Vw Golf mk1 2.0 83.a - K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Re: Vw Golf 1 Projekt 1.6 1983.a - K.Siim
Long time no see.
Aga arengut on ikkagi miskit.
Kapotialune värvivalmis ning mootoriga alustatud kerget tööd.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Sai tehtud pisike värviproov. Meeldib väga. Tänud töökaaslasele.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Re: Vw Golf 1 Projekt 2.0 1983.a - K.Siim
Täna sain mootorit kokku panna. Forsist jäi kaks kummilõdvikut võtmata, muidu oleks saanud nood ka külge. Generaatoriga pean miskit ette võtma. Lõhnab lahti võtmise järele...
Kvaliteet on mega halb aga no saate aimu mis tehtud on. CAT ei suuda lihtsalt paremat pilti teha vist.
- Tänatud: 2 korda
Silm puhkab.
Kert
Kert
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Nii. Tiba aega edasi läinud jälle ja vahepeal on ära värvitud mootoriruum. Tegin ka kasti ilusamaks ja täna sai kast ja mootor kokku pandud.
Mootoriks siis 2E ja kast on 1,6 oma. Kuna 2E kasti panna ei saanud tänu hoovastikule ning 1,8 oma lihtsalt viskasin tagasi nurka, siis läks ikkagi see kast mis autol peal oli alguses.
Vahepeal veel niipalju juhtunud, et sai toodud üks G1 endale juurde. Kere on sõna otseses mõttes väsinud ja mäda. Täna vajus töökaaslane lihtsalt istmega läbi jalgealuse. Sellega peab mõtlema mida teha aga hetkel las ta mul olla. Töökaaslased ütlevad, et see on täiesti prügi ja vanametallihunnik mida ei ole mõtet taastama hakata, kuid mina näen seda, et kui ikka asi huvitab ja viitsimist on enda aega kulutada selle peale, siis on see asi vägagi taastamiskõlbulik projekt. Saaks huvitav olema. Ei ole ühtegi detaili mis oleks mitte mäda.
Mootoriks on 1,5 40kw ja välja veeres 01.01.81 kuupäeval. Mootor leemendab ikka palju ning täna käima ei läinud. Auto seisnud umbes 10 aastat. Sellest põhilise osa väljas. Aga see selleks. Mõned pildid ka mõlemast golfist.
Varsti ka järgmised uuendused ma loodan.
Seniks aga külma ilma teile!
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 71 korda
aga see sul ju neljane kast kui ma ei eksi see ju piirab selle 2,0 töö ära.
Tõõkaaslasel siin viiene olemas kui huvi.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Kui aus olla siis eks see üks katseeksitusmeetod ole hetkel. Vaatan mis teeb ja kui ikka vaja siis peab välja vahetama kasti. Õnneks pole kasti vahetus väga keeruline.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
See kast istus sinna 1:1 otsa?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 71 korda
Selline neljane kast on ikka väga vana ja 2,0 jaoks on see mõtetu ja seda enam ,et sul moto hetkel ka maas.
Viiesel kastil on käiguhoovastik sama. Neid viieseid kasutati 1,6 ja 1,8 mootoritel.muidugi kasti kinnitus käpp on seejärel teise kujuga
Pilt milline ta välja näeb on selline Link. http://i.ebayimg.com/images/g/SBQAAOSwN ... s-l500.jpg
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 21 korda
Käiguhoovastik ei ole sama, keegi sellega vist kunagi siin foorumis jamas ka, ei mäleta täpselt küll kes.
Üldiselt kui sa 5-se kasti hoovastiku ja kinnituskäpa saad siis istub sinna iga 020 tüüpi kast külge, soovitan jääda väikese nuudi peale(1.6-1-8), endal tulevikus lihtsam. Jämeda nuudiga kastil ei ole mingeid eeliseid ja väikesega on lihtsam leida, ei pea omale tulevikus uut siduriketast ostma kui 2.0 kaste võtta pole.
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Supper töö ja see värv on täpselt õige sellele autole!
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Kohale tulid osad jubinad. Mõned vaja värvida.
Samas osa pudinaid sai värvi selga.
Said toodud ka ühed veljed veel.
Töökaaslane leidis laadalt ka sellise pedaalauto. Hoovastik puudu aga asendatavad.
- tito
- Tänanud: 230 korda
- Tänatud: 273 korda
Ei usu väga, et pulbermarco kirjutas:Millega sa neid detaile värvid? Pulbriga?
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Liivaprits, hape, krunt, värv, lakk(mattlakk). Valged osad on pinnakaga.marco kirjutas:Millega sa neid detaile värvid? Pulbriga?
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Mingil hetkel tuleb ka uus vedrustus ja kettad. Suppordid on veel küsimärgi all, et kas saab taastada või peab uued ostma. Täna uurisin supportte aga ei leidnud sellist nagu mul on. Kandiliste klotsidega.
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Ega sa jumala eest neid väikseid esipidureid ei mõtle kus nendest kandilistest klotsidest kaks pulka läbi käib? Need ju mõeldud väikeste mootorite jaoks, järeleaitamist kerge teha, minu esimesel golfil olid audi 80 supordid, teisele golf 1-le panin g1 gti esipidurid ja võimendi koos peasilindriga.
- Telefon: 5027277
- Tänatud: 21 korda
Mul on b2 audi esimesed ventileeritud suppordid koos kanduritega olemas, pean korra endale neid proovima kas istub 239mm gti ketta peale või mitte. Kui huvi on siis need on pakkumisel.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Jep- Täpselt noodsamad suppordid. No isegi see 2E mootor on ju tegelikult pisike ja ega kiirendusauto ei tule. Pidama ikka saab nondega ja kes teab palju üldse sõita saab siin eesti kliimas. Ja kas audi 80 support istus G1 käändmikule või...?golfimees kirjutas:Ega sa jumala eest neid väikseid esipidureid ei mõtle kus nendest kandilistest klotsidest kaks pulka läbi käib? Need ju mõeldud väikeste mootorite jaoks, järeleaitamist kerge teha, minu esimesel golfil olid audi 80 supordid, teisele golf 1-le panin g1 gti esipidurid ja võimendi koos peasilindriga.
