Võtsin pikal nädalavahetusel lõpuks ennast kokku ja remontisin pisut autot
Juba mitu aastat ei tööta autol klaasipesuvedeliku tasemeandur. Elu ja surma küsimus ei olnud, aga ajas närvi küll kui keset pikemat sõitu klaasipesuvedelik ilma igasuguse hoiatuseta otsa sai. Kui viimati esinduses käisin, siis mainisin probleemi, tehti pakkumine ja võimalik lahendus oleks maksnud kokku umbes 250 eurot. Mõtlesin, et hoiame paagi täis ja sõit jätkub
Uurisin veidi maad ja tundus, et ainuvõimalik ravi probleemile on klaasipesuvedeliku alumise paagi (jah, on sisuliselt 2 paaki) vahetus, kuhu on integreeritud vedeliku tasemeandur. Võib-olla oleks saanud seda andurit kuidagi pesta alkoholiga vms ja oleks ellu ärganud, aga mul ei olnud viitsimist sellega jamada ja see oleks ehku peale värk olnud. Käisin forssis, tellisin 47 euroga paagi ära + 6 eurot kõik asjassepuutuvad tihendid ja võtsin plaani see ise ära vahetada. Ja mingi pool aastat hiljem võtsin selle töö siis käsile
Kartsin veidi stange maha võtmist, pole kunagi vajadust olnud selleks ja mõtlesin, et see on mingi ilgelt keeruline ja ajamahukas töö. Tegelikult on ajakulu mingi pool tundi peale ja maha, kui ennast eelenevalt teooriaga kurssi viid
Sisuliselt ainult peotäis T25 torxe siit ja sealt, kõik pistikud ja voolikud jäid stange külge kuna ka nii on päris palju ruumi toimetada. Seejärel vana paak lahti kruvida, välja kangutada ja uus uute tihenditega asemele.
Stange rippu:
- DSC_1885.JPG (462.55 KiB) Vaadatud 12635 korda
Paagi alumine osa on logari taga, aga ilma stange eemaldamiseta kuidagi ligi ei saa:
- DSC_1886.JPG (389.41 KiB) Vaadatud 12635 korda
Ja tundub, et üks tüüp on pikemalt jänest sõitnud stange taga
- IMG-d5273f49834e9eb89a9853481ae5ad0e-V.jpg (534.63 KiB) Vaadatud 12635 korda
Nüüd võiks veel korra end kokku võtta ja lõpuks ära vahetada pagassi luugi amordid ja "uued" esiuste brushed alu liistud mis SanderSPS'lt sain
On vähe korralikumad kui minu kratsitud liistud. Ja siis terendab varsti juba 4MOTION hooldus ja siis varsti DSG hooldus -selle kasti esimene hooldus, 44 000 juba turjal
