VW Corrado VR6 syncro - 2.9 - 92 - corradomees
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Re: VW Corrado VR6 - 2.9 - 92 - corradomees
Lugemata postitus Postitas corradomees » 05 Jaan 2017, 01:00
Alla panin ka katalüsaatori...
mis vajadusel kiirelt vahetatav toru vastu sest minekus on vahe selgelt tuntav.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 14 Jaan 2017, 03:04
Nii... Vahepeal "pani saba" pakiruumi luugi amort. Juhtus see siis luuki avades kui väljas temperatuur oli -24°C. Uued luugi amordi on juba tellitud, eks näis kuna kohale jõuavad.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 14 Jaan 2017, 21:30
Järgmine vanaduse tundemärk välja löönud - jahutussüsteemi lõdvikud ei jõua enam vedelikku pidada. Täiskomplekt uusi on juba tellitud ebayst. Kui vaid vanad veel vähegi vastu peaks.
Uued peaks välja nägema sellised.
Tuleb ka uus radiaatori flants. Vana ei suuda ilma" hermetsita " hoida omal koha isegi mitte rõngastihendit, rääkimata jahutusvedelikust. :wink:
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 31 Jaan 2017, 19:21
Täna sai nüüd juba mitmendat korda lapitud seda jahutusvedeliku lõdvikut. Tegin vanast ( vist g3 Vr6) lõdvikut ajutise sobiva.
Siiani oli kummitanud ka selline asi et kui mootori pöörded on vahemikus 1000 - 2000, siis üks kõik milline käik sees on, gaasi andes hakkab nagu jõnksutama, ei jõua minna ja summutist on kuulda pauke. Kui pöörded üle 2000 siis mure kohe kadunud! Ise kahtlustasin lambdat, küünla juhtmeid või coilpacki. Varem olin proovinud uut lambdat aga ei mingit muutust. Täna panin külge teise kasutatud coilpacki ja viga kadunud.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 31 Jaan 2017, 19:30
Hetk tagasi jõudsid kohale ka uued corrado pakiruumi luugi amordi. Eks näis kuna külge saavad, luuk praegu igatahes peale luku avamist iseseisvalt üles ei liigu.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 01 Veebr 2017, 11:20
Täna sai vigadeta legaalne ülevaatus ka läbitud nö. praegusel igapäeva autol!
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 01 Veebr 2017, 13:47
corradomees kirjutas:Hetk tagasi jõudsid kohale ka uued corrado pakiruumi luugi amordi. Eks näis kuna külge saavad, luuk praegu igatahes peale luku avamist iseseisvalt üles ei liigu.
Ega ta ei jõuagi ise ülesse lükata surnud asendist peab ikka käega kaasa aitama.
Viimati muutis VwBoy, 02 Veebr 2017, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 01 Veebr 2017, 18:39
Nojah, varem oli nii et 5 - 10 cm korraks nagu näitasid käega tõmmates suuna ette ja jooksis ilusti hooga üles välja.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 27 Veebr 2017, 19:35
Jõudsid kohale ka jahutusvedeliku lõdvikud (musta värvi tuuning osa, valge reklaam kirjaga igaüks, 8 tk.)
Tint
Auto: Škoda Superb, Vw Corrado G60
Lugemata postitus Postitas Tint » 28 Veebr 2017, 16:02
corradomees kirjutas:Jõudsid kohale ka jahutusvedeliku lõdvikud (musta värvi tuuning osa, valge reklaam kirjaga
Mis hinnaga ja kust tellitud?
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 28 Veebr 2017, 18:39
Tint kirjutas:
Hind 170.- ja tellitud ebay kaudu, seal valik suur ja pakkujaid palju.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 04 Apr 2017, 12:15
Nii... alla läksid nüüd uued suverehvid mõõdus 205/40/R17, velg ise on 8 x 17, ET35.
Madalamaks ka tahab (ammu on häirinud juba) aga seda ei tee ilmselt enne kui corrado tagumine sild on vahetatud syncro silla vastu et sealt siis sujuvalt edasi minna - teadagi mille suunas!
Viimati muutis corradomees, 05 Apr 2017, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 05 Apr 2017, 00:37
Parem tagumine rattalaager hakkas undama. Tuli vahetus ette võtta ja sai vahetatud ka muid silmaga nähtavaid vigastatud detaile.
1) tagumised rattalaagrid (4 tk.)
2) tagasilla ratta rummud (2 tk.)
3) esisilla stabilisaator varda otsa kondid (2 tk.)
Vanad rummud olid mõlemad kriimuliseks kulunud ja ühel pool olid ka lõikeketta jäljed
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 24 Apr 2017, 21:27
Uued jahutusvedeliku lõdvikud said täna külge koos roostevabade klambritega ja lisaks ka uus mootori jahutus ventilaatori rihm.
4,7 x 860 mm, kahe soonega
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 09 Juun 2017, 22:12
Tegin vahepeal kindalaeka "karbi" ka lühemaks, et see peale climatronicu süsteemi paigaldust taas oma kohale ilusti ära mahuks kuna climatronic on üksjagu kogukam kui tavaline puhur.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 13 Juun 2017, 18:22
Ka kindalaeka all asuva sahtli sügavust tuli kõvasti kärpida, 25 cm vs. 5 cm.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 14 Aug 2017, 12:03
Midagi kirjutada nagu polegi, aga võin vist lisada sellise info, et sai hangitud Golf 3, vr6 2,9l, syncro, 96a. Ja seda siis sellise mõttega et nagu corradole doonoriks või umbes nii kui keegi vahepeal midagi huvitavat hangeldamiseks ei paku.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 19 Sept 2017, 19:15
Pesin mitu tundi corrado põranda vaipa survepesuriga, päris värske välimuse võttis.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 13 Okt 2017, 18:37
Täna sai tehtud õlivahetus ja kahe õlivahetuse vahel sai nüüd siis sõidetud 12 713 km. Õli kogus 6l.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 11 Nov 2017, 23:03
Pika otsimise peale leidsin corradole nn mütsiriiuli, minu autol seda ostes ei olnud.
Alustasin taastamist ja lõpuks lasen ka uue originaali sarnase karvase katte peale panna.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 12 Nov 2017, 16:30
Kiskusin kogu salongi välja põhjusel et corradole nahktuba lasta teha.
Muidugi ei pääsenud ka kõiksugu detailide parandamisest plastikut sulatades ja polüester vaikku ja klaaskiud riiet kasutades. Töö jätkub!
Võibolla sai seda parandus tööd liiga põhjalikult tehtud, aga mulle meeldib kui ei jää ühtegi küsimust ega mõtet õhku mille üle hiljem võibolla raskema südamega arutleda et äkki oleks võinud ikka nii ja naa paremini teha.
Kõiki detaile ei hakka siia üles panema, aga umbes nii neid parandatud sai, mõnda rohkem mõnda vähem.
Plaanis on kasutada ühte värvi nahka, musta, ainult et seda siis nö tavalise ja perforeerituna kombineerides. Õmbluste värvi ei ole suutnud 100% veel välja mõelda. Äkki kellelgi on asjast selgem nägemus või mõte!
Polsterdust tahaks üsna originaal nahksisu sarnast, mõningate väikeste kõrvale kalletega. A,B,C piilarid kaetakse ka musta nahaga nagu nad mul originaalis on, lihtsalt nahk uuendatakse.
Mustaks lähevad ka lagi ja päikese sirmid.
Pakiruum tuleb originaali sarnane mustast karvasest vildi laadsest materjalist. Esimesed detailid on juba tegemisse viidud!
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 19 Dets 2017, 20:29
Tere. Täna sai parandatud corrado juhi istme seljatoe ette kallutamise hooba. Minule arusaamatul moel oli keegi endistest auto kasutajatest suutnud selle metallist hoova ( mille otsa käib klambriga plastik käepide) otsa ära murda! Igatahes lõikasin ühelt sama tööpõhimõttega hukule määratud istmelt pisikese (10mm) otsa maha ja keevitasin selle corrado istmele.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 06 Jaan 2018, 20:57
Sain valmis veel ühe lisa tööga, nimelt minu Corradol puudusid istmesoojendused. Võtsin teistelt Volkswageni istmetelt küttekehad välja, kontrollisin toimivust, tegin ise natuke ümber ja nüüd saab need paigaldada peatselt uue kuue saavatele Corrado istmetele. Tulevikus jääb siis veel elektri töö teha ja originaal lüliti muretseda aga praegu on vähemalt valmidus juba olemas!
Seljatoe osa...
koos istme padja osaga
TurboDiisel
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel » 07 Jaan 2018, 19:10
Lahe, et sisu ette võtsid. Kas sõidad autoga ka talvel, et istmesoojendusi vajad?
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 07 Jaan 2018, 20:20
Siiamaani olen sõitnud jah ka talvel ja ega teistel jahedamatel aasta aegadel on ( minu arust) ka naha peale istuda nats jahe ikka, välja arvatud tulikuumal suve päeval! :lol:
