VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 12 Okt 2016, 20:25
Tere taas,
Golf sai maha müüdud ja asemele hakatud B7 EcoFuel'e vaatama. Tahtsin EcoFueli kuna 2.0 TDI on mu lõviosas lühikeste 10-15km koju-tööle ja tagasi otsade jaoks ebamõistlik ning teised suured 1.8 ja 2.0 TSI bensukad on enamus sellise läbisõiduga, et mingit tehase goodwilli pole loota eelmise omaniku kordategemata tehase prohmakate (nagu õlisöömine ja ketimurede) osas.
Käisin paari isendit vaatamas enne kui peatusin käesoleval isendil. Esimene oli ~240k ls-ga DSG ja teine ~98k ls-ga manuaalkastiga isend. DSG meeldis aga auto oli liiga ära kasutatud. Manuaalkastiga ei olnud eriti hea sõita ning edasisse valikusse jäid ainult DSG-ga isendid...
Sai siis muretsetud üks kevadel Rootsist Eestisse toodud 10/2011 väljalaskega Passat B7 EcoFuel, mis on täieliku esinduse ajalooga ning 76k ls-ga. Värvkate Mocca Brown, käike vahetab DSG7, muusikat mängib RCD510 koos VW Sound System'ga. Varustusaste on Comfortline aga auto näeb suhteliselt Highline'lik välja. Sisu must nahk comfortsisu, esiistmed soojendusega. Esituled xenon, taga LED. Isetumenev salongi- ja juhi küljepeegel, peeglites lombituled. 17" originaal valuveljed suverehvidega, kaasas 16" Enzo vms valuveljed koos talverehvidega. Lisaks el. peidetav kärukonks.
Esimesed koju-tööle otsad tulid kuluga 5,3kg/100km, mis teeb 100km kütusekuluks jämedalt 4€, mis linnavahel uhades juba päris hea :thumbup: Mõlemad Tallinnas asuvad CNG gaasitanklad jäävad ilusti teele ka igapäevaselt. Lisaks veel üllatavalt hea helisüsteem.
Plaanidest:
Fiscon Plus BT külge panna prooviks. Kui sellel A2DP-ga telefonist muusikat lastes makil või MFA-l lugude nimesid ei näita ja roolinuppudega edasi-tagasi kerida ei lase, siis panen originaal BT süsteemi.
Uuem 3AA kliimapaneel panna.
Jalaruumi valgused paigaldada originaal LED ette+taha ja panna sõidu ajal põlema.
Tallata ja kallata.
Võibolla paigaldada kallemaid salongivalguse vidinaid juurde. Näiteks puitliistude ring koos ambient valgusribadega ja lisada punaste uksehelkurite asemele lombivalgused.
Võibolla paigaldada kaugtuleabi FLA või midagi edevamat.
Viimati muutis siLc, 12 Okt 2016, 20:33, muudetud 3 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Re: VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Okt 2016, 20:35
Kena
Lisaks sõidumõnule on kindlasti tuunimise mõnu. Sõimad küll, kui juppe ei leia ja kallid, kuid hiljem seda kõike kasutades saab selle kasulikusest aru. :thumbup:
Viimati muutis R36, 12 Okt 2016, 20:36, muudetud 2 korda kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 12 Okt 2016, 20:46
siLc kirjutas: Võibolla paigaldada kaugtuleabi FLA või midagi edevamat.
Tõenäliselt mõtlesid DLA-d :thumbup:
Aga märk maha ja "tuunimise" jaoks tead, kelle poole pöördud :)
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 12 Okt 2016, 21:02
Mindfreak kirjutas:
DLA tähendaks ilmselt uusi esitulesid ja see pisut palju mu jaoks :)
Lisaks veel ACC ka "võibolla" nimistusse kui ABS-le vajaliku softi saab peale panna.
Autoscan ka:
Kood: Vali kõik
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 4F 52 53 55
56 61 62 69 72
VIN: WVWZZZ3CZCExxxxxxx
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDG) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 021 H HW: 03C 907 309 D
Component: 4414 CNG m14i83 G 9145
Revision: E8H06--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000077
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 204F0602F363EE1EB43-8075
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 058 P HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 5279
Revision: 00043014 Serial number: CU501109246351
Coding: 0000020
Shop #: WSC 51156 001 1048576
VCID: 3E73D87A69D7B8EEA6F-806B
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
Component: J104 C2 450M VDF1 0022
Revision: --H07--- Serial number: 00000004783608
Coding: 0132465
VCID: 6ED3283A7937086E76F-803B
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0004004802
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 800FE6821BA38E1E143-80D5
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Component: BCM PQ47 H+ 413 0455
Revision: BC413001
Coding: 000800000000000000180280540029F423D50088626D8D60E48046240041
VCID: 3C77D272BFCBAAFE88B-8069
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels:
1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 02091 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 240911 05 54 0403
Coding: 024D2A
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Serial number: 77631126403018
Coding: 118102
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: FCF79272774BEAFE48B-80A9
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PDDP8WA
Coding: 0012337
VCID: 4C9782B22F6B1A7E38B-8019
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS660882451
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS650762441
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6L728GAKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6CMQGFAKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110916100545
Coding: 1982250000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FED353EB63D01667D9-803A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 E HW: 3AA 920 870 E
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 161F01
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3467FA529F9B62BE40B-8061
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1620
Revision: H41 Serial number: 120911F1000888
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3979CB66B0F99FD693D-806C
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: IMMO 043 0400
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: F6E3805A8167B0AE3EF-80A3
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003531640
Coding: 0000B7
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3561C75694E17BB6775-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels:
1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000002453636
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.308 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00112640139601
Coding: 0000258
VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ47 ELV 043 0634
Coding: 0191020052830E763004941570084FCE707801
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Component: KonzernAmp 8K 0340
Revision: -------- Serial number: BP218119856626
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: E7DDDD1E1ECD5926B59-80B2
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1620
Coding: 00000008
VCID: EFEDB53E3E3D8166FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0003559798
Coding: 0000B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3663C05A89E770AE7EF-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels:
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002465756
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000255785
Coding: 0022157
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 021200000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329
Component: LeiMo links H04 0011
Coding: 230000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329
Component: LeiMo rechts H04 0011
Coding: 230000
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: Radio RCD510 050 0207
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3L1545880
Coding: 05010000010011
VCID: 2B55E12E4AA53D46111-807E
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H41 1620
Coding: 03220864
VCID: F1E9B34628099796EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 69: Trailer (J345) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Serial number: 00000158723392
Coding: 4106040000000000
VCID: F3E5B94E5215A586191-80A6
End ---------------------------------------------------------------------
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 12 Okt 2016, 22:44
Õnnitlused uue masina puhul ja "naelad kummidesse"! 8)
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 13 Okt 2016, 10:22
Golfi pealt ikka sammuke edasi, palju õnne :) Muretuid kilomeetreid! Golfi teemat jälginuna, ei kahtle, et see Passat päris sellise varustusega, nagu tal praegu on, ei jää 8)
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 13 Okt 2016, 14:42
ma vaatan et nagu olekski Highline, kõige esimesena hakkavad silma kroomitud katusereelingud...või mis tunnuste järgi on sul comfortline?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Okt 2016, 16:46
Maxpower kirjutas:ma vaatan et nagu olekski Highline, kõige esimesena hakkavad silma kroomitud katusereelingud...või mis tunnuste järgi on sul comfortline?
Tehase kleepsudel on varustuse tähis CLGAS, mis selgelt ütleb, et see Comfortline. "õige" Highline korral oleks see HLGAS.
cngpower
Lugemata postitus Postitas cngpower » 13 Okt 2016, 19:05
Hea näha, et ära tuli :clap: Esmaemotsioonid peaksid päris head olema, või mis? Pane ikka küljest ja sisust pilti ka. Ja tagarehvist :wink: Tanklas näeme, raisk :wave:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Okt 2016, 19:44
cngpower kirjutas:Hea näha, et ära tuli :clap: Esmaemotsioonid peaksid päris head olema, või mis? Pane ikka küljest ja sisust pilti ka. Ja tagarehvist :wink: Tanklas näeme, raisk :wave:
Jap, sõita on hea. Varsti teen rohkem pilte. Esirehvid on uued, tagarehvidega kannatab veel selle hooaja lõpuni sõita, siis tuleb uued osta...
Edit: Rohkem pilte...
Üks asi mis veidi häirib on see, et 235/45/17 rehvid otsivad täiega teed. Golfiga sõitsin terve aja 205/55/16 rehvidega ning need otsisid üliharva teed.
Viimati muutis siLc, 14 Okt 2016, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 15 Okt 2016, 17:44
Värsked rehvid, esiõõtsa tagapuksid, sillaregull. Kui need on korras, siis teed ei otsi.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Okt 2016, 17:50
Seda mustvalget displeid on ikka nii valus vaadata B7 peal. :mrgreen:
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas LabeL » 15 Okt 2016, 20:15
Nõustun eelkõnelejaga :)
Aga see värv on väga ilus! Mis muutused plaanis on?
Viimati muutis LabeL, 15 Okt 2016, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 15 Okt 2016, 20:58
R36 kirjutas:Seda mustvalget displeid on ikka nii valus vaadata B7 peal. :mrgreen:
Maitse asi, 44tuh km seda aastaga vaadanud ja pole pidanud kordagi lahti võtma :) ekraan ei sõida ju :) ju me nii vanad juba, et masina upgrade ei paku pinget :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 16 Okt 2016, 09:44
miilits kirjutas:
Täpsustaksin, et teid lihtsalt pole veel pisikuga nakatatud :thumbup:
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Okt 2016, 10:08
Meil pole Sellist aega maha visata :D
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 16 Okt 2016, 10:29
LabeL kirjutas:Nõustun eelkõnelejaga :)
Aitäh. Plaanitud muudatusest kirjutasin ülevalpool. Hetkel Alist salongi LED jalavalgused tellitud, tuleb oodata kohalejõudmist. Muutsin kaabliga CH/LH tuled xenonite pealt udukate peale. Vaja valgusandurit ka veidi timmida, et see nii agaralt päise päeva ajal xenone põlema ei paneks.
MartenL kirjutas:Värsked rehvid, esiõõtsa tagapuksid, sillaregull. Kui need on korras, siis teed ei otsi.
Need puksid ja sillaregull on plaanis jah. Võtsin hinnapakkumise töödele ka Forsist ning huvitaval kombel nemadki pakuvad esiõõtsa tagapuksideks originaalosi. Harilikult on pakutud SWAG-i või TRW-d...mis värk on? :mrgreen:
Maxpower
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 17 Okt 2016, 12:14
huvitav, kas need õõtsa tagapuksid võiksid ka minul autol muret valmistada? suuremal kiirusel, u 80km/h ja rohkem tahab auto natuke paremale kalduda, see on õige pisut, kuigi olen käinud M.Pere juures kontrollis ja kõik pidi OK olema :roll:
Huvipärst just vaatsin, et esirehvidel on sisemist külge mõlemal veidi "söönud", enne ei olegi nagu tähele pannud :problem:
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 17 Okt 2016, 21:38
Vaheta ära ja proovi. Ca 25e tükk hea varuosa. Eluiga 2-3 aastat sõltuvalt kasutuspiirkonnast.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 24 Okt 2016, 19:14
Proovisin ära Fiscon Plus BT ning paraku see ei osanud lugude nimesi makil ega MFA-l näidata ning roolinuppudega ei saanud lugusi vahetada. Muidu töötas samamoodi nagu Golfi peal. Seega kui kellegil peaks olema pakkuda originaal "premium" BT-d koos juhtmesarja ja mikrofoniga, siis oleksin huvitatud. Fisconi tüki võin vahetuskaubana vastu pakkuda või niisama ära müüa.
Maxpower
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 25 Okt 2016, 07:53
MartenL kirjutas:Vaheta ära ja proovi. Ca 25e tükk hea varuosa. Eluiga 2-3 aastat sõltuvalt kasutuspiirkonnast.
nüüd sai alla tutikad bridgestone lamellid ja auto ei kisu enam kuhugi. Käisin igaks petteks ära ka sõbra juures, kellel remonditöökoda ja vaatsime alt üle...midagi vahetada veel ei soovitatud, st et kõik tibens-tobens, ju siis ikka suverehvid olid kuidagi valesti kulunud vms.
sry OT pärst teise inimese auto teemas :oops:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 25 Okt 2016, 09:24
Neljapäeval saab ka oma 205/55/16 lamellide komplekti alla, eks siis näis kas auto käitub ebatasasel teel paremini.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 04 Nov 2016, 22:09
Ütleme nii, et 235/45/17 ja 205/55/16 vahe on sõidus nagu öö ja päev, viimase kasuks. Suvekad 17" velgedel on rehvihotellis - tuleb tõsiselt mõelda 205/50/17 mõõdu peale minekule kuna tuleval kevadel tuleb nii või naa kaks uut rehvi osta (tagumised kulunud).
~1200km juba sõidetud ning millegi üle nuriseda ei saa. Kompuuter näitab linnavahel keskmiseks kuluks ~5,5kg sajale. Bensiini pealt seal ~9l sajale kandis.
Selline huvitav odomeetrinäit keris ette...
E: Küsimus ka. Golfil peitsid kojamehed end suhteliselt koguaeg esiklaasi alaserva ära kui neid kasutuses polnud. B7-l turritab parempoolne kojamees koguaeg välja. Kas see on normaalne nähtus?
Viimati muutis siLc, 13 Nov 2016, 20:38, muudetud 2 korda kokku.
tobimarg
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 04 Nov 2016, 22:50
Kui järgi mõtlen, siis jah on küll mul ka kõrvalistuja kojameest näha.
Rehvide osas- ilu nõuab ohvreid :)
Maxpower
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 05 Nov 2016, 01:12
see kojamees on mul ka samamoodi...arvan et saan aru, mida silmas pead. Rehvide osas, 205 laius on vist veidi vähe sellisele masinale, kas 215/55/16 ple mitte min tehase mõõt muidu?
