 22 Juul 2014, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
meil akrüüllakk peale lastud,ega sellega läikima ei saagiTiitRE kirjutas:5. ja 6. pilt reedab, et ka tagaluuk kuidagi tuhm? Miks sealt ei poleerinud? Või mu arvuti viga vms? Mul oma passatil sama viga, et tagaluuk tuhm. Kuna tagastange läheb lähiajal värvimisse (proua suutis natuke mingit posti tagumise otsaga liigutada ), siis sai värvija poisi käest ka luugi kohta uuritud. Vaatas, näppis ja pakkus, et kunagi tagaluuk juba värvitud, kuid ilma lakita värviga, kuigi ülejäänud auto lakiga värvi all.
Tervitades Annika ja Mart
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
sai siis täna lennukiefektist lahti,vahetatud tagumine rattalaager(OPTIMAL)ja vaikus majas
enne
enne
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
lastud täna kliima üle kontrollida sisse läks 600g maksma läks 25 euri,lekkeid ei ole
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
Pole ammu midagi kirjutanud, ütleme ausalt ainult kalland,talland ja pesnud Siiamaani väga hästi ülevalpidanud.Täna sai siis käigukastiõli vahetatud. Tänud J.Arule spets võtme eest et õli välja saada aga tasemekontrollipunnile läks 17mm kuuskant, võiks ju olla mõlemale korgile üks võti . Od ümmarguselt 226 000 Ees siis ootamas ülevaatus ja sügiskruiis
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Telefoni kõne oleks võtmega aidanud koheselt Rakvere külje all
Sügiskruiisil me ei kohtu kahjuks, kuna üks ilmakodanik otsustas väljuda kole hilja plaanitust. Siis vaja asju ka natuene hljem korigeerida, seega proovime järgmine aasta
Aga teile siis kruiisile läbikulund küttefiltrit ja kandilisi rehve
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
Ülevaatusel käidud, läbis ilma ühegi veata esisild 4 kuud väga hästi vastupidanud ei mingeid lõtke ega kolkse Sügiskruiisi jaoks läikima löödud nii väljast kui seest
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
polegi nagu midagi kirjutada sai mootorile uus põhjakaitse tellitud kuna vana nägi välja
selline
ja lihtsalt mõned värskemad pildid
selline
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
täna sai auto uue põhjakaitsme
ja ette läksid prooviks xenon efektiga 100w H7-d
- J.Aru
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Uus põhjakate ka plastikust? Need tuulutusavad soovitan talveks kinni panna, enda Passatil vähe suurema talvega läbi hangede sõites tagus lund tuulutusavadest sisse ja surus niipalju allapoole, et ükskord tõmbas tagurdades põhjakatte kõhualla tagurpidi, loomulikult peale seda olid ainult killud järgi.Nirgid kirjutas:täna sai auto uue põhjakaitsmeja ette läksid prooviks xenon efektiga 100w H7-d► Näita Spoilerit► Näita Spoilerit
On valgus parem ka nende pirnidega?
Viimati muutis J.Aru, 18 Okt 2014, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
Plastikust ikka,pakkus ka mingit alumiiniumi taolist või mida iganes,aga üle 100euri ei taha nagu välja käia.See põhjakate läks 28euri maksma.Novembris nagunii õli vahetus,siis tuleb jälle alt ära võtta ja mõelda mida sinna avadesse panna(mida sina soovitad )Uus põhjakate ka plastikust? Need tuulutusavad soovitan talveks kinni panna, enda Passatil vähe suurema talvega läbi hangede sõites tagus lund tuulutusavadest sisse ja surus niipalju allapoole, et ükskord tõmbas tagurdades põhjakatte kõhualla tagurpidi, loomulikult peale seda olid ainult killud järgi.
Pirnide kohapealt sobib meie sügisesse pigem soe valgus(vihma ja uduga ei näita ka need 100w midagi)
- J.Aru
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Minu esimene mõte oleks sinna aukude ette plekk panna ja kinnitada polidega läbi põhjakatte, samas imelik jälle hakata uude kattese auke puurima...Nirgid kirjutas:Plastikust ikka,pakkus ka mingit alumiiniumi taolist või mida iganes,aga üle 100euri ei taha nagu välja käia.See põhjakate läks 28euri maksma.Novembris nagunii õli vahetus,siis tuleb jälle alt ära võtta ja mõelda mida sinna avadesse panna(mida sina soovitad )Uus põhjakate ka plastikust? Need tuulutusavad soovitan talveks kinni panna, enda Passatil vähe suurema talvega läbi hangede sõites tagus lund tuulutusavadest sisse ja surus niipalju allapoole, et ükskord tõmbas tagurdades põhjakatte kõhualla tagurpidi, loomulikult peale seda olid ainult killud järgi.
- Auto: Skoda Superb 1.4TSI Elegance Plus DSG
- Tänatud: 2 korda
Selle põhjakatte osas olen J.Aru-ga nõus, et pane need augud kinni, kui ilma ei taha jääda sellest kattest. Oli endal C4 A6 all sarnase ehitusega põhjakate ja see eraldus auto küljest esimesel talvel, kui oli paksus lumes sõitmist (mida maal elades ikka ette tuli). Alumiiniumist kaitse pidas aga kenasti, oli kallim, aga lollikindlam. Ka õlikorgi auk oli olemas. Aga pirnidest- kui tahad, et vihmad-udus nähtavust oleks, osta Osram Nightbreaker Plus´id. Panin sellised asjad oma eelmisele autole, C5 A6 ja ka Passatil olid sees ning no problemo udus-vihmas. Need noname pirnid võivad ju võimsad olla, aga nad ei valgusta meie sügises mitte kottigi.
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
On olnud Osram Nightbreaker Plus-d ja jään ka vist nende juurde,ainuke miinus nende juures on lühike eluiga.Need 100w-d külm valgus on lihtsalt meeltepete,võibolla(talvel lumega)on normaalsed.Markko_ kirjutas:Selle põhjakatte osas olen J.Aru-ga nõus, et pane need augud kinni, kui ilma ei taha jääda sellest kattest. Oli endal C4 A6 all sarnase ehitusega põhjakate ja see eraldus auto küljest esimesel talvel, kui oli paksus lumes sõitmist (mida maal elades ikka ette tuli). Alumiiniumist kaitse pidas aga kenasti, oli kallim, aga lollikindlam. Ka õlikorgi auk oli olemas. Aga pirnidest- kui tahad, et vihmad-udus nähtavust oleks, osta Osram Nightbreaker Plus´id. Panin sellised asjad oma eelmisele autole, C5 A6 ja ka Passatil olid sees ning no problemo udus-vihmas. Need noname pirnid võivad ju võimsad olla, aga nad ei valgusta meie sügises mitte kottigi.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
unlimited on uuendus plusile
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
unlimited ka proovitud nii kui nad alles välja tulid valgusviht natuke pikem (tundus meile)ja eluiga lühem kui Nightbreaker Plus-ga ja ka kõrgem hindgolfi_vend kirjutas:unlimited on uuendus plusile
Viimati muutis Nirgid, 25 Okt 2014, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Kõige paremad on siiani minu silmis Toyota optiblued Endal sees juba üle aasta
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
- Tänanud: 0
Ka ütlematta kena B5. Tahaks hullult neid org valuvelgi olamele
Põhimõtteliselt samade lisadega nagu mul aga ainuke vahe on salongis. Muidu sama basis vms.
Aga lisadest ma väga ei hoolinud, sest peres teine auto on lisaderohke A6 c6 ja kui tunnen millegist puudus sõidan tollega. Põhiline mis seda masinat ültse ostma kutsus oli siga hea küttusekulu.
Kui paagiga saab sõita ikka 1100-1200km siis tuleb naeratus näole küll.
Tuledest kah siis natuke. Ostsin kah pooltuledsse Nightbreaker Unlimited ja no ei sa väga kurta päris head on. Võrreldes mingite Narvadega siis on vahe ikka kordades parem.
Aga täistuledele leidsin ainukese lahenduse kuidas valguse ette saaks sellise;
Ühesõnaga Hella 3000 koopia
Siia sisse läksid kah Nightbreaker Unlimited ja
Viimati muutis maikl369, 30 Okt 2014, 00:58, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui enda kombo valmis saan nende Sim´ide näol, siis saan Mardile ja Annikale demot teha
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
täna mootori õli ja filtri vahetus tehtud od näit: 231255
Viimati muutis Nirgid, 15 Nov 2014, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
läksid siis talvesussid alla
- TiitRE
Kas pilt petab vms?, kuid tundub, et 2x 195 ja 2x 185 laiusega?
P.S Minu arust jäävad need 185/65 natuke väikeseks B5 alla. Olid ka minu omal eelmise omanikul kaasa pandud sama mõõt, kuid läksin siiski 195/65 peale.
Viimati muutis TiitRE, 16 Nov 2014, 23:59, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
pilt petab,kõik on 185 2 on lihtsalt uuemad.Käivad need 185 ka eelmine aasta hätta ei jätnudTiitRE kirjutas:Kas pilt petab vms?, kuid tundub, et 2x 195 ja 2x 185 laiusega?
- Nirgid
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 65 korda
sai ükspäev papp radika ette pandud,nüüd mõned päevad hiljem tekkis sihuke anomaalia,et puhub sooja siis vahepeal otsustab et puhub leiget ja siis hakkab jälle sooja puhuma vahet ei ole kas on ECON või AUTO peal(tosool normis) ja kui paned ka kõige kõrgema temperatuuri peale siis puhub ikka sellist leiget. Kas nüüd mõni andur peksab segast või kust viga otsida
Viimati muutis Nirgid, 01 Dets 2014, 09:24, muudetud 1 kord kokku.
