Siis sai vaadatud miks tagumine kojamees oma elu elab,keerad süüte sisse hakkab kojamees tööle ja töötab koguaeg millest ma ei saanudki aru.Võtsin kangi laiali puhastasin ära ei miskit,proovisin ilma,et pistik oleks ühendatud kangi külge ja kojamees ikka töötas,läksin relee kallale tõmbasin klemmid lahti kojamees jäi seisma,aga samas ka salongi ventikas Nüüd sai mõistus otsa äkki kellelgi mingisuguseid mõtteid kuhu edasi
VW Passat Variant Bluemotion 2.0 110kW - 2016- Nirgid
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Re: VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW - 1998-Nirgid
Täna sai vahetatud vasakpoolne aknatõstuk,kui lahti võtsin oli vaatepilt selline
uus komplekt külge ja asi
Tervitades Annika ja Mart
- J.Aru
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 66 korda
Hmm, oled sa nüüd päris kindel, et see relee mille välja võtsid oli tagumise kojamehe oma? Pakun, et see oli load reduction vms. relee (eesti keelset nimetust kahjuks ei oska kohe anda) mis lülitab tarbijad starteri andmise hetkel välja, nagu salongiventikas, lähituled, kojamehed jne. Ma täpselt enam ei mäleta aga tagumisel kojamehel vist ei olnudki eraldi releed ja enamasti on neil sees klaasipesu vedeliku toru katki ning klaasipesu vedelik mootoris pahandust teinud.
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Selle olen ka laiali lammutanud kõik ilus puhas,kuiv toru terve.Relee oli 377 mida näpisin.Sellest ei saanud nagu aru pistikut pole küljes keerad süüte sisse ja ikka töötabJ.Aru kirjutas:Hmm, oled sa nüüd päris kindel, et see relee mille välja võtsid oli tagumise kojamehe oma? Pakun, et see oli load reduction vms. relee (eesti keelset nimetust kahjuks ei oska kohe anda) mis lülitab tarbijad starteri andmise hetkel välja, nagu salongiventikas, lähituled, kojamehed jne. Ma täpselt enam ei mäleta aga tagumisel kojamehel vist ei olnudki eraldi releed ja enamasti on neil sees klaasipesu vedeliku toru katki ning klaasipesu vedelik mootoris pahandust teinud.
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Kuna tuluraha oli juba mõttes paika pandud, siis sai auto endale uue esiklaasi. Nüüd näeb vastu päikest ka sõita, kui ta kunagi paistma hakkab
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna sain paki Hong-Kongist
Sai põhjakas freesitud ja õpetasin selgeks,vanast võtmest imokivi uude võtmesse ja saab jälle puldist uksi avada
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna vahetetud kundepoolne veovõllikumm.Vastu pidas aasta ja kaks kuud.
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Läksid alla lõpuks suvekad,valikuks seekord REIFEN King Meiler SPORT1 205/55/R16
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna siis higi,valu,pisaraid ja mõttemaailma, kuidas vahetada ülemist rihmapingutit-paar tundi tööd ja vahetatud saigi
enne
pärast
Samas oli ka aeg õli ja filter vahetada od näit 305193
enne
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Auto jälle ühe kleepsu võrra rikkam
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna vahetatud juhipoolne veovõllikumm ja käidud silla kontrollis,kus kõik osutus lõtke,lokse midagi ei tuvastatud,nii et uhame edasi
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna ilma nautides sai vahetatud ohutuledelüliti,pidurituledelüliti(konn)ja parempoolne ülemine sisemine õõts.Muidu kalla ja talla
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Käisime täna kliima kontrollis kus kohtasime kadund kodanik jäägermeistrit kes ka töö teostas,kõik oli ok võib edasi vurada.Loodame läheb ka soojaks,et oleks kliimat ka tarvis.
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Eile õhtul sai natuke putitatud.
enne
pärast
enne
- Telefon: 56494520 - helista kui tunned tungivat vajadust
- Auto: VW Passat 1.9 TD 55 kw 1992 Kia 2021
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
Universaalil see ju lihtne tegevus.
Proovi seda sedaanis teha!
Kuidas raadio leviga jäi?
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Pilt mootoriruumist , et insenerid on suutnud visko siduriga ventika sinna vahele toppida
Passat nagu katsepolügoon , kus on proovitud , et kui palju erinevaid juppe külge pookida kannatab
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Ole hea ja räägi nüüd tõesti sellest raadiolevist- endalgi sama idee peas mõlkunud aga paljud on maha laitnud, sest levi pidi kehvake olema .
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Ausalt ei oska vastata kuna avastasin,et antennivõimendi saba andnud,siis praegu levi õieti ei ole.Eks annan teada kui võimendi välja vahetan.Siksaator kirjutas:Ole hea ja räägi nüüd tõesti sellest raadiolevist- endalgi sama idee peas mõlkunud aga paljud on maha laitnud, sest levi pidi kehvake olema .
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Sedaanis on samuti käkitegu antennijala vahetus - neli piilarit ja käepidemed eest ja lase lagi alla. Aga ma panin tavalise varre koos uue jalaga ning ikka keset eestit kaob levi ära või Tatra orus võtab sahisema. Aga see vist karjub lisavõimendi järgi hoopis.
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Vahetatud õli ja filter od näit 315534 muidu olnud kalla ja talla
Ei ole vaja kanalit lihtsalt ilusat ilma ja tegemis tahet
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna sai jälle antenniga mässatud,uus adapter vahele pandud ja haiuimega ikka levi ei ole.Uus känd ja levi missugune külge läks ka uus piits kuna vana ei sobinud(piitsa poldil läbimõõt väiksem)
Nüüd olen sellise antenniga
originaal oli tunduvalt pikem
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
Kust uue antenni said? Kas seal sees siis võimendi neil? Mul papsil (octavia) ja seal ka lambist levi pole enam, ennem oli igalpool kõik kanalid mida tahtsid peaaegu
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Mina sain sõbra käest,aga kui uut tahad siis ebayst,aodio cityst või tellid margijärgi.Jah seal on võim sees.Siim kirjutas:Kust uue antenni said? Kas seal sees siis võimendi neil? Mul papsil (octavia) ja seal ka lambist levi pole enam, ennem oli igalpool kõik kanalid mida tahtsid peaaegu
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Mässatud sai tagumise kojamehega, õigemini mootori välja vahetamisega kuna oli ikkagi mikroskeem küpse mis seal mootori juures on. Uus mootor pärit foorumikasutaja kevva vana passati küljest mis leidnud tee AVS varuosadess kahjuks
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna käidud ülevaatusel, mitte üht viga .Ei olnudki minu lemmikut, oli teine vana ka omamoodi, kui tavaliselt aetakse peale, pannakse ohukad põlema, proovitakse signaali, siis seda ei olnud. Kõik vahepealne sama mis alati, lõpus jälle üllatus, kangutas esisilda , siis käskis tagasilla peale ajada ja hakkas seda kangutama, mida pole minu autode ajaloos kunagi tehtud(äkki on normaalne )siis tuledega, kui kontrollitakse tavaliselt tulede kõrgust, siis samal ajal kui kontrollis käskis tuled panna 0 ja siis 3-me peale keerata .Aga muidu igati tore, jälle aastake hooleta.
- Nirgid
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 65 korda
Eile sai enne öökruiisi ära vahetatud kundepoolne poolassi ots ja enne talve tehtud tagumiste pidurite hooldus
