VW Passat B8 Variant 2.0 BiTDI 176kW 4Motion - 2015 - ainer
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
Kuidas seda k.kasti õli kogust kontrollid vms. Dsg6 käib lisamine alt üles, dsg7 on varras vms ja saab ülevalt lisada?
- ainer
- Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
- Tänatud: 5 korda
Selle koha pealt jään vastuse küll võlgu, sest ise ei olnud juures, kui töid teostati.
- birgo99
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 22 korda
Kas hooratta läbi olekuga kaasnes ka nt kohapeal tühikäigul värinat vms?ainer kirjutas: ↑18 Aug 2021, 16:31Täna sai autole külge uus hooratas ja lekke põhjuseks olnud käigukasti poolne kaas (OE kood 0BH301205D) - ls.200500km
Algselt oli kahtlus, et lekib mootori poole pealt ja sai sealne uus tihend (OE 04L103171) kaasa pandud, et töö käigus ära vahetada, sest laiali on juba nagunii. Õnneks oli laos põhjuseks olnud kaas olemas ja külge see saigi. Käigukasti lisati 0,5L õli ka juurde ja teostati sildade reguileerimine.
Käiguvahetus on nüüd igatahes sujuvam ja hooratta klõbinat samuti pole
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Mis juhtub kui ac välja lülitad?
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Värin oli sees pigem pööretel alla 1500, kui oli vaja hästi natuke jõudu kasutada kiiruse hoidmiseks (näiteks oli väike tõus või ACC kiirendas eessõitvale autole veidi järele). Kui nüüd meenutada, siis see värin madalatel pööretel oli sees juba ostes. Arvasin, et see normaalne ja kasutasin S-i linnas.birgo99 kirjutas: ↑15 Sept 2021, 16:30Kas hooratta läbi olekuga kaasnes ka nt kohapeal tühikäigul värinat vms?ainer kirjutas: ↑18 Aug 2021, 16:31Täna sai autole külge uus hooratas ja lekke põhjuseks olnud käigukasti poolne kaas (OE kood 0BH301205D) - ls.200500km
See hääl pigem millestki muust tingitud, hooratas nii kõva metalliklobinat ei tee tühikäigul - vähemalt mul ei teinud.
Pigem proovi AC pump välja lükata ja vaata, mis siis teeb. Kas pöördeid lisades muutub intensiivsemaks metalli klobin?
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Vabandused, et probleemi siin teemas lahkan üldse...
Aga ei AC ei muuda midagi. Ainuke muutus tekib kui sõidad natuke. Läheb heli vaiksemaks....
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Kui kõrvalistuja poolt kostub, siis pigem eeldaks,et põhjuseks hammasrihma ülekanne (rullik vms) või kiilrihma poole peal see viga. Hooratas annab pigem tunda/kuulda juhi poolelt.
- KevP
- Auto: VW Golf GTD MK7
- Tänatud: 4 korda
Sai ka enda Golfi puhul sama häält kuuldes pead vaevatud, et millega tegemist. Tuli välja, et seda tekitab karteris olev õli-/vaakumpump ja tegemist on VW poolse disaini eripäraga. Muretsemiseks pole põhjust. Minul on häält kuulda just mootori soojenedes kuskil 50-80C juures. Peale seda heli kaob või jääb väga vaikseks. Uuematel TDI-del parandati viga vaakumpumba elektriliseks tegemisega. Olen lugenud ka juhustest, kus keegi selle vahetada lasi, kuid 30 tuhande km pärast on heli tagasi.Aspiriin kirjutas: ↑15 Sept 2021, 16:36Mul ka mingi hääl kõrvalistuja pool ...
Tegi samat häält?
https://youtu.be/qNC5qYOZcEU
Edit: Ei märganud kohe, et kasutaja Aspiriin oma Passati teemas sama küsimuse tõstatanud. Keegi hea moderaator võib selle postituse antud teema puhtamana hoidmiseks sinna tõsta.
Viimati muutis KevP, 15 Sept 2021, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Veidi salongi uuendust suurema 9.2" (5G6919606) ekraani näol, raam sai hiinamaalt replica võetud, aga sobis kenasti:
Lõpuks paigaldasin ära ka kunagi ammu tellitud tagumiste jalavalgustite led-id istme alla. Komplektis oli kaasas ka juhtmesari, mis sobis 100% ja pikkuse poolest on varuga tehtud.
Edit: Läks meelest tänada kasutajat R36, kes mudis MIB-i, et suurem ekraan tööle hakkaks!
Viimati muutis ainer, 27 Sept 2021, 11:27, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Pidid mingi tarkvarauuenduse ka tegema? Või 1:1 vahetasid ekraani ära?
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Ikka vaja MIB-le uut softi (peale sai 5NA035... algusega soft), et uue ekraaniga koostööd tegema hakkaks.
Peale softi uuendust on paigaldus 1:1.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
Hiina raam on oma hinda väärt. Tolli ka jäi?
Viimati muutis aus, 27 Sept 2021, 12:15, muudetud 1 kord kokku.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Tollist tuli kenasti läbi, sest nüüd on hinnad koos VAT-ga juba. Kohale jõudis 2 nädalaga ja tollist vabanes 2h-ga.
Link
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Õlileke peale sidurikoja kaane vahetust ikkagi intensiivistus. See tähendas, et tänaval parkides oli hommikuks väike loik maas.
Võtsin põhjakatte maha ja pilt oli üsna 'õline', poolraam koos kattega tilkusid õlist ja kardaani tunnel oli pritsmeid täis.
Lisaks käigukasti poolsele kaane lekkele lekkis lisaks vahekasti otsakaane tihend. Mure sai lahendatud ja kõik vahekasti tihendid uute vastu välja vahetatud, sealhulgas ka käigukasti ja vahekasti vahelised tihendid.
Loodaks, et sealt osakonnast enam probleeme ei teki.
Ls.201750km
Eelmisest sissekandest ununes mainida, et paigaldasin esiistmele Audi/Škoda isofixi kinnituse, mille sain siinse foorumulase käest. Koos tooliga sai paika päris muretult, ehk siis enne poltide kinnitamist panin tooli külge. Tool on 360 kraadi pööratav, aga istme seljatoe küljetoed takistavad seda toimingut vabalt tegemast.
Ls.201750km
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 123 korda
Kui tahad siis void mu omalt maha keerata selle
Isofoxi, 25 kulli hinnaks kuna masin liigub teise linna.
Need koodid asjadel
8T0881545 -1tk
N90088003 -2tk
N90737101 -2tk
Viimati muutis miilits, 10 Okt 2021, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Täna sai ette uus esiklaas ls.201800km Tartu AAP-s.
Vahetuse põhjuseks oli "määrdumine" seestpoolt, mida ei viitsinud puhastama hakata...
Tegelikult aga sain vastutulevalt metsaveokilt kivi maanteel ja suhteliselt juhi vaatevälja, sõidu lõppedes oli täkkest saanud ämblik läbimõõduga ~50cm. Sellega seoses ka sillastend, mida peale vahekasti tihendite/simmerite vahetust teha ei lasknud, sest klaasivahetus saigi nii planeeritud.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Teatud aja tagant hakkas kaduma jahutusvedelikku. Viimasel ajal juba päris palju (200km peale lõi miinimumist allapoole olev tase kelladel hoiatuse põlema, siis sai pea liiter peale valatud). Võtsin põhjakatte alt ära ja sai tuvastatud, et lekib õnneks veepump.
Ajaloost kontrollides oli väidetavalt hammasrihm vahetatud, aga seda ei tea, kas koos veepumbaga või mitte.
30.06 käis Forssis ja sai uus komplekt külge, lisaks lamerihm koos pingutusrulliga. Samuti lekkis ka väntvõlli simmer, mis samuti nüüd uus külge sai.
Veepump oli omadega täitsa lõpukorral juba olnud ja käes olles juba kolises
LS. 208631km selle toimingu juures (~1000km tagasi sai vahetud ka mootoriõli koos kõikide filtritega)
Viimati muutis ainer, 01 Juul 2022, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
