VW T2 bus ´76 - MeelisV
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Re: VW T2 bus ´76 - MeelisV
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 12 Mär 2017, 13:47
h4rz kirjutas:Kuidas esimesed koobaste pealsed on plaanis lahendada? Läheb mingisugune materjal lihtsalt liimiga peale?
Istmed tunduvad Porschele vahelduseks A4-st pärit olevat?
mingit täpset plaani veel ei ole kuidas salong üldse lahendatud saab
kindel on jah see et mingi vaip tuleb maha kas ja mis sinna alla veel tuleb ei tea just esimeses salongi osas
see asi hakkab lahenema peale seda kui väljast värv saab peale, aknad ette, ja mootor tiksuma
see kõik võtab mingi kuu kindlasti veel aega.
taha kuudi osasse saab kindlasti mingi "matt" veel maha, plaat(vineer) peale ja sinna vaip vms. kate
kohti on passis 7 ehk taha tuleb veel 3+2 pingid mis vähemalt tagumisena hakkab käima voodiks koos mootori pealse osaga
esimesed istmed on müüja jutu järgi A6(C6) -st kuna ma audisid ei tunne üldse siis...
igaljuhul vahet pole kuna otsisin madalaid ümara vormiga manuaalseid istmeid - valikut palju ei ole.
madalaid selles mõttes et istme põhi oleks madal kuna muidu on pea laes kinni
neilt istmetelt konkreetselt on alt siinide osa ära võetud ja kinnitatud põhja külge võimalikult madalana
originaale ei soovinud kasutada - lihtsalt
tegu ei ole ka päris restaureerimise ega taastamisega pigem vanakese päästmise või siis uuendamisega
päris nii nagu kõik teised teevad ma ei tee ehk mulle meeldib natuke erineda seepärast ei ole seal ka porsche istmeid ja kahetoonilist värvitööd väljas ei tule klassikalisi bussidel kasutatavaid valuvelgi
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 12 Mär 2017, 14:01
stanged siis tulid roostevabad sest kroomi ei pakuta ja värvitavad ei sobinud mõtetega
bensupaagi kork sai samuti roostevaba - vajaks ehk vaid rohkem poleerimist
läikivana tulevad veel peeglid ja ehk veel miskit eks näis
veljed hetkel siis sellised
nendega oli kah keeruline poldivalemiga 5x112 pole leida plekkvelgi mis oleks nn. smoothie veljed ehk siis ilma lisa avadeta peale poldiaukude
paljudel plekkvelgedel on keskel veel 10...20...30 lisa ava kelel ümarad kelle ovaalsed jne.
lõpuks leidsin siis mersu w123 plekid millel on vaid 4 "pilu"
lähimad smoothied on 5x114,3 mis võiks olla kasutavad ehk eksentrik poltide/mutritega aga kuna veljed ei istu keskava randi peal vaid tsentreeritakse poltidega siis poleks see lahendus
järgmine lahendus oleks olnud flantsid
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 12 Mär 2017, 14:13
kes teeb selle ka juhtub
ehk mingil hetkel sai ka üks uks ehk tema värv kahjustada/kriimustada
kerge lohk kah
aga kuna pole just viimane viimistlus veel tehtud siis pole ka kõikse hullem kahju
kerge täide, lihv ja värv ja kes ei tea see ei näe kah (tulevikus) :thumbup:
samas on pildilt näha kuidas tagumine ots on viidud prooviks madalaks kasutades neid samu madaldavaid õõtsasid ehk kiigesid
istub siis hetkel läbilöögi pukside peal aga torsioonil oleks veel täis maa tööd teha
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 01 Apr 2017, 08:33
niih nüüd siis
peale värviparandusi sai kogu kere matistatud ja transporditud läbi linna järgmisesse garaaži
ning edaspidi tulevad teematäiendused sealt
jään ka mina põnevusega ootama sest mis sealt tulema hakkab on üllatuseks ka mulle endale
seega pintselt tuustiks Jarmo :P
ps. Jarmo on siis mees kes on http://www.kustom.ee ehk one eyed morse kustom nimelise ürituse taga
tõmbab pintsliga triipu ja teeb igasugu muid huvitavaid custom värvilahendusi :thumbup:
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Apr 2017, 15:45
Värvilised unenäod.
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 07 Apr 2017, 22:26
Vaadates seda hunnikut ja mis seal on, nii toonid kui viimistlused, tundub et tuleb midagi väga ägedat sinna.....
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Apr 2017, 22:35
Esimesed visandid
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dud66 » 07 Apr 2017, 23:05
Märk maha - tundub huvitav teema tulevat
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 04 Juun 2017, 18:50
Kuna ruumidega tekkisid probleemid ja asi on pikalt veninud siis pole midagi ka olnud näidata.
Täna kolisime bussi uutesse ruumidesse ja ajahetke sai kasutatud, et ilusa ilmaga ümber bussi vaadata.
Asi on siis kaetud ja teibitud, sätendavat võlupulbrit peale raputatud ja seda siis lakitud.
ehk kohad mis on hetkel rohelised jäävad tulevikus valgeks ja mis on valged lähevad roheliseks Cool
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 21 Veebr 2018, 09:33
Jarmo kirjutas:Tasapisi arenguid ka selles teemas
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 21 Veebr 2018, 09:34
Jarmo kirjutas:Kuna tagumised “paneelid” olid kõik enamvähem valmis teibitud ja külgede, esiotsa ning katusepaneelidega läheb veel aega, siis mõtlesin, et lõbutsen vahepeal väheke ja tuiskan tagaotsale juba värvid peale. Mõeldud-tehtud. Hommikul alustasin külgede ja katuse maskimisega, vahepeal käisin lõunal ja siis vahetult enne kandy valmissegamist venitasin veel endless line’de teibid peale ja katsin järjekorras hilisemad paneelid ning läks kütteks.
Kõigepealt cobwebbing, endless line’d, freakdrops ja fade’d ja siis lakk kõige otsa.
Edasine tööjärjekord on umbes nii - vahelihv, kilomeetrite viisi pinstraipimist, lakk, vahelihv, lakk jne.
Ning siis ka kõikide muude külgedega sama lugu.
Töömahu poolest on see projekt kuidagi sujuvalt täiesti ülekäte läinud, algsele plaanile on lisandunud tugevalt elemente juurde. Aga eks selline see kustomivärk ongi, paljud ideed tulevadki just tegemise käigus.
Üks mu lemmiktrikkidest puhas kuuekümnendate teema - freakdrops
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 21 Veebr 2018, 09:36
Jarmo kirjutas:Paneelide straipimisvalmiduseks eemaldasin osaliselt kattepaberit ja nüüd on vaade veel põnevam.
Paberieemaldamise käigus suutsin lõikenoaga säuhti üle käelaba ka tõmmata, nii et lisaks adrenaliinile tuiskas veidi verd ka.
Aga eks aega veel läheb, muud osad ka enne ikka vaja värvi alla saada.
Sarnaselt eelmises postituses olevatele freakdropsidele on ka cobwebbing lege sixties kustom ja varajase lowrideri teema, ajastukohastest chopperitest rääkimata.
raler
Auto: Vw passat b32 2.2 -87.a.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas raler » 21 Veebr 2018, 22:27
Kas sellist värvimistööd on võimalik kuidagi eraldi kindlustada ka eestis? Et kui peaks mingi avarii juhtuma või midagi sellist. Soomes tean paari metsaveoautot,millel maalingud peal ja eraldi kindlustusega.
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 23 Veebr 2018, 22:41
liikluskindlustus peaks selle siiski katma
olen uurinud paarist oma tuttavast kontaktist ja ei näe seda probleemi, et peale avariid tahaks kindlustus auto värvida "hall-metallik"
tuleb taastada õnnetusele eelnev olukord ja kõik.
jah kahjuks kaskot ei saa ja see tähendab, et oma black tuleb ise endal korvata.
või mida mõeldi selle kindlustuse küsimusega ?
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 27 Veebr 2018, 20:10
Jarmo kirjutas:Tänase sessiooniga sain lõpuks ühe külje kujunduse sinnamaale, et jäin ise rahule. Vahepeal oli juba mitmeid variante, kuid miski ikkagi häiris ja nii tuligi eelmisi järjest lahti harutada ja uusi punuda, kuni lõpuks sain sellise flow, et silmal on rahulik vaadata. Ega muud moodi ei saagi.
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 27 Veebr 2018, 21:09
WOW :shock:
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 17 Mär 2018, 21:57
Jarmo kirjutas:Lähiajal saab värvipüssi jälle käima tõmmata ja siis ilmselt õnnestub teibipiltidele vahelduseks midagi põnevamat ka jälle näidata.
Praegu igatahes suurem osa patterneid on peale sätitud ja püss on juba ootusärev:
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 01 Apr 2018, 15:34
Jarmo kirjutas:Katuseserva paneelidel ring peal, temaatika ikka cobwebbing/veiling ja varjutatud paneelid.
Monsakas
Auto: VW Passat 2.8 142kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Monsakas » 01 Apr 2018, 20:49
jälgin ka :P
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 05 Apr 2018, 19:31
Jarmo kirjutas:Esiots ja üks uks ka tehtud.
Kui ütlen tehtud, siis siinses kontekstis see tähendab küll seda, et püssiga on suurem osa tehtud, kuid edasi läheb veel pintsliga triibutamiseks.
Kui vahepeal keegi on hakanud mõtlema, et mis värvimine see üldse niiviisi jupiti on, siis kõik sõltub projektist. Konkreetne tegemine on sellise
ülesehitusega, et saabki nii-öelda paneelihaaval teha. Kuna kogu kandymöll ja teipimine ja erinevate trikkide värvimine võtab korralikult aega
nagunii, siis olekski keeruline terve kere ühe jutiga lasta.
Pits on iseenesest väga ilus teema ja loomulikult ka väga vana custom paint trikk (viiekümnendatel Larry Watson väidetavalt oli esimene pitsitaja),
kuid siia bussile tulebki ainult esiotsale veidikene.
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 19 Apr 2018, 15:44
Jarmo kirjutas:Vahepeal on miskit toimunud
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 27 Apr 2018, 19:16
Jarmo kirjutas:Juhipoolne külg oli veel vaja teha ja pritsimise teel värvi pealekandmine sai tänase sessiooniga valmis.
Nüüd tuleb kõik lahti teipida, lihvida ja siis pintsliga paari kilomeetri jagu triipe vedada. Pärast seda läheb see kõik veel omakorda laki alla.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 27 Apr 2018, 19:53
No ma ei tea , eriti ilus ei ole .
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
Tänanud: 289 korda
Tänatud: 111 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 27 Apr 2018, 20:15
ryan kirjutas:
27 Apr 2018, 19:53
No ma ei tea, aga on ikka küll. Maitsed on erinevad. :clap:
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 27 Apr 2018, 20:47
Töö on kindlasti tubli !
Palju vaeva ka .
Tervet pilti ma vaatan , siis see nagu pole .
