heiheiii
Kahvli mootoriehitusega on nüüd ühel pool. 3 päeva muljetasime ja lõpuks viisin vanad, järelejäänud asjad kastidega ta garaažist ära. Põhimõtteliselt nagu lahku oleks läinud
. Auto viisime puksiiril minema teise garaaži, summutit tegema.
- võrr.jpg (112.25 KiB) Vaadatud 13571 korda
Kuna auto läks hea tuttava garaaži, siis sain ise ka autoga edasi toimetada. Panin salongi kokku, mis oli laiali karpide keevitamise ajast, kütuseluuk värvimisest jms nipet-näpet asjad.
Ühtlasi sebisin esimeste uste juhtmestiku, et need ära vahetada selle aknatõstuki jama pärast. Kiskusin polstri ära, võtsin juhtmestikku natuke laiali ja vaatasin, et okei räbalad natuke on aga tegelt peaks töötama, lühist kui sellist ei olnud. Vool jõudis nii lülitisse kui mootorisse, sest lüliti tuled põlesid ja mootor klõpsus kui alla vajutada, aga mitte siis kui üles vajutada. Imelik... Võtsin juhtmestiku ära ja panin tagasi ja siis hakkas vaakumpump tööle ja ukse vahelt hakkas sisisema. Mõtlesin, et äkki kesklukk vaakumpumbaga õhtal mingi valemiga vms. Natuke arutasime ja siis proovisime nii, et paned uksed kinni ja siis võtmega hoiad lukku "kinni" asendis, et äkki siis aknad lähevad üles... ja täpselt sellel hetkel ma nägin ka milles asi oli. Keegi oli võtme välja tõmmanud luku lahtises asendis ja lukk ei olnud ennast tagasi tõmmanud vaid oligi lahtises asendis terve see aeg. Panin võtme sisse, keerasin luku tavaasendisse tagasi ja kõik hakkas täpselt nii toimima nagu pidi. Jõudsin peas juba miljon korda volkari elektrit kiruda. See selleks, hea et nii läks
Esimese "tööpäeva" algusest tunnike-2 hiljem valmis juba esimene tükk:
- 64837247_2495393610691986_2749653885558718464_n.jpg (115.59 KiB) Vaadatud 13571 korda
Peale katti on natuke toru ja siis tuleb selline reso kombinatsioon:
- 64744327_359004101469620_7526575679639388160_n.jpg (134.67 KiB) Vaadatud 13571 korda
Sellest edasi läheb toru üle tagasilla tagapütti ja siis atmosfääri. Auto alt pildid saan ilmselt järgmisel nädalal anda.
Muidugi sai vahepeal jälle jubinaid tellitud. Kas sa üldse sõidad nitroga autoga, kui sul pole nitropudeli võtmehoidjat?
- 64784042_467846450633000_6060973696820969472_n.jpg (105.44 KiB) Vaadatud 13571 korda
Soomest on minu poole teel polüuretaan tugilaagrid, polü tagasilla puksid ja kõik polü õõtsapuksid. Kohale jõudsid tagumine strutbar ja trossikronsa alumiiniumpuksid. Eks kui summuti valmis, siis panen lühikese klipi selle tühikäigust ja seekord horisontaalis filmituna
stay tuned
