Volkswagen Corrado VR6- longer
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Väike update. Tänud terminats'ile ja kahvel'ile. Sai hangitud siis väntvõll, mille saadan poleeri. Reedel käisin ka veel AAA mootoril järgi. Laupäeval ärkasin juba varakult ja seadsin sammud garaazi poole, seejärel eemaldasin abv ning viskasin mõned asjad aaa peale ringi ning mootor aiste vahele. Kõik läks ladusalt ja auto käib. Eks täna lähen teen mõned tiirud kah, loodetavasti ei tule üllatusi enam. Nüüdseks terve edasine talv aega abv mootoriga tegeleda.
Tänud veelkord!
Tänud veelkord!
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Sai pesulas käidud ja üks pilt jäädvustatud. Sai siis 2.9 sisselase koos drosselklapiga külge, 2.9 väljalaske kollektor. Käiguvahetuse trosse pean timmima veel. Kahvel oli sisselaset portinud ka juba, vast sai mõne hp juurde. Tagumikudüno eristab 2.8 ja 2.9 vahe ära ikkagi.
Coiliga tegelema veel, paremalt poolt koliseb pöörates. Ahjaa, õlivahetus sai ka tehtud kohe, ls 292000 pealt
Viimati muutis longer, 29 Sept 2020, 14:49, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Hei, saab siia jälle postitada miskit uut.
Kuna Tartus liiklen enamuse ajast, siis sai visatud need ta-technicu coilid alt ära ja panin originaalid tagasi. Tasku risti ületamine tegi kõrvaltvaatajate päeva rõõmsaks ning ennast tahtis rooli tagant minema visata.
Kuna pidurikettad ja klotsid olid ka vanad, sai täisring uued pandud.
Lõpuks leidsin eestist ka pidurisilindri ja tulemüüri vahelise kronsteini odavalt, ebays küsivad 100e orienteeruvalt nende eest. Elektrilist aknatõstukit ei raatsi endiselt 250e eest tellida ja hoian silma peal veel ebays, eestist ei leia niivõinaa.
Auto sai ka üle poleeritud ühe korra, teine kord vaja veel teha, siis saab vaha peale lükatud. Kere küll mölke ja defekte täis, sellepärast ei kahelnud ka ise tegemises.
Karteri tihendi sain ka kätte, vahetab selle ka koos õliga ära mingiaeg ja peaks lekkevaba olema. Kevad võiks kiiremini tulla juba.
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Hei, sai pandud originaalvedrustus alla ning kerged tiirud tehtud, kui kevadist ilma korra näitas. Tulemuseks oli see, et veljed käivad koopasse lohus. Hirmsalt soovisin bc coile, aga kuna garaaziost võttis palju raha ära, siis võtsin prooviks mts street coilid. Kuna nkn peab sillastendi minema, siis tellisin ära ka esisilladetailid kõik. Mingiaeg peaks UKst jõudma ka el aken lõpuks. Tänu brexitile tarne on meeletult pikk ja tollimaks tuleb ka hea juurde. Jääme siis teistkordset kevadet ootama. Sai vähemalt kevade ilmutamisel kohe ära ka kolitud ja auto ilma treilerita turvaliselt kohale ka toimetatud.
Pesta ei jõundud, kuna tartu jõudes hakkas lund jälle sadama. -
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Sai siis hooaeg alustatud. Eile õhtul panin mts coilid alla, tunduvalt mugavamad on ikka. Vaja veel kõrgusi sättida mingipäev. Auto oli hakanud märgistama ennast, vr6le omaselt jahutusvedeliku toru ning kolmiku vahelt.
Mõni pilt ka.
Mõni pilt ka.
- Manused
- 20210327_182325.jpg (301.11 KiB) Vaadatud 2626 korda
- 20210327_182225.jpg (307.83 KiB) Vaadatud 2626 korda
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Sai nüüd salong korralikult ära pestud, pidurivõimendi ja tulemüüri vaheline plekk ära vahetatud, aknatõstuk vahetatud, coile kõrgemaks tõstetud. Tegelikult peaks tagant koopaid rullima, saaks madalamaks aga ei raatsi, kui keegi mingeid ägedaid 5x100 17" velgi pakub, siis võin mõelda ostu peale, et võiks kuskil 30 jääda. Kuskilt eestist käiguvahetuse remondikomplekti ka müüb või peab ebayst tellima?
Salongist ka üks pilt.
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Vahepeal hakkas jahutusvedeliku lõdvik lekkima. Õnneks sai kiiresti ära remonditud, lekkis ta täpselt klambri kõrvalt, sai jupp vahelt ära lõigatud. Vaatasin, et üks pooltelje otsakumm on katki läinud, sai need uued tellitud. KKK tihend ja õlifilter samuti. Eks kätte saab, saab ära vahetada.
Linnavahel kruiisides näeb nii pöidlaid, kui pilke päris palju, päikest!
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Hei, neljapäeval kruiisides hakkas mootoriruumist jubedat kolinat tulema. Sai vaikselt garaazi ära sõidetud ja rihm maha võetud ning auto uuesti käima pandud- vaikus. Veepump lõpetas koostöö
Esirehvid otsa saanud, vr6 probleem vist peaksid ka lähipäevil jõudma.
Muidu kalla ja talla, 10l/100km keskmine orienteeruvalt. Linnas rohkem muidugi.
Hetkel 70c termostaat sees, sai 87c oma tellitud, saab mingiaeg ära vahetada. Esirehvid otsa saanud, vr6 probleem vist peaksid ka lähipäevil jõudma.
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Vahetatud pingutusrullik ja termostaat. Tagumise püti ja eelviimase püti ühenduskoha vahelt hakkas heitgaase lekkima. Sai uus klamber pandud ja summutipastaga ära tihendatud. Lisaks sai sisu veits timmitud ja nahk uuesti tagumistelt polstritelt ilusti venitatud ning klambritega kinni. Lisaks uued tüüblid nii tagumistele polstritele, kui ka lävepaku liistudele. Uued rehvid said ette. Kui veljed juba alt ära olid, sai need korralikult ära puhastatud ja keraamika peale kantud, aega läks kuskil 3h. Keraamika läks Carbon Collective oma. Kodara vahesid annab ikka nühkida pidurid hakkasid vilisema, mitte pidurdades vaid sõites, nagu kivi oleks vahel. Kivi polnud vahel, klotsid tõmbasin liivakaga üle ja määrisin liugurid ära, korraks jäi vait ja siis hakkas uuesti. Kehvad klotsid vist.
Jah, uksed ning kapott on mölkis.
- Don_vito
- Auto: VW Corrado 2.0 -> 2,8 vr6
- Tänanud: 0
Esinduses aetakse ümarat juttu ja konkreetset vastust sealt ei saanud. Ilmselt ebay laks kindlam ja odavam.
Viimati muutis Don_vito, 14 Mai 2021, 21:23, muudetud 3 korda kokku.
