VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Veebr 2020, 12:57
Skeem peabki ju Elsas olemas olema, aga Etka väidab stoiliselt, et kõik parempoolsed tumenevad peeglid on parempoolse rooliga autode jaoks.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Veebr 2020, 18:45
rass kirjutas:
31 Jaan 2020, 23:05
Selle VCP kaabliga saaksid mind aidata vajadusel? Sest mind õudsalt häirivad Eesti keskmises kliimas need autod, millel sombustes oludes tagatuled ei põle ning ei tahaks ise üks neist olla. Ning kas selle VCP'ga saab veel midagi huvitavat teha, mida VCDS ei võimalda. Näiteks jäin ma hätta ka selle konfiga, et vihma peale sulgeks auto aknad ja luugi, kuigi kõik parameetrid said minumeelest nagu õiged... ja selleks, et saada kaamera märke lugema (see nagu peaks auto olema aga ei tööta meie regioonis vist) aitab ainult kaamera vahetamine B8 kaamera ja mooduli vastu? Ühtlasi peaks sellega liigutusega vist muutuma ka line-assist nutikamaks, kui ta täna on...
Põhitulede automaatika reguleerimiseks ma googeldades leidsin vist ka võimaluse siiski timmida tulede aktiveerumist, aga pole saanud seda veel proovida VCDS abiga.
"I re-tested using a strong work light, and things were actually working as I wanted. Now I could go on to adjust the sensitivity of the light sensor to tune when the xenon light go on/off. In the ECM, subsystem 2, Byte 1, Bit 0-7 Light sensor correction: I dialed down the sensitivity from 48% to 10% using hex values as no predefined option was available for anything lower than 43%. I'm guessing there will be some further adjusting as I drive the car i real life situations."
Ikka saab. Huvipärast proovisin enda masinal järgi ja kõik neli tagatuld sai põlema päevasõidutuledega. Tehasekonditsioonis B7-le saab ülejäänud asjad VCDS-ga ära teha.
Kui esikaamera on aga navi pole, siis numbrimärgilugemine ei tööta. Kui panna B8 kaamera, siis numbrimärgilugemine töötas ilma navita aga annab igakord peale sõitmahakkamist veateadet kellade displeil.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Veebr 2020, 20:52
R36 kirjutas:
01 Veebr 2020, 12:39
Tegelikult passat b6 kataloogis ja skeemis ka parempoolne tumenev ka olemas. ... Või oli see golf.
kasutasin cc skeemi,seal oli kõrvalistuja poolne isetumenemine :wink:
nüüd vaadates on ka nii b6 ja b7 skeemis need olemas
Viimati muutis volkar, 01 Veebr 2020, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Veebr 2020, 22:09
Ei viitsi Elsast otsima hakata, aga arvan, et kindlasti oli seal skeemidel vastavatel kohtadel tärnikesed, mille tähenduseks on ainult parempoolse rooliga mudelid vms...
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 01 Veebr 2020, 22:15
Rhd on jah ikka rool paremal, ehk enamasti ikka uk jne. Kogu peeglit pole pointi osta, sest jalg teise nurgaga (lihtsalt infoks)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Veebr 2020, 22:17
jussike kirjutas:
Elsa otsing pole raske Y21 otsingusõnaks, aga ei mingeid tärne ega muid viiteid parempoolse rooli kohta :thumbup:
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Veebr 2020, 22:20
No siis on Hansud laisad olnud ja teinud üldise skeemi, mis kõigile sobib, tuleb lihtsalt omale vajalik välja selekteerida.
rass
Telefon: 5G22gg33
Auto: Passat, S80, 9-5, R850R
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rass » 03 Veebr 2020, 13:16
Ajasin sassi õhtul mõisted RHT ja RHD, sellest ka väike segadus. Igatahes uurin seda asja edasi ja loodetavasti õnnestub see siiski saada isetumenevaks ja samal ajal säilitada vaates õiged proportsioonid ja nurgad. Aga see pole otseselt prio nr 1.
TiitRE kirjutas:
01 Veebr 2020, 00:50
Ja miks ei saa VCDS-ga tagumisi põlema koos päevakatega? Ma nagu kunagi enda omal vaatasin ja sai täitsa sättida?
Peakski saama enamjaolt, kuid minul on see byte 18 niiöelda "freezed" ja ei saa valida tulede loogika muutmiseks regiooni. Aga ka mujalt on silma jäänud, et seda peaks saama teha mingi teise kaabliga, milleks ilmselt ongi see VCP. Silc, ma kirjutan sulle selle osas eraldi sõnumi.
siLc kirjutas:
Mul on see kaamera ja ka navi tehase poolt autol küljes ning ka RSR süsteem, aga viskab veateadet ning nii palju kui ma aru olen saanud, siis seetõttu, et meie regioon ei ole RSR osas toetatud. Proovisin VCDS'iga ka erinevaid modesid ja kodeeringuid kaamerale ja RSR'le, kuid tulutult. Olen kuulnud, et selle osas võib aidata B8 kaamera paigaldamine ja samuti Discovery Media paigaldus, kuna pean tõdema, et see RNS510 on suht kohutav - jube aeglane ja (näpu)tundetu ekraan. levwfreaks lehelt jäi aga silma, et see eeldab suurema hulga moodulite vahetamist jms.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Veebr 2020, 21:27
RNS510 ja B7 esikaameraga pole jah numbrimärgilugemise osas midagi teha.
Discover Media vahetus on härra rassi masina puhul täispauk laks. Makk ise, parkimisabi moodul ja juhtmeüleminek, Highline tagakaamera ja moodul, CAN gw. RNS510 ja BT saab maha ärida ja veidike tagasi saada rahakest. Lisaks siis B8 kaamera, adapter ja muud paigaldustarvikud.
Viimati muutis siLc, 07 Veebr 2020, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
rass
Telefon: 5G22gg33
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rass » 10 Veebr 2020, 12:29
Jah, siLc abiga said tagatuled, küll paraku osaliselt aga siiski piisavalt, tööle koos DRL'ga, Kõik muud upgraded tunduvad sellised, milleks mul eriti viitsimist ega investeerimishuvi pole. Ainus asi, millele võibolla siiski kunagi mõelda, oleks see B8 kaamera koos vajalike moodulitega, mis annaks mugavama ja targema reahoidja. Ilmselt ei ole ka see pesuridüüsiga tagurduskaamera paigaldamine vaid plug'n'play.
Kahjuks unustasime valgussensori tundlikkust muuta, vb saab seda kunagi teine kord teha. Binaarkood sai igatahes välja kalkuleeritud niiet, nüüd ainult proovimise vaev. Binaari tabel siin, kui kellelgi huvi: https://www.eso.org/~ndelmott/ascii.html. Miks see vajalik? Sest default väärtused ei paku piisavalt sobivaid võimalusi.
rass
Telefon: 5G22gg33
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rass » 18 Veebr 2020, 08:14
Tulles tagasi korra peeglite juurde. Eile said peeglid lahti võetud seoses dünaamiliste suunatulede paigaldamisega ning selgus, et paremal pool on isetumeneva klaasi jaoks pistik täitsa olemas. Testida kahjuks ei saanud seda, kuna ei riskinud juhipoolset klaasi eemaldada (soojenduse pistikud on üsna tugevalt kinni), oleks võinud muidugi pinget mõõta otste pealt. Ehk teen seda järgmine kord, kui hakkan lombivalgustust vahetama.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 18 Veebr 2020, 09:39
AFAIK +2 PINi peaks side assisti PINid olema, mitte isetumenemise. :thinking:
rass
Telefon: 5G22gg33
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rass » 18 Veebr 2020, 12:29
Side assist on olemas ja töötab, sellel on oma pistik, mis on ümmargune. Parempoolse klaasi taga on üks 2pin tühi pistik (lapik), täpselt samasugune nagu vasakpoolsel peeglil isetumeneva ühenduse pistik klaasi külge.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 24 Mär 2020, 21:33
Vahepeal vaid sõitnud. Läbisõitu nüüdseks 152000 kopikatega ja mõne tuhande pärast on korraline hooldus tulemas...
Üks pilt puhtast autost ka.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
ottmartens
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 24 Mär 2020, 21:48
Sul 1x aasta või oled 15k maha veerend juba?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 25 Mär 2020, 07:19
Pulku kirjutas:
24 Mär 2020, 21:48
Suvest saadik olen praegu 13k maha veerenud.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Apr 2020, 07:51
Eile oli hea soe ilm ja sai suverehvid alla keeratud. Kuna veljed said enne hoiustamist puhtaks pestud ja keraamikat värskendatud, siis olid rehvidelt maha tulnud kriidiga tehtud märgistused, mis auto nurgal need ennem all olid...ja juhtus, mis juhtuma pidi - vasaku ja parema poole rehvid läksid vahetusse. Sain aru kuna TPMS rõhunäidud olid peegelpildis. Kõigil rehvidel on "outside" väljas. Kas peaks vasaku ja paremale poole ikka ümber vahetama? Eesmiste ja tagumiste rehvide vahel erilist tuvastamisraskust polnud - tagumistel siseservad rohkem kulunud.
Viimati muutis siLc, 08 Apr 2020, 07:52, muudetud 1 kord kokku.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 08 Apr 2020, 08:12
TPMS õpib uuesti asukohad, ei tohiks ju probleemi olla?
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Apr 2020, 08:19
Kas keegi seletaks, mida see kriidiga mäkerdamine annab?
Pole elusees endal markeerinud, alla pannes lihtsalt vaatan mis kuhu kõige paremini sobib, pole siiani veel probleeme tekkinud.
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Apr 2020, 08:26
jussike kirjutas:
08 Apr 2020, 08:19
Mugavam ja lihtsam on kui ei pea mõtlema! Aga ma enamasti samamoodi vaatan mis kuhu paremini sobiks! :D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Apr 2020, 08:44
Rehvitöökojad nagu Kummimees märgistavad kriidiga ja hiljem panevad selle alusel rehvid samale poole alla, kus need ennem olid. See on olnud harjumuspärane, et selline orientiir on olemas aga vähemalt hea teada, et praeguses olukorras väga eksida ei saa (kui rehvid kindla suunaga just pole, mis need pole).
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Apr 2020, 09:03
Vanasti oli zigulli käsiraamatus kirjas, et rattaid tulebki roteerida, et need ühtlasemalt kuluksid.
Mina viskan iga hooaeg esi ja tagasilla omad omavahel vahetusse, seega ei näe sodimisel mõtet, silmaga juba näha kummad rohkem kulunud.
See kui rehvid tagurpidi alla pannakse, näitab juba oskamatust, sellisesse putkasse enam tagasi küll ei läheks.
Viimati muutis jussike, 26 Apr 2020, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Apr 2020, 09:33
jussike kirjutas:
08 Apr 2020, 09:03
See kui rehvid tagurpidi alla pannakse, näitab juba osakamatust, sellisesse putkasse enam tagasi küll ei läheks.
See on tootjapoolne jutt, et sa oma kehvasti koostatud auto üle ei saaks kurta! :D
Olukorras kus on võimalik panna rehve mitmet pidi siis tuleb järgida tähiseid ja rehvide ning rataste paigaldaja on selle võrra teinud oma tööd mugavamaks olukorras kus tehakse asja tükitööna! :wink:
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 08 Apr 2020, 09:43
Üheveolisel autol kuluvad reeglina ära veosilla rehvid. Tänapäeval on konkurents rehvitootjatel nii tihe et saad korraliku pidamisega talve- ja suverehvid väga okei hinnaga ja puudub vajadus n.ö. ziguli manuaali järgida. Ilmselt tol ajal rehve lihtsalt ei olnudki saada.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Apr 2020, 10:09
MustVälk kirjutas:
08 Apr 2020, 09:33
Ja ometi olen näinud autosi, kus nt paremal tagarehvil ilusteb VE kiri :lolno:
