VW Passat B8 1.8 TSI R-line Diamond White - 2017 - jussike
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Re: Passat B8 R-line Pure White - jussike
Välimuse riugas lükkus tarne probleemide tõttu järgmise kolmapäevani. Kui ilm lubab, siis vast nädalalõpus ka pildiseeria tulekul.
Vahepeal üritan Odisega ajudes surfata, otsiks kõikvõimalikud linnukesed üles.
- Tänanud: 51 korda
Passat B8 R-line Diamond White - jussike
Nõndaks, riugas tehtud. Nimeks tal Diamond White:
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], pildi pealt ei tule see efekt nii ilusti välja, kui silmaga näed. Tea kas tehnika kehv või tegijas viga
Viimati muutis jussike, 24 Apr 2018, 22:37, muudetud 2 korda kokku.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 100 korda
Re: Passat B8 R-line Diamond White - jussike
oot mis riugas siin nüüd tehtud on? värv nagu sillerdab rohkem? kuidas?
PS! numbrid nüüd ilma aluseta, millega panid?
PPS! edev muidu jah (Y)
- Tänanud: 51 korda
Üle kleepimine 3M Diamont White Efekt kilega
Numbrid hetkel vist kõige tugevama nakkega 3M kahepoolse teibiga, elusalt neid kätte enam ei saa.
In progress:
In progress:
Viimati muutis jussike, 24 Apr 2018, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
- Golhv
- Tänanud: 72 korda
ja kui palju see soodsam tuli kui tehasest pärla tellida?
kena kile on küll, midagi pole öelda
- Tänanud: 51 korda
Kahjuks ei saa siin numbreid välja tuua, kuna tegu kerge sponsorlusega. Mulle oli see tükimaad soodsam kui tehase pärla, tava kliendile arvatavasti kallim.ingvarviilop kirjutas:ja kui palju see soodsam tuli kui tehasest pärla tellida?
- Maq21
- Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi Coupe b2, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b2
- Tänanud: 5 korda
Tundub, nagu oleks ka esiukse klaasid kergelt tumedamaks toonitud.
Ilus värv.
Ilus värv.
- Tänanud: 51 korda
Klaasid on kõik tehase tooni all. Üleni must salong annab sellise varjundi juurde, lisaks veel tagaustel ja aknal kardinad ees.Maq21 kirjutas:Tundub, nagu oleks ka esiukse klaasid kergelt tumedamaks toonitud.
Ilus värv.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 158 korda
Pildi peal tundub kuidagi kreemikas, peab lives tulema kaema. Aga nüüd pilte vaadates jah, vedru on liiga kõrge.
- Tänanud: 51 korda
Madal õhtune päike tegi kreemikaks.murf kirjutas:Pildi peal tundub kuidagi kreemikas, peab lives tulema kaema. Aga nüüd pilte vaadates jah, vedru on liiga kõrge.
Täna päeval ereda päikese käes oli üsna valus vaadata.
Vedrude üle veel mõtiskleb
Viimati muutis jussike, 12 Mai 2017, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 3 korda
nüüd on oluliselt ilusam kui see tavaline pure white. Aga kuidas kiletamine jäi, kõik ilus, ple mingeid mulle orsmth?
- Tänanud: 51 korda
Viimati muutis jussike, 24 Apr 2018, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 6 korda
Vägev, nüüd veel madalamaks ja täielik iludus
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
Raamita number on superilus. Viimasel ajal on mind Eestis kasutatavad plastist numbriraamid hirmsasti häirima hakanud, eriti ees. Eiteagi miks, vanasti nagu ei häirind.
- Tänanud: 51 korda
Täna sain kinnitust faktile, et mingi väline segaja suudab sõidu aeg ACC radari välja lülitada. Ma isegi ei suuda arvata mis see on, aga kui see juhtub sama ristmiku peal kolmandat korda ja pm meetri täpsusega, siis ei saa seda enam juhuseks pidada (Tartu mnt Sikupilli Prisma ristmik, vasak rida, kesklinna suunal). Paljude ristmike kohal on nn autode lugemis radarid, pole jälginud, kas antud ristmikul on see olemas, aga miski igatahes segab ACC talitsust, viskab piiksuga teate "ACC not avaible", peale ristmikku vajutasin res nuppu ja süsteem taastus. Peale esimest korda lükkasin ka arvuti taha, tegelikult küll lisade aktiveerimiseks, siis nägin ka ACC-s ajutist viga, mis kella ajaliselt klappis, sõnastust ei mäleta. Katsun uuesti vaadata, arvatavasti on sama viga seal jälle olemas.
Kel sama süsteem peal, proovige seda ristmikku aktiivse ACC-ga ületada, kas saame mu luuludele kinnitust
- Tänanud: 51 korda
Luulu sai kinnitust. Täpselt samas kohas toimus ACC väljalülimine. Siimaani olla samasuguse probleemiga veel üks kodanik kimpus, temal toimub see Paldiski mnt Audi maja läheduses.
Tehas probleemist teadlik ja pidid softides tuulama. Arvatavalt pidi miski peegeldus kuskilt radari sassi ajama.
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 3 korda
kui viicid siis viska seest ka pilte, huvitaks milline see R-line seest on...väljast olen palju näinud, aga seest mitte ühtki
- Tänanud: 51 korda
Hea fotakas jäi töö juurde, telefoniga ei hakka kräpp-pilte tegema.Maxpower kirjutas:kui viicid siis viska seest ka pilte, huvitaks milline see R-line seest on...väljast olen palju näinud, aga seest mitte ühtki
Seni aga tutvun tuleviku tehnoloogia kasutamisega:
Peab vist koguaeg autot on-lines hoidma, saab äkki rohkem infot ,
Varsti pole diagnostika arvutit enam vajagi, auto saadab ise meile, kui miskit kõhus lahti.
Viimati muutis jussike, 24 Apr 2018, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Kuda võtta, abikaasa ütles küll, et äh nii palju juba, alles saime ju kätte.ingvarviilop kirjutas:sõidad ka või ainult seisab? LS nii väike
- Tänanud: 51 korda
Kuna aega sel momendil eriti polnud, siis rohkem vaatasin mida saab, aga kuna asi läks silme ees suht kirjuks siis tegin ainult mõned muudatused:PRR24 kirjutas:Mis lisad aktiveerisid?
turvavöö piiks maha võetud,
easy entry- ehk iste sõidab peale süüte välja lülimist ja ukse avamist tahapoole,
istme juures oli veel paar seadet mida aktiveerisin, aga tulemustest/muutustest aru ei saanud,
silma jäi ka veel staging, sellelegi sai linnuke külge pandud.
Proovisin ka sounactuatorit käivitada, aga see viskas peale aktiveerimist veateate
Eks kui rohkem aega saab, siis uurin rohkemaid võimalusi.
- Tänanud: 51 korda
Ei ole, sellepärast veateate viskaski. Peaks olema puhtal"R"-l ja GTI-l ning võimendama mootori möirettobimarg kirjutas:Sel soundactuator ka peal? Mis olukordades see tööle peaks hakkama?
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI
- Tänanud: 24 korda
seda, et väga hea välja näeb, pole vist enam mõtet öeldagi
ja easy entry on miski, millest ise suurt puudust tunnen.
