VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 22 Mär 2021, 14:11
~169800 pealt täna tehtud hooldus. Õlivahetus, pidurivedeliku ja salongifiltri vahetus Møller Ülemistes.
Siis peale sai tagumine vasak rattalaager ka ära vahetatud. Oli ka viimane aeg, väike lõtk oli sees...
Küljes oli VW logoga FAG laager. Asemele läks FAG laager. Oli veel tehase originaal. Aega võttis 1,5h. Pidurikandur sai uued poldid ja rattalaager ka kinni korralikult momentvõtmega ja lisaks 180 kraadi peale, mis vajas isegi pika breaker bar-ga ahvi jõudu :mrgreen:
Ning lõpuks avanes hea võimalus soetada endale kaabel, millega saab mõistlikult volksude ajusi uuendada. Esimesena uuendasin oma benchil (auto elektriosa laua peal) CAN gateway ära 7N0907530AS->BL. Tänud Jaanuseonu :thumbup:
Viimati muutis siLc, 22 Mär 2021, 14:15, muudetud 2 korda kokku.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 22 Mär 2021, 16:28
See laagri mutter haige jõuga kinni jah, mul viimane kord andis mingi metallist toru alla. Iga kord võtan pitsi enne sisse kui seda kinni keeran, kogu aeg mõttes, et kohe käib praks ja siis aamen :D
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 22 Mär 2021, 16:33
Sportlikust huvist küsin: Kui suure momentvõtmega ja kui palju jõudu? :)
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 22 Mär 2021, 17:19
Laagri polt on 200Nm+180 kraadi. Umbes 50cm pikkuse momentvõtmega 200Nm peale keerata oli lihtne. 180 kraadi jaoks võtsin rattalt keskkapsli välja, panin ratta kõigi poltidega külge ja lasin rattad põrandale. Soovitav oleks ka markeriga märkida polt ära, et liiga vähe või liiga palju ei keera. Mõistlik on paigutada breaker bar sinna kella 2-4 vahele, siis saad veidike keharaskusega kaasa aidata. Peale esimest satsi sai 45 kraadi keeratud ja oli tunne, et rohkem ei lähe...aga läks 180 kraadi kenasti ära.
Viimati muutis siLc, 22 Mär 2021, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas muidumees123 » 22 Mär 2021, 17:25
Kõige hullem on see, et vanadel autodel oli laager ainult oma korpusega, nüüd va "velje kinnitus korpusega" vai kuidas seda nimetada. Mõtetu metalli raiskamine.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 23 Mär 2021, 08:14
muidumees123 kirjutas:
22 Mär 2021, 17:25
Laager on koos rummuga!
Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 23 Mär 2021, 10:14
Väga hea, et koos rummuga. Audi laagrite puhul pidevalt rummud kõverad ja rumm 300eurot lisaks.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Mär 2021, 18:31
Kas nn.4 poldiga süsteem poleks parem olnud? Aga see selleks.
muidumees123
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas muidumees123 » 26 Mär 2021, 17:54
Rummu ma mõtlesingi, imelik mul ka aaudi olnud, ja ühtgi rummu ei ole kõveraks sõitnud. Oleneb autost ja lauslollus on eraldi rummu 300 euro eest osta, kui sul seda vaja pole! Ja 300 eurot laagriga ka volksul ei maksa. Loodan, et keegi loogikast aru sai.
Kes tänasid kasutajat muidumees123 selle postituse eest:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 21 Apr 2021, 19:22
Aidake lahendada müsteerium. Panin laupäeval suverattad alla, millel ka rehvirõhuandurid küljes. Kõik neli olid kenasti 2,3bar. Mõni päev hiljem tagumine parem üleöö 1,7bar, teised 2,3bar. Sussutasin siis uuesti 2,3 peale ja sõitsin tööle. Peale tööpäeva rõhk ei vähenenud. Järgmine hommik peale praegust öökülma taas tagumine parem 1,7bar. Sussutasin uuesti 2,3 peale ja jällegi püsis täis päeval. On reaalne, et öökülma ajal vaikselt lekib aga päeval mitte?
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 21 Apr 2021, 19:38
Täitsa võimalik. Seebivett ja pihustiga kallale. :)
Mul parem müstika. Nädal peale rataste vahetust andis rehvirõhu kohta teate spidosse. Aga kontrollides oli kõik korras. :D
Rohkem ei ole juhtunud. :D
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 21 Apr 2021, 20:31
MustVälk kirjutas:
21 Apr 2021, 19:38
Selle viimasega ma kuidagi väga harjunud 😀 Eriti naise muruniidukil vähemalt kaks korda peale rehvivahetust peab seda rehvirõhu viga nullima. Endal viskas ka üleeile pôlema, aga siis oligi juba 0.5 vähem.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 22 Apr 2021, 15:46
Müsteerium lahendatud. Kruvi oli rehvis, siseküljel.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 30 Apr 2021, 17:47
Passat oli see nädal Møller Ülemistes, saamas vabaks roostekohtadest. Kuigi auto on nüüd juba pea 10a vana, sain ka tehase kulanssi ja maksumus tuli palju parem. Lasin vahetada ka juhiukse alumise hinge kuna see oli ära vajunud. Ajalugu nagu veidike kordub - mu eelmine auto, Golf 5, vajas ka selle jupi vahetust ja uks hakkas käima kui kulda. Sama ka seekord.
Tänud Tiidule ja Jussike.
LS ~171000.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 30 Apr 2021, 22:14
Läigib kui ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ... nice :)
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Mai 2021, 10:54
Nüüd sobiv aeg ka käia detaileri juures ära...
Kohe järgmine päev peale auto kättesaamist viskas keset sõitu armatuuri kollaste hoiatustulede jõulupuu ja ACC/Front Assist lülitasid end välja - katki oli läinud tagumine parem ABS pööreteandur. Aeromotorsist uus ATE andur 25€, auto tõstuki peale, vana andur küljest, anduri pesa ja pistik puhtaks ning uus külge kokku 30min ja kõik taas korras :thumbup:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 15 Mai 2021, 14:57
Rentisin endale tekstiilipesuri. Istmed võtsin välja ning käisin vaiba ja põrandamatid üle. Mattidest sai oi kui palju mustust kätte ja vaibast ka veidike, mis tähendab, et matid on oma tööd hästi teinud.
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Mai 2021, 15:48
:think: Kannatab selle renditava aparaadiga laepolstrit ka teha või pigem siiski mitte
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Mai 2021, 16:34
Pulku kirjutas:
15 Mai 2021, 15:48
Mis sul seal laes on siis? :D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 15 Mai 2021, 16:39
Pulku kirjutas:
15 Mai 2021, 15:48
Lage ei teeks tekstiilipesuriga kuna selle imuotsa peab ikkagi suht kõvasti suruma vastu pinda. Pigem rendi aurupesur või tee käsitsi.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 15 Mai 2021, 17:28
Pesurid ja aurutid lae riide liimi lahti ei sulata?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 15 Mai 2021, 17:40
Olen kuulnud, et aurupesuriga saab aga ühes punktis pikalt ei tasu sussutada. Mässi aurupesuri ots rätiku sisse ka.
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Mai 2021, 21:06
TiitRE kirjutas:
15 Mai 2021, 16:34
Pulku kirjutas:
15 Mai 2021, 15:48
Tahad UV lambiga üle kontrollida :lol:
Laepolster kohati määrdunud. Seda peale seda kui panoraamiga jantimist oli ning laepolster lahti käis.
Aga ilmselt mõistlik siis jah aparaadid eemale hoida pigem :)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Mai 2021, 21:47
Pulku kirjutas:
15 Mai 2021, 21:06
TiitRE kirjutas:
15 Mai 2021, 16:34
Pulku kirjutas:
15 Mai 2021, 15:48
Seda küll, kui luugiga tegu ja vee leke jätab jah inetud jäljed 8)
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Mai 2021, 07:21
Vasaku jala tugi karjub kroomi järele.
