VW Golf Mk5 2.0 TDI 103 kW Sportline - 2005 - ülari:)
--keit--
Tänatud: 0
Re: VW Golf V 2.0 TDI Sportline - 2005 - ülari:)
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 04 Sept 2014, 16:03
Hah see summuti lahendus ei ole just hea mõte minu arust :D
Kole nagu... :D :
Tee siis vähemalt ikka R-i look ;) Oleks väga mõnus.
Kuidas hääl selle japstyle potiga on ?
Viimati muutis --keit--, 04 Sept 2014, 16:04, muudetud 1 kord kokku.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 04 Sept 2014, 17:24
Ega diislil hääl muutugi, siis peaks resonaatori kallale minema. R32 oleks huvitav, kuid hetkelt ei viitsi küll õigeid asju sebima hakata... Mõttetult kallis kah...
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 06 Sept 2014, 19:08
Eks midagi ikka muutub häälest kah kui õieti summutit teha :)
Seda ABS plastist r32 stange alumist osa on suht ok hinnaga võimalik saada.
Ja viimast lõppu pole just raske ega kallis teha :D
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 07 Sept 2014, 09:00
Njaa, niikaua on niimoodi kuni ära tüütab.... Kui leiab kuskilt vedelemas selle õige lisa, siis võiks teha küll.
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 16 Okt 2014, 17:30
Sai soetatud talveks uus aku: Exide Premium EA852 85Ah 800A. See aku ei mahtunud ning sai vahetatud ringi ja külge läks EA770 77Ah ja 760A... Vaatama milline starter on ja tellima uued osad, et saaks soekäivituse hädast lahti... Uued kojamehed läksid ka külge. Sai mingi aeg uus esiklaas ja jäid vanad luuad. Jättis paremal pool triibu sisse, muidu olid head küll kuna mina pole aasta jooksul luudasid ise vahetanud. Läksid siis külge Aerotwinid Boschilt...
Viimati muutis ülari:), 20 Okt 2014, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 24 Okt 2014, 17:23
Täna küsis Golf õli juurde, nüüd tean et õli märgutuli ka töötab. Kustus kenasti peale õli lisamist äragi...huhh. 2000 km jäänud õlivahetuseni...
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 25 Okt 2014, 14:19
Golf sai endale külge HEKO küljeklaaside tuulesuunajad musta värvi ja päris kenad teised. Naise Golfiga ta töö juurest koju sõites vaatasin peeglist, et mu Golf on ikka päris kenake... Mingi aeg said lähituledesse valge valgusega Philipsid ja need annavad ka välimusele juurde e. pole enam nii rõvedad pool kollased tuled... Peaks otsima kuskilt ilusama tagaspoileri ja ette stangele võiks panna lisa. Kuskilt nägin, et Seati oma läheb peale väikest modifitseerimist kenasti külge...
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 25 Okt 2014, 14:24
Siis võiks ka tagastange üle värvida. Sul must, sul ei paista silma, kuid kui vahest olen sõitnud enda auto taga, siis see plastmassi must näeb kohutav välja.
Mul ka muidugi liiga tarbeese see auto, ei viitsi värvimisega tegelda, EL. on huvitavam. :)
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 26 Okt 2014, 09:41
golfi_vend kirjutas:Siis võiks ka tagastange üle värvida. Sul must, sul ei paista silma, kuid kui vahest olen sõitnud enda auto taga, siis see plastmassi must näeb kohutav välja.
Minu auto puhul ei paista see väga silma, muidu ideaalis võiks jah kerevärvi olla. Tegelikult oleks vaja enne ikkagi eest uks ja tiivanurgad üle teha koos karpidega... Põhimõtteliselt kogu auto oleks vaja värvida, et kena oleks :D
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 29 Okt 2014, 17:02
Üllatus missugune täna hommikul peale 06:00:
Varganäo saagiks oli parkimise mündid ca 30.- ja Chesterfieldi suitsupakk. Mu ustav Smith&Wesson nuga oli alles jäetud. Idikas narkar lõhkus ka ühe ventilatsiooniava ribide suunamise nupu ära. Õnneks mul oli originaal stereo autos mitte endine 8" navikas... Pool päeva perses ja rahaline kahju ulatub lahedalt üle 300.- ning pm kõik päevad millal olen nüüd "autota". Viisin hommikul 123Tuulilasi klaasivahetusse, kuid eks näha millal korda saab. Hommikul leidsin veel 3 autot kuhu oli sisse murtud ja Malmis samuti 4 autot. Meil murti vaid Soome nriga autodesse ja suht juhuslikult valiti. Malmis oli murtud Eesti nriga autodesse...
Viimati muutis ülari:), 29 Okt 2014, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 30 Okt 2014, 10:33
vähemalt jäi auto alles
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 30 Okt 2014, 13:41
:D oleks auto varastatud oleks saanud ju "uue" kuna täiskasko... Hea tegelt et auto niigi terveks jäeti...
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 31 Okt 2014, 17:31
Sain auto tagasi :) Natuke on veel peenikesi klaasikilde autos, kuid muidu tehti suht puhtaks. Uus klaas ja toon on veidi erinev kui muud. Loodan, et pleekib samaks varsti. Väljast ei ole erinevusest aru saada, kuid seest vaadates on esiklaas tumedam, kui tagumine. Maksma läks 150.- omavastutus. Alla 2-e kuu jooksul juba 300.- klaasidele kulunud... Paak sai ka täis pandud, seekord siis juba päris talvist kütust.
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 09 Nov 2014, 21:03
Nädalavahetusel läks auto talveseadesse ehk suvekate asemel talvepapud... Ootame lund siis.
ülari:)
Tänatud: 0
Re: VW Golf V 2.0 TDI 132kw Sportline - 2005 - ülari:)
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 05 Dets 2014, 09:41
Autoga saanud 20 tuh km täis minu käes. Panin täna hoolduse aja ning nädala pärast 12.12 läheb mootoririhm ja sinna kuuluv vahetusse. Lisaks õlid ja filtrid. Täna või mingi päev kui jõuab käima küsima uue hooldusraamatu kuna täis juba. Pakkumine hooldusele 780.- , loodan et see ei kasva rohkem...
.oOBirDOo.
Telefon: 55974257
Auto: Golf V 2.0 TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas .oOBirDOo. » 07 Dets 2014, 14:07
ohho see on küll "hea hind :D "
Mull läks maksma rihmakomplekt rullikutega ja veepump u. 230 eur ja töö 80 eur.
Vahetasin 1,5 a tagasi. Mootor vist sama nagu sinul BKD
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 07 Dets 2014, 15:35
Eestlasest remondimees oleks teinud 460.- kuid nüüd pole ühendust saanud ja panin aja litsentsiga remonditöökojas aja. Esindus võtaks alates 1000.- ainult rihmakomplekti vahetus... Soomes natuke kallim jah
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 08 Dets 2014, 07:47
Eile ehmatas Golf korra ära mind kui käima panin... Käskis seisma jätta ja jahutusvedelikku kontrollida. See oli Min peal juba ja tundus nagu ka surve sees kui korgi lahti sain paisupaagilt. Panin korgi tagasi ja käivitasin uuesti ning enam ei karjunud. Läksin tanklasse ja otsisin siis õiget vedelikku ja lõpuks leidsin. Muidugi kalleim mis riiulis oli :D 1l maksis 13.90. Lisasin 150-200 ml juurde kuni sai Max... Päris mugav kui auto ise märku annab...
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 12 Dets 2014, 17:41
Täna sai tehtud Golfile hooldus:
218500 km
Hammasrihmakomplekti ja veepumba vahetus
Nukasimmerid
Longlife õli ja filter
780,23.-
Käisin ka esinduses hommikul ja sain uue hooldusraamatu 20,50.- eest. Vana sai just täna täis...
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 31 Dets 2014, 18:18
Kuna kohe kohe on aasta vahetumas sai kokku korjatud autost kütusetšekid ja tehtud väike kokkuvõte.
Soome sõitudega kulus kütust üle 700 l ja üle kilo raha...
Eestis sõitudega üle 300 l ja alla nelja soti raha...
See pole täiuslik kokkuvõte kuna mingi osa tšekke kadunud ... Selge on see ,et sõitude peale kulub suur summa kokkuvõtlikult, kuid nüüd koju tagasi minnes korra võrdleks bensiinikulusid ja summat mis eelnevalt on kulunud sellele... Samas oleme tänavu ühes vuranud 20+ tuh/km ja eks see maksabki...
Ilusat aastavahetust ja palju Paremat Uut Aastat !
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 31 Jaan 2015, 12:07
https://avk.fi/Shop/Part/Part/418126/ke ... wagen-golf
Sai tellitud selline vidin, lubati esmaspäevaks...
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 01 Veebr 2015, 15:38
Ei viitsi G3-e kohta teemat teha kuna neid siin piisavalt. Vahetasin täna õli ja õlifiltri ls- 246 tuh/km külge läksid veel Bosch Aerotwinid. Õhufiltri vahetasin sügisel peale auto ostu... Pole täpset keskmist kulu arvutanud, kuid üle 10 rüüpab. Panin ka veel paagi täis ja sõitsin veits üle 30 km ja seier kukkus veerandist pea poole jagu. See pill pole trassile mõeldud ja 100/120 sõitmiseks. Kuidagi ebakindel tundub ja pöörded ka kõrgel. Samas naine käib tööl päevas ca 25 km ja keskmine kiirus 60 ja mõni km ka 80 ning siis kulub ka üle 10 sajale... Ulme ikka, V6 jaapanlane võttis ka vähem :D Hea on see, et kui lähen tanklasse limpsi tooma ca 2 km, siis kohe tuba soe ja mõnus. Lühikeste otste jaoks on küll üleprahi pill see G3 ;)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 01 Veebr 2015, 20:09
Sama teema mul käsnaga(Ibiza). Mõnus jah, et bensukale omaselt hakkab sooja maru kähku puhkuma, kuid see, et ta nii pisike on teeb tast trassi peal külgtuultele nii mõjutavaks. Käisin ka just 30min tagasi poes, samamoodi limpsi järel. :) Mul veits kaugem muidugi, 4km.
Ahjaa Tallinnas käisin sellega, siis oli küll kütteseier gravitatsiooni meelevallas.
ülari:)
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ülari:) » 07 Veebr 2015, 13:36
Pookisin täna käetoe külge ja peab tõdema, et sobib paremini ja on mugav ka nüüd:
.oOBirDOo.
Telefon: 55974257
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas .oOBirDOo. » 08 Veebr 2015, 16:19
nüüd on sportline+comfortline :D
