VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
- Rocco2
- Auto: Scirocco mk2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Homseks väliürituseks väike vannis käik ka ja siis otse ilusalongi poleerija käe alla
- Manused
- 5E3A7A52-5021-480B-A62E-0571761E6CB9.jpeg (694.06 KiB) Vaadatud 15371 korda
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Üks 02a kast koos ägedate uute pudinatega valmis, lisaks pudinad, mis vaja paigalduseks. Siis veits küünarnukirasvaga asjad puhtamaks. Mõned plastikust jubinad uued otsida ning töökotta.
- Telefon: 55689233
- Auto: g1 cabrio
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mina lõikan arvatavasti lõhe sisse, väänan parajaks ja keevitan kinni, nagunii jääb kotti alla peitu, lihtsalt mõistlikum on seda ennam maas teha.
- Tänatud: 2 korda
Kas orig.kast andis järele või hakkas kahtlaselt häälitsema?
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Väike update.
Mõni bolt-on asi võib ka olla peaaegu bolt-on asi nagu töökäigus selgus.
Kast alla saadud, selgus, et käigutorni karp on veits suurem, kui vana jaa summuti ei mahu ära.
Sai seda toru siis kuumutatud ja meelitatud, eks sõites selgu, kas sai hea või vaja jõnks suurem teha, kokku käis toru 8x alt ära ja külge Siis selgus, et hops teist käiku ei saa sisse, kuna kasti kronsa serv jääb ette...tore lugu, lego lahti taas ja mudima. Lego uuesti koos, järg lohvidel...jaa uue turbo õhuvõtuava on 5mm teise diameetriga ning paras mõõt, mida riiulilt ei leidnud. 4päeva ja junn siis kohal. Vahepeal said taga rattalaagrid uueks ning stabika poolik klamber asendatud. Täna vanake jõudis omal jalal jalgu sirgeks ajama
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Vanake kodus tagasi.
Uus k.kast on vanaga võrreldes täielik vastand
kui enne oli linnas 50kmh ja neljandaga 3000rpm siis nüüd on kolmandaga ja 2000rpm
Maanteel 100kmh viiendaga 2000rpm Saab kruiisida ka nüüd ja pole enam tanklate kuldsponsor.
Ees ootamas veel, enne lund: summutile käiguvaheti alla jõnksu tegemine, kiirendamisel koputab nats ja siis pädeva läpakaga poisi jutule, et kõik ilusti kenasti harmooniasse ajada.
Ning siis võiks tehnilise poole tehtuks lugeda ja Paypal lukku panna, et talvel lolle mõtteid ei tuleks
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
