VW Golf Mk5 2.0 TDI 103 kW Sportline - 2005 - ülari:)
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Re: VW Golf V 2.0 TDI 132kw Sportline - 2005 - ülari:)
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Leidsin ka huvitava sisu, mis Variandi peal ja tagumise käetoega, kuid polster nati teine ja ei hakka jebima. Nagunii taga ei istu ja see savi. Golfi_vend tellib ja ehk paigaldab ka püsika. Aru ma ei mõista, miks pole baasvarustuses püsikat... Somm on ikka nati loll... :(
ülari:)
Porine pilt. Tegelikult oli enne eelmist pesu nii hull, et ei saanudki aru kas auto musta värvi või ei :D
Viimati muutis ülari:), 01 Mär 2015, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
ülari:)
Eelmisel nädalal täitus selline "maagiline" number. Unustasin õigel ajal tripi nullida...
ülari:)
Täna sai tänu mauh'ile külge püsika. Teine asi kohe mööda trassi sõita ;)
mauh
Telefon: +358401715165
ple tänu väärt :thumbup:
http://mauh-vw.blogspot.fi/
ülari:)
Eile viisin suveveljed rehvitöökotta, et saaks vanad maha ja uued peale. Valikuks osutus:
http://www.goodyear.eu/fi_fi/tires/pass ... ndex=92-XL
Esmaspäeval õnnestub juba alla saada vist ;)
ülari:)
Sain eile uued suvekad alla ja esmapilgul ei märkanud erinevust vanadega, kuid on veidi vaiksemad küll. Suht selge vahe on alla 100km/h kiirustega. Sealt ülespoole enam pole väga erinevust... Arvan, et tegin õige ja hea valiku...
ülari:)
Paar fotot ka siis enne järgmisi muutusi...:
ülari:)
Eelmiste rehvidega punnitas tunduvalt rohkem külje pealt välja... Kormoran Gamma b5 oli nüüd Goodyear EG
ülari:)
Hommikul oli püsikas üleöö kadunud, kuid õhtul oli kõik korras. Enam ei jäta püsikat ON asendisse...kui sel üldse vahet mis asendis on. Aga imelik, et nädalavahetus küsis jahutusvedelikku juurde. Taas oli Min peal ja eelmine kord küsis vist sügisel juurde. Kokku olen nüüd lisanud 200-250 ml. Pean tuleval kuul viima kontrolli ja laskma uurida kuhu kaob. Halvim variant oleks plokikaane tihend ja selle vahetus maksab 1200.- Kiire vea otsimine 80.- ja mõtekas enne selgitada kui rutata kaane tihendit vahetama... Suvel oli häda halli suitsuga mida sumpsist välja ajas peale pikemat sõitu suurematel kiirustel, kuid see pidi normaalne olema.
Kui kaanetihend lähebki vahetusse, siis mis oleks veel mõtekas sama töö käigus vahetada ?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Halvim variant võib olla ka veel mõra plokikaanes, mis nendel 16V masinatel võiks harvem nähtus olla.
Lisaks vahetusele võiks siiski kaas ka lihvi saada+survestus.
ülari:)
golfi_vend kirjutas:Halvim variant võib olla ka veel mõra plokikaanes, mis nendel 16V masinatel võiks harvem nähtus olla.
See hinnas juba jah.
ülari:)
Olen nüüd 2 päeva jamanud piduritega. Taga ei saanud isegi klotse vahetatud :D Uued tagumised pidurivoolikud sain külge, õhutasin, kuid pedaal jäi nätske ning vajub läbi. Täna sai korratud ja proovitud kahte moodi, kuid ikkagi vajub läbi. Enne oli kõik korras ja nüüd mingi jama...Tagumised kolvid ka ei liigu kuhugi ja läksid vanad klotsid tagasi külge...võrreldes uutega vähem kui pool kulunud. Närvid täitsa läbi ja ei hakka esimestega ennast piinama. Peaks ees voolikud vahetama ja ka klotsid, siis võiks Üv-d proovima minna. Muud üle vist ei jää kui panema aja remonti ja saab korraga tehtud...
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
ülari:) kirjutas:Olen nüüd 2 päeva jamanud piduritega. Taga ei saanud isegi klotse vahetatud :D Uued tagumised pidurivoolikud sain külge, õhutasin, kuid pedaal jäi nätske ning vajub läbi. Täna sai korratud ja proovitud kahte moodi, kuid ikkagi vajub läbi. Enne oli kõik korras ja nüüd mingi jama...Tagumised kolvid ka ei liigu kuhugi ja läksid vanad klotsid tagasi külge...võrreldes uutega vähem kui pool kulunud. Närvid täitsa läbi ja ei hakka esimestega ennast piinama. Peaks ees voolikud vahetama ja ka klotsid, siis võiks Üv-d proovima minna. Muud üle vist ei jää kui panema aja remonti ja saab korraga tehtud...
Kas golf 5l need tagumised kolvid pole mitte sisse keeratavad? Mul bora jaoks oli endal õiges mõõdus torule lõigatud relakaga 2 sälka, mis ühtisid golfil olevate vahedega ja sis keerasid ja surusid ja läksid ilusti sisse. Eestis poes muidugi olemas ca 30 euri maksev spets tööriist sellejaoks :)
ülari:)
Jep, selle VAG tööriistaga üritasingi. Kolvid järelikult oksüdeerunud vms, et ei liigu kuhugi...
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Veljed istuvad päris hästi minu arust ! Küljepealt otse vaadates ja tagant nurga all pilti pole?
ülari:)
VwBoy kirjutas:Veljed istuvad päris hästi minu arust ! Küljepealt otse vaadates ja tagant nurga all pilti pole?
Kindlasti on... Eelnevatel lehtedel polnud ? Auto liiga kõrge, et kena pilti saada...
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
ülari:) kirjutas:
Ei pannud esialgul peidetud linke tähelegi :think Ei kõrgus väga ok selle rehviga minuarust (enne olgu kõrgem rehv kui paar ringi teipi ) Sama kõrguse juures siis 8)
Viimati muutis VwBoy, 14 Mai 2015, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
ülari:)
VwBoy kirjutas:
ülari:) kirjutas:
Tegelt on ikka omajagu tühjust selle komboga. Tehasemadaldus on 20mm , kuid võiks olla 50 mm. Praegu võiks vabalt lasta 30mm alla ja siis poleks tühja koobast. Järgmine madaldusvedru oleks -40mm ja see pole mõtekas. Pigem Coilid juba, saab just sobivaks reguleerida.
ülari:)
Sain tagumise parema poole kolvi kergelt sisse ja uued klotsid külge koos liugurtappidega. Kuid vasak on viga saanud ja täitsa kinni omadega... Samas naljakas oli uusi panna kui vana oli vaid 2mm kulunud :D vasak alla poole klotsist kuna kolb kinni ja ei saanud hetkel korda. Hommikul võtan esimesed ette ja ka uued voolikud olemas... Peab vasakule tagumisele rem.kmpl. võtma koos kolviga...
ülari:)
Sain ka selle vigase sadula uue vastu vahetatud ja uued klotsid külge. Täna enam ei jaksa kuid homme panen uued pidurivoolikud ette ja siis vaid üv-le minna...
ülari:)
Sain ka uued pidurivoolikud ette ja kogu süsteemi õhutasin uuesti... Tundub, et pidurid nüüd taas töökorras, kuid eks üv-l selgub kuidas...
ülari:)
Ei lõppe see pidurisaaga nii kergelt. Nüüd parem tagumine läheb kuumaks peale sõitu... Peale homset otsustan kas uus sadul või rem.kmpl.
ülari:)
ÜV läbitud, huhh. Pidurid korras, kuid õhk on sees ja neljap sain aja õhutuseks. Seda vaid selleks, et tean ja ei saanud tagumistest õhku välja ja pedaal pole enam nii kindel ja jäik kui enne. Seekord pandi ees toonkile tähele ja tehti märkus... Ei viitsind reg.nr. Lampe vahetada ja see ka kirjas. Muidu vist korras kui läbi lasti :D
ülari:)
Lasin pidurid üle õhutada, kuid pedaal vajub ikka läbi. Seda põhjustab veel mitte kettaga kokku kulunud klots e. klotsid pole veel kulunud ühtlaselt ketta järgi. Muidu pidurdab päris hästi :D
