VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
Re: VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
Väga kena!
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 21 korda
Tundub, et katetest sai täitsa asja kui ära puhastada. Väga ilus!
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
no vott, palju kenam juba ja ma olen üsna veendunud et meeldib ka teile
Ilus ja puhas joon ja teades ka teie tuleviku sisu plaane jättan selle koha hetkel kommenteerimata
Tubli töö.
Tervitades Kappo
Tubli töö.
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii.
Sai siis velje kapslid kokku pandud ja nüüd ootavad veljed rehvide pealepanekut, et saaks millalgi ka need alla panna.
Sai täna tehtud ka väike proovisõit, et näha kuidas auto toimetab. Proovisõidu kohta ei ole ühtegi halba sõna, auto liikus väga sujuvalt.
Sai ka summuti lõpuga tööd tehtud aga lõpetab järgmine kord kui summuti tripid saab.
Siin ka lubatud pildid.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
tere.Kappo kirjutas:Tere,
hakkab juba looma.
Proovi leida veel kusagilt hästi säilinud originaal ukselukkuvastused ja vii tsinkimisse, need B-gruppid ei kesta kaua, rikkuvad vaid ukseposti värvkattet ja see plastmass r6ngas ei kesta kaua.
Uued pedaalikummid on ka hea m6te, saab ka väga kvaliteetseid mitte originaalina m6ne Euro ees, jättab kohe puhtama ja värskema mulje.
Tervitades Kappo
tean et need B -gruppi omad on viletsad aga ei leidnud korralikke kasutatuid selle pärast sai need pandud aga panin originaal seibid et ei rikkuks ukseposti värvi aga nüüd........ leidsin uued originaalid mõistliku hinnaga nii et lähevad lähipäevadel külge
Raks
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
väga õige lähenemine. Sina olen vähemalt üks nendest kes on kiirelt ja väikese koolirahaga aru saanud et need vuhvel, nii nimetatud B-Grupp, varuosad ei ole kiitu väärt.
Sa ei kujuta ette kui palju on minul olnud diskuteerimise üle ukselinkide Ja ülla ülla, peale kahte nädalat ostetakse siiski kasutatud originaal
Minu lemmikum oli: "Kas sa oled peast sassis küsida kasutatud varuosa eest 15€ kui poes maksab uus koos võtmetega 5€?"
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Terv, leidsin aja , et teha ühtedest asjadest veel pildid, Nimelt isa tegi mulle väga toreda kingituse.
nimelt lasi kraveerida välimiste ukselinkide plekkidele RAKSIGOLF-i kirja peale, ning sammuti lasi teha esimeste ukseliistude uued märgid TDI kirjaga.
Nädalalõpus panen külge ära.
Panen ka pildid.
Raks
Panen ka pildid.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Ei oskagi midagi mõistliku enam kirja panna, korjan oma alumise lõualuu põrandalt kokku ja loodan, et päris juhm välja ei näe.
Tubli Raks! On sul ikka viitsimist ja tahet!
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nii siis. Kõigepealt suured tänud kasutaja : rlend- ile kelle käest sain viimase vajamineva jupi, nimelt siis iluvõre. Minu enda oamga juhtuks kahjuks väike õnnetus, aga see selleks, nüüd on uus olemas.
ning sammuti tänud ka kasutaja: quzick, kelle käest sai ka ni mõnigi jupp endale soetatud.
Iluvõre külge ei jõudnud panna, selle teeb järgmine nv ära. Põhimõtteliselt on auto koos. Summuti lõpp sai ka külge.
Sai ka auto movillist ja tolmust ära pestud, mis tekkis auto test proovimistega.
Päikest.
PS. veljed tulevad niipea alla kui võimalik !!!!
Raks
Päikest.
Raks
- Telefon: 53805220
- Auto: Golf MK2 1.9 sdi, Scirocco MK1 Under Construction
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jõudu kaugeküla kaaskannatajale!
https://www.facebook.com/M6tsanuka" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
kas teie oma GALA signaali asja saite korda? Tasub sõidu ajal VAG-Comiga kontrollida mis kiirust mootorijuhtplokk loeb.
AFN määrab enda toitesüsteemi vastavalt sõidetud kiirusele.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tere.
ei ole mõõtnud VAG-Comiga aga kui sai tehtud proovi sõitu siis gpsiga mõõtes valetas spido kuskil 4 km aga püsikas töötas ilusti
Raks
Raks
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
ei, ma ei räägi hetkel mehaniliselt näidukist, see on teil korras. Huvitav on pigem elektrooniline pool, ehk kas GALA signaal vastab ka enam vähem kiirusele. AFN ei rakenda muidu tervet j6udu.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Eks nädala vahetusel tegeleb sellega.
Ahjaa vaatan et varuosa pakkumisel ei ole ka nii pingsat jälgimist kui siin, siis küsin siin kohe kas kellegil pakkuda salongi põranda kummi matte. Panen ka ostu teema siia. Ehk leiab nii kiiremini.
viewtopic.php?f=158&t=143716
Midagi taolist nagu pildil.
Raks
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Niii.
Sai siis VCDS- iga auto ühendatud ja väheke ringi sõidetud. VCDS-i järgi loeb kiirust[ gala signaal ] sama moodi nagu ka gps, ehk siis viga 5-10 km/h spido plokis. Olenes sõidukiirusest. Sellega peaks olema nagu enamvähem ok.
Liigun täna autoga tallinna poole, et järgmine nädal minna ARK-i et vormistada auto legaalseks. siis muidugi veel sillastend, üv, kliima täitmine ja BBS tulevad ka kohe alla kui saabuvad peitventiilid.
Tundub üks etapp valmis, et saab see suvi ringi vurada. Ja eks siis järgmine etapp on salong, aga kas jõuab talvel sellega tegeleda või mitte, et kõik ikkagi oleneb rahakotist ka. Panen ka mõned värsked pildid.
Kahuks ei saa prgu pilte panna aga kui saab siis lisan juurde
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:12, muudetud 4 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Ja nüüdseks siis auto ilusti tallinnas gargaes ja ootab oma toimingute aega.
Auto esimesed 80 km toimetasid väga hästi, ei esinenud ühtegi tõrget, Tundsin end turvaliselt. !!
Eks järgmistest käikudest kuuleb siin lähipäevil nüüd.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii nüüd sain lõpuks pildid ka ülesse.
Maale lisandus kollektsiooni veel üks auto nimelt siis vw Jetta mk2, 2 ukseline TD.
Aga eks selle teema tuleb ka kunagi kui nende mõtete teostamiseks läheb.
Nüüd siis olemas Golfid nii kahe kui nelja ukseline ja Jettad ni kahe kui nelja ukseline. Nimelt siis puudu veel Golf Country
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:13, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii. Tänasest siis kulgen tänavatel täiesti legaalselt. Sai siis diislina arvele ja üv tehtud.
Siinkohal tänaks kõiki kes toetasid mind varuosadega, kui ka hea nõuga, et saada oma projekt liikuma.( ei hakka eraldi kasutajad välja tooma kuna teid oli nii palju), Ilma teieta poleks vast nii hea see välja tulnud.
Panen ka pildi: PS tegin tagant pildi, kuna küljepealt ei saanud teha kuna veel vale velg on all ning ei taha selle veljega rohkem autost pilte panna
Hetkeseisuga siis loodab neljapäevaks uued veljed alla saada.
Raks
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Niisiis. Eile sai kliima ära täidetud ja oi kurja kuidas külma puhub. Ja nüüd siis põhi teema juurde. Ja enne veel sai käidud silla stendis ja sillad paika pandud. Siis tuli batsaan ka nõmmele ja sai koos BBS RM alla keeratud. Ning sai käidud Saku mõisa juures pilte tegemas. Juttu kui palju. Nüüd siis pilte ka
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 808 korda
- Tänatud: 131 korda
Selle kolme kõrval paras country jah!
Väga kena minu silmis!
Tee nüüd kasko ka masinale!
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitust.
Pole ammu midagi kirjutanud siia. Ühesõnaga on nii et autoga pea 4000 kilomeetrit läbi vuratud ja siiani jookseb kõik väga hästi.
Ah jaa, udutuledega oli ka paras kamm vahepeal, Kahjuks sulasid originaal udutule korpused küljest, ei tea miks aga nii juhtus, Kuna originaals käivad seal 55 w pirind siis sai ka need pandud. Sai siis Kappoga sõna vahetatud ja ta rääkis ka et on kuulnud et sulavad aga et täitsa küljest ära murduvad see küll uus asi. Nii mõledud tehtud sai otsitud teised tagakaaned ja ka pandud nõrgemad pirnid 35 w. läks 3 minutit kui parempoolne korpus ära sulas. Ühesõnaga kui nüüd uued tagakaaned soetan siis lähevad leedid sisse.
Vahepeal sai soetatud endale originaal Votex kummimatid, tänud kasutajale Yamu125.
Hetkel rohkme midagi pole, eks aint kalla ja talla.
Praeguseks niipalju ka et teised autod ootavad oma aega, kuna nüüdsest "noor talunik" ( väike kingitus) lambaid hetkel ei kasvata, üritan vanu volkareid seal kasvatama hakata siis esmalt tuleb maja ja maja ümbrusega tööd teha
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:33, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii
Pole tükk aega midagi kirjutanud, ( pole põhjust olnud ka) aga nüüd siis on nii et ees ootab õli vahetus kuna sai 10 000 täis vuratud. Siiani anomaaliaid ei ole. Aga jutt siis järgmine kuna hakkab talv tekkima ja peab otsima peavarju "Tütrekesele", siis sai ka vaataud endale uus auto millega talvel vurada,ning ka muul ajal kui projektiga ei saa. Uuest autsot siin ei räägi midagi kuna valikuks tuli Audi.
Ohutut liiklemist !!!
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Ära nüüd kadedaks muutu! viewforum.php?f=176 on nurk olemas ka nelja rõngaga raudruunadele
