VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Mk1 ka ümmarguste tuledega, et siis nagu wannabe
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
Minu arvates kõige ilusam auto foorumis hetkel. Tahaks kunagi oma silmaga ka näha seda pilli
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
- etnies858
- tito
Kr'i keremees sa selline oled, Capri on nagu murumuna kena kandilise joone kõrval!
Selline sarnane telliskivi on pigem Lancia Delta Integrale
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Ära hakka jälle....
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Kas mõtlesite: tuning ?tjuning
Minu meelest on tegemist tagasi minekuga ja välimiselt on ehe passat mk1
Viimati muutis ryan, 31 Jaan 2020, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
- Rocco2
- Auto: Scirocco mk2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Igatahes tjuning või tuning, pole vahet neid logota vanakooli võresi just Automaailmast ei osta enam.
70-80'ndate "lookist" on veel kapsariiv puudu siis paras tahaluugile Lada Samara silt panna ja enamus arvakski, et Laadaaa
- tito
Kui mu mälu mind ei peta, siis disaini meeskonnas oli mk2 kui lada 2108/09 tiimis sama mees.
Pmst embleem ei riku autot
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Sellele kandilisele karbile sobib ikka paremini kandiline karp.
Sirged ja konkreetsed jooned, enne oli parem.
(aga vahet pole, igale oma maitse)
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
ODO näitu ei pidavat saama turvaliselt muuta, ei raatsinud katsetada. Ja noh ei paku mulle pinget ka see lõppkiirus
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Kunagi kerisin oma g2-l juurde läbisõitu sest vahepeal ei töödanud odomeeter, tegin ükskord korda ja kerisin tunde järgi juurde, et arvestused sassi ei läheks. Tegin seda akutrelliga spidomeetri trossi otsast, aega läks natuke aga kerisin paartuhat km juurde. Kui ma nüüd õieti mäletan proovisin katsetamiseks tagasi ka kerida, minu arust täitsa toimis niipidi ka.
- Tänanud: 59 korda
Mootoritega keriti vanasti, kui riigi tagant kütust varastati.
Tegelikult ei ole mingi raketi teadus odo rullikuid lahti võta ja õige näit ette keerata. Kui kardad ära lõhkuda, katseta kõigepealt selle peal mida enam vaja pole.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Proovisin ka endal toona ODO näitu nulli saada. Sai natuke lammutatud ja tegeletud ja 0 km ette ma sain, aga kui käisin jooksvalt proovi sõite autoga tegemas, ei jooksnud kilometraaž enam edasi, näit oli koguaeg "0", et kas sai midagi ära lõhutud või mis, seda ei tea, ning loobusin ja panin teise spidomeetri numbriploki sisse. Niipalju ka veel, et VDO ja MOTOMETRI, spidod on erinevad, et kui ta oleks tahtnud kasutada 260 km/h taustaplaati, oleks ta ka pidanud panema selle spidomeetri numbriploki. Kuna VDO ja MOTOMETRI taustaplaadil on kogu auto kilometraaži ja sõidulugeri km asetus nihkes. ( omast kogemusest).( sinisega märgitud ala).
Ning et saada auto kiirus võimalikult täpseks gps järgi, tuleb panna spidomeetri pulk, sinna alla näidatud alasse, ( märkisin punasega ringi ümber). Kui pulk on natuke nihkes antud kriipsust, tuleb ta sealt korra lahti võtta ja panna selle asetusega ta paika, ning siis peaks olema kõige täpsem näit, ( mingi kiiruse viga jääb ikkagi sisse) kuna iga auto mootoriga on plokid kuidagi seadistatud (tekib mingi konfintsent), ning sealt tuleb see kiiruse viga sisse. Aga saab võimalikult täpseks.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Pump1 imeb suurest paagist ja täidab väikest paaki ja pump2 väikses paagis toidab mootorit
Aegajalt suutis kütus enne mootorit minna vahtu ära ja tekkisid õrnad veidrused ja kui päris ära ei kadunud jook siis pump imes kütust nagu kõrrega, milles augud sees.
Nüüd vast peaks saama hea. Enne oli paras kino olukord. Aegajalt suutis kütus enne mootorit minna vahtu ära ja tekkisid õrnad veidrused ja kui päris ära ei kadunud jook siis pump imes kütust nagu kõrrega, milles augud sees.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Pill koos ja kimab, kui loom. Võiks arvata, et ei tehtud ju nagu midagi suurt aga tunda annab ikka palju. Mootor töötab ühtlasemalt ja tõmme on kangem
