VW T2 bus ´76 - MeelisV
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Noh jah pole vahepeal midagi postitada olnud ju
Buss oli lakkimises, mis polnud primaarne töö ei seal ega polnud ka nii tellitud minu poolt - nagu ahjualune ikka tehke siis kui saab
Oli probleeme laki katmisega aga need said lõpuks lahenduse üle lahe spetsialistidega.
Kõik võtab aega - laki ja lihvi ja ... koku lakiti 6 korda iga kord 2 kihti.
Kuna asja fookus on nüüd ka muutunud alates sellest hetkest kui üldse selle kallal tööd algasid siis nüüd tuleb üle vaadata osade ja detailide olukord ja vajadus neid parandada, muuta, uued tellida vms.
Hetkel ongi tellimises mõned jubinad (tuled, ukselingid, lukud, ukseklaasi tihendid jms.), et asjaga edasi minna.
Samuti on just alles saabunud uus esiklaas mis on nüüd vaja veel poest kätte saada.
Kuna kõik tihendid on uued ja kanged siis tuleb kutsuda abikäsi kes oskab ja tunneb asja ning aitab kõik klaasid ette panna: 4 tk küljel, üks taga ja üks ees.
Tuled saab kah ehk uued kätte ja külge siis saab ehk autole juba mingi "kuju".
Küljes pole juppigi juhet - tuleb kõik nullist vedada.
Salong jääb ehk hilisemaks tahaks enne tehnika jooksma saada. See eeldab jälle meistrit kes pritse mootorile külge paneb ja selle juhtimiseks aju.
Loodan, et "Jeff" mind veel ette võtab kunagi kui jõuan sinnamaani. (Jeff "tegi" kunagi selle mootori mis seal hetkel küljes on).
Kes tahab see loeb seda teemat algusest kes tahab siis alates siit http://www.beetle.ee/foorum/viewtopic.p ... 300#p16270
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Kui keegi tahab kaasa aidata siis võiks viidata kust saaks soetada sellele bussile sobiva
s.t. siis nimetuse alt kas T2 B/ late bay/ või misda iganes 1973-1979 poleeritud roostevaba tagumise stange eraldi ilma esimeseta.
kiirel vaatlusel leian ma vaid komplekte müüdavat. kui leidub kuskil üldse siis sobiks ehk ka kroom.
mul on bussile selline komplekt olemas aga tahaks kasutada sama stanget ka haagisel mis sinna taha on planeeritud.
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
mõni visuaal veel siis viimasest ajast
aknad said tolmust puhtaks pühitud ja uued tihendid peale venitatud jääb oodata vaid abiväge et need aukudesse sobitada.
kuigi kunagi sai tellitud komplekt käepidemeid ja lukke mis ühe võtmega avatavad ei sobi need uue suunaga ja nüüd ootan uusi ja läikivamaid
kuna aga komplektina vist ei tule siis tuleb südamikke ümber tõsta
esimene ots sai külge stange ja õhuresti ning valged suunad
põhituled tulevad uued ehk varsti
tagumine ots sai külge stange ja mootori luugi mis lakkimiseks oli eraldatud
tuled peaks varsti uued tulema
- Auto: Golf 7.5
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 8 korda
Hakkab juba looma. Ootan juba, et tuled ja viled ka külge saaks. Siis väljast saab päris hea pildi ette.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
- etnies858
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
kunagi sai kirjutatud nii
ratastega on nüüd lugu selline, et oli soov hankida veljed mis oleks siledad ehk nn smoothie wheels
https://www.wheelvintiques.com/smoothie-...inish.html
aga uurides siit ja sealt siis sellist poldivalemit ei leidu selles unelmas
vajalik oli 5x112 aga lähim oli 5x114,3 mida saaks kasutada ehk eksentrik seibe kasutades aga kuna vw veljed tsentreeritakse poltidega aga mitte keskavaga siis poleks see hea lahendus.
lõpuks siis aga komistasin vanade mb w123 velgede otsa mis on ehk lähimad sellele mida otsisin s.t. kindlasti oli mõte vältida neid ümaraid/ovaalseid vms. avasid seal velgedes mida mõnel juhul on 6...8....10...20 tk
ehk said siis sellised ligi võetud
lähevad pritsi ja värvi ja …
- Uustulnuk
- Auto: Vw T2 1976,Beetle 1965/1957,Golf G2
- Tänanud: 0
Meelis:) vôta ühendust,sest mul on sulle su otsitud armatuur. Samas ukselingid pakuvad mulle huvi mis sul on üle.
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
vahepeal said veljed uuesti värvitud
nüüd ootavad uut aastat kui roheline maagia oma ilmet võtab
sisustuse ideeks on kasutada rotangi
kas ja kuidas õnnestub veel ei tea aga proovime
päkapikud tõid täieliku uue juhtmestiku
ja hilinenud jõuluvana tõi suuremad pakikesed
millest väiksemas on rock and roll voodi
ja suremas on palju väikeseid asju
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Kui keegi peaks kunagi tihendeid paigaldama ja aknaid ette siis soovitus. Tihendid kuuma vee sees leotada et tihendid pehmeks saada ja siis aitab fairy vms seep et aken ette saada.
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
paigaldaja kellele mina abiks olin kiitis veel seda, et tihendid olid enne klaasi peale õppima pandud
lisaks on kõige tähtsam tihendi kvaliteet, rääkis lugusid kus kehva ehk kanget ja vales mõõdus tihendit ei saanud koos klaasiga ette jms.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Oot, kas rotang läheb istmetele või polsterdusele?
Kas bussu saab tõesti selle nelja juhtmekimbuga hakkama? Heh, mul juhi istmes ka rohkem kaabeldust
Viimati muutis jussike, 28 Dets 2019, 00:37, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Ei istmetele ei plaani panna. Kui siis seina/lakke.
Juhtmestik piisavalt suur aga ega seal polegi ju midagi muud vaja. Ees paar tuld, taga mõni pirn, armatuuris mõni lamp ja lüliti ja ongi valmis.
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
juba mingi aeg tagasi sai ukse käepidemetel lukke vahetatud
läks vaja abivahendeid ja kaasa aidatud luku mahtumisele pesasse
eesmärk oli saada võimalikult paljud lukud ühele võtmele käima
mootori luugil ei saa ka abivahendiga seda teha läbimõõdud on ikka väga erinevad
ja bensu paagi kork kah jääb eraldi võtmega hetkel.
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
päka tõi ka uued klaasipesu düüsid
loodame et toimib see lahendus
ei tõusnud käsi, et sinna mingi lame must plastik junn panna
ikka oli blingi vaja
- Telefon: 5070462
- Auto: T2 BUS ´76
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
sai proovitud siis see tagumine pink mis voodiks läheb kokku panna
noh nii kergelt poldid näpuga ja kuju nägemiseks
ütleme et on paras nikats ja toorik millest tuleb toode alles teha aga saab hakkama
