VW Jetta 1.2 TSI 77kw - 2012 - BlackBetty99
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Kena Jetta, tubli, et ta eest head hoolt kannad. Tean mida sa tunned nende rihtimiste osas- kui ise üritad autot maksimaalselt hoida ja siis tuleb ikka mingi pooletoobine ja sõidab sulle salaja sisse kuskil. Teeb meele mõruks küll.
- Auto: VW Jetta 2012 & VW Golf 2017
Terav silm Tegelikult ei ole midagi - pildistamisnurk ja madal pildilahutus võivad jätta vale mulje.
Värvimise järgselt sai auto üle pika aja kaetud Sonaxi Polymer Net Shieldiga ning jätkuvalt pole selle kohta ühtegi halba sõna öelda - ka praeguste heitlike ilmaoludega püsib auto kauem puhtam ja piisab ka lihtsakoelisest üleloputamisest. Varasem kogemus, et pool aastat see kindlasti ei kesta, kuid keskmisest kauem kindlasti.
Natuke edevust ka - eksperimendi korras sai lisatud veidi blingi salongi:
...ja talvevelgedele:
Suvekatele neid panema ei hakka, kuid püsivad esialgu peal isegi kindlamalt kui tehase omad. Eks näis kui kaua (kes siis pole pesulas, maanteel jne poldikatteid kaotanud).
Pead ei anna, aga vist olid 1156 LED-id, võimsust oli vähemalt 60W.. Toimivad siiani
Saaga läheb edasi ning Jetta jätkuvalt sõidab
Viimasel korral jäi näitamata, kuivõrd hästi tagumine stangelisa välja kukkus:
Vahepeal on ühtteist tehtud ja korraliselt vahetatud, kuid üldjoontes üsna probleemivaba kulgemine (ptüi 3x). Kevadel said alla ka uued suverehvid - Hankook Ventus Prime 3. Igati vaiksed ja usaldusväärsed, ei ole midagi halba öelda. Talveks said võetud uued Hankook i*Pike RS Plusid - kuival asfaldil oodatust veidi lärmakamad, kuid tõsisemates talveoludes täiesti hääletud ning mis kõige olulisem, usaldusväärsed.
Üks suviselt nostalgiline fotojäädvustus:
Siiski, nipet-näpet on ikka tulnud teha - plastikust karterituulutuse klapp oli jõudnud enda eluea viimasesse etappi, sai otsitud ja asendatud see uuega; uued piduriklotsid jne. Ning tundub, et süütejuhtmestik on seda tüüpi Jettadel üheks nõrkuseks - suvel, mil kõige suurem palavus valitses, hakkas auto sujuval kiirendamisel või ühtlaselt püsikaga linnakiirusel kulgedes jõnksutama, justkui oleks käik liiga kõrge valitud. Maanteekiirusel ja kiirendamisel probleemi polnud. Lükkasin siis saba järgi ja avastasin, et järjekorras kolmas 3. silindri süütejuhe otsi andmas. NGK-de asemel said uuesti OEM-id ja mure kadus, kuigi olin valmis sümptomite põhjal ka kütusefiltri ära vahetama. Novembri lõpus sai korralise õlivahetuse käigus see kõige muu hulgas ära vahetatud, kõik hetkel igati tip-top.
Nagu mõnest varasemast postitusest näha, sai aastavahetuse paiku paari nurgarihtija tõttu esi- ja tagastanget enda kulu ja kirjadega värvitud. Rõõmu korras esiotsa üle jätkus augusti alguseni - Tln-Tartu maanteel jooksis nurka rebane, mille tulemusena esistange juhipoolne nurk natuke katki, udutuli katki, logar katki, põhjakate lahti, tiib kriimustatud ja porilapats pooleks. Kõige rohkem on kahju lendu läinud tulepesuri kattest Kuna autol on pardakaamera, siis sai see koheselt IF-i edastatud - kõik sealt ilusti näha ja kuna kokkupõrkel metsloomaga kasko 0-omavastutus, siis tegu õnneliku õnnetusega ja läks paari nädala jooksul värvimisse. Ahjah, kui auto kätte sain, siis udutulede klaaside erinevus oli nii suur, et lõpuks ostsin parempoolse udutule ka uue (vana, kivitäketest "poleeritud" oli uuega võrreldes ikka tuhm, mis tuhm). Muidugi tagantjärele mõeldes kõige hullem polnud, aga eks see ole isiklik kiiks - ka pisivead häirivad ja tuli korda teha. Kaskokindlustust tasub võtta küll.
Läbisõit on nüüdseks jõudnud 136k km kanti ning et seda jätkuks veel mõneks ajaks, siis tekkis üks hetk küsimus - millal peaks ette võtma auto juhtketi/rullikute/pingutite vahetuse/hoolduse? Eks kõrinaid on käivitamise hetkel ikka esinenud kogu selle aja jooksul, mil on auto enda omanduses olnud, kuid viimane korraline teenindus, mis tehti ca 90k peal, mingitele muredele ei viidanud. Korraliselt sai kogu aeg Mölleris käidud, viimane kord Forssis. Kindlasti see teema teistel ka läbi käinud, kuid mis suurusjärgu hinnavahemikuga tuleks antud töö puhul arvestada ja kus seda teha? Konkreetseid muresümptomeid ei ole, kuid lugedes hirmujutte, siis igasugune ennetav tegevus tuleb vast kasuks?
Praegusele talvele sai sügisel igatahes nii vastu mindud:
Pikalt siinkohal heietama ei hakka, kuid varasemalt sai mainitud, et peres on mõnda aega ka teine VW ustavalt leiba teenimas. Kuna kasutatavad trajektoorid on erinevad, siis sai abikaasale vaadatud väike ja tubli VW Golf 1.9 TDI (2008), aga kõigest 66kw. See mure sai muidugi kiire lahenduse - ECU sai chipitud ning ütlen ausalt, esimesel sõidul ei saanud naeruirvet ikka kuidagi suult Kogemus näitab, et 1.9 TDI on võrdlemisi pommikindel ning tegelikku ressurssi sel on. Kütusekulu jäi võrdlemisi samaks, kuid märgatavalt parem vääne ja kiirendus on selle mootori puhul hästi tunda. Ütleme nii, et päris tihti on tegemist olnud halli hiirekesega, mis tegelikkuses palju võimekam kui esmapilgul paistab.
Mis puudutab salongi ja sisemust - puutetundliku ekraani ja NAVI-ga multimeedia, tagurduskaamera, salongivalgustus sai LED-ide vastu vahetatud, jalgade valgustus paigaldatud. Hetkel täitsa kodune, aga eks vähehaaval võib ühtteist lisanduda.
Auto välimine pool sai sel aastal ka täiendust stangelisa, esitulede kulmude ja GTI küljelaiendite näol. Varustuses polnud varasemalt udutulesid - see mure sai sel kevadel samuti lahenduse. Tagastange alumist plastikosa tahaks samuti teist ja on isegi valmis vaadatud, millist, kuid sellega võtab veel hoogu. Kokkuvõttes võib öelda, et igati vääriline paariline Jettale, vahest ja kohati võib-olla etemgi.
Lõppu siis üks pilt sellest vahvast tegelasest kah:
- KevP
- Auto: VW Golf GTD MK7
- Tänatud: 4 korda
Kena Golf! Küsiks kust need küljelaiendid said? Ja kuidas kinnitasid - kruvidega karbi küljes või mingi liimiga? Oleks plaanis ka enda MK5 Jettale need soetada aga tundub, et väga raske leida, kui just pooltuhat € uute eest välja käia ei taha. Huvitav, kas GTI karbikatted pikkuse poolest ka Jettale sobivad... Ega äkki nende varuosakoodi oska öelda?
- Tänatud: 55 korda
Kui mul omal ajal Jettal ketti vahetati esinduses, siis oleks justkui näinud numbrit 400 eurot. Aga küllap see oli ainult materjali kulu. Ja täna ei pruugi see number enam pädeda. Võta konkureerivad pakkumised ja eks siis oleks näha mis see projekt täna maksab. Keti venimine peaks iseenesest jätma veakoodi, nii et ma toimivat asja veel ei näpiks Ei ole kuulnud, et nad kellelgi päris purunenud oleks.
- Kes tänasid kasutajat tobimarg selle postituse eest:
- BlackBetty99
KevP, aitäh heade sõnade eest! Antud küljelaiendid, kulmud ja stangelisa said soetatud GUP-Tuningust ning kuna ei ole tegemist OEM osadega, siis polnud ka varuosakoode ega, üllatus-üllatus, ettenähtud kinnitusi. Seega tuli lähtuda loogikast ja leidlikkusest. Küljelaienditel olid all kinnitustele ettenähtud laiemad kohad, need said ära kasutatud. Kuna täiendavalt oli vajalik need kere külge kindlalt saada, siis sai kasutatud spetsiaalset klaaskiule sobivat liimi ning võib öelda, et toimis - püsivad siiani kindlalt kere küljes ning ei paista, et kuskilt väsima hakkaks. Väike pilt paigaldusest ka (abikäe ulatas hea maalerispetsist sõber):
...ja sisekaemus (oodates liimi tahenemist ):
Jettaga on asi juba keerulisem - peres on Jetta MK5 samuti olemas ning on üsna suur tõenäosus, et konkreetselt need ei ühildu. Soovitan (välismaa) järelturgu sirvida ning kolmanda osapoole (GUP-is Jettat nimekirjast ei leidnud, äkki Carolimis midagi?) pakutavat. Pakun puusalt - võib uurida ka seda, mida MK5 universaalkerega Golfile pakutakse, äkki on mingi ühilduvus?
tobimarg, aitäh infokildude eest! Eks tõenäoliselt kuhugi sinnakanti jääbki, kuid kuna otsest vajadust (veel) pole, siis ei hakka selle pärast veel pead murdma. Eks ma mõtteviisilt püüangi olla nii ennatlik kui võimalik - nagu ütlesin, tahaks sellega veel natuke muretult liigelda. Ja veakoodist kunagi ka lugesin, õnneks pole seda oma silmaga näinud.
Lõpetuseks üks värske jäädvustus:
Ma ikka ei saa, auto peab ka praegusel keerulisel ajal puhas olema, kasvõi korraks
- Kes tänasid kasutajat BlackBetty99 selle postituse eest:
- KevP
