VW Passat B8 Variant 2.0 BiTDI 176kW 4Motion - 2015 - ainer
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer » 25 Nov 2019, 09:55
TaKu8 kirjutas:
22 Nov 2019, 21:05
Oled sensori ja ploki asukoha paika saanud? Huvitab ennastki ,kuhu see täpsemalt käib.
Ei ole jõudnud projektiga veel alustada. Kindlasti lisan pilte protsessist!
Kui mul stange maas oli, siis ma ei märganud (väga ei otsinud ka muidugi) siseküljel markeeringuid.
Olen kuulnud, et mõned klubilised on easy open antenni külge retrofittinud. Kui neil pildimaterjali leidub kinnitatud plokist ja antennist võivad julgesti jagada :)
Talverattad panin ka lõpuks alla. Seekord sai komplekt Tšehhimaalt tellitud kasutatud TMPS andurid külge. Välimuselt olid andurid nagu uued ja alles eile veendusin nende korrasolekus - õnneks kõik andurid töökorras :thumbup:
Ventiilipostid pidin uued panema, sest küljes olid ilma mutrita postid ja ei leidnud järelturult õige keerme sammuga sobilikku.
Viimati muutis ainer, 03 Aug 2021, 11:48, muudetud 1 kord kokku.
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 25 Nov 2019, 15:58
Kas need ventiilid veits pikemad, kui need, mis kaasa said? Ise tellisin ka kunagi andurid ,mille ventiilid olid liiga lühikesed ja orig veljele "London" need ei hakanud.
Ise pole ka veel stanget maha saand aga antenni asukoha leidsin ebayst stangesi sirvides :D
Viimati muutis TaKu8, 25 Nov 2019, 16:00, muudetud 1 kord kokku.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 25 Nov 2019, 16:25
TaKu8 kirjutas:
25 Nov 2019, 15:58
Uued sama pikkusega nagu pildilgi. Suhteliselt napilt tõmbas mutter ventiili kinni. Oleks võinud pikem post olla. Hetkel peab. Eks näis, mis talvel saab.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 26 Nov 2019, 09:59
Kiidusõnad R36-le, kes koos worldonfire-ga meediakeskust mudisid :clap:
Kellel jäänud tehasest aktiveerimata, siis võtke https://levwfreaks.eu meestega ühendust.
Töö kiire ja korralik!
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 10 Sept 2020, 15:29
Päris pikalt pole saanud miskit kirjutada, aga ega polegi olnud midagi erilist siia lisada. Ainult sõitnud.
Hiljuti vahetatud ära jooks suverehve. Alla läksid Dunlop SP Sport Maxx 050 (235/45/18) tootmiskuupäevaga 21 nädala 2019.
Põhjuseks vahetusele oli undamine kiirusel 65...70km/h. Alt tulnud rehvide siseservad olid ikka meeletult kandilised ja kulunud ja ega mustrit järgmiseks hooajaks poleks enam jagunud. Esimesed olid samuti veidi siseservast kulunud, aga need jätsin esialgu alles. Tagumised leidsid teekonna jäätmejaama. Peale vahetust lasin ära teha esi- ja tagasilla reguleerimised, et oleks asi ikka kindel. Undamine kadunus peale vahetust ära. Kahtlus oli juba, et mingi rattalaager hakkab ära lõppema, aga õnneks seda ei tuvastatud.
Rohkemat väga midagi toimunud ei olegi. Lõpuks jõudsid kaugelt hiinamaalt tellitud side assist hoiatustulega alltracki hõbedased peeglikorpused. Esialgu sain kätte ilma tulede kohata ja selle eest sain osa tasutud rahast tagasi. Tagasi ei saanud saata, sest olid juba leidnud tee autole külge :)
Samuti vahetasin ära peeglis olevad suunad. Nüüd siis sellised dünaamilise süttimisega ja tunduvalt eredamad kui tehase originaalid, mis küljes olid.
Kogu side assisti lisamiseks on nüüd lõpuks kõik vajalik olemas. Viimasena jõudsid kohale peeglitesse minevad hoiatuslambid (neid pidin samuti kaks korda tellima, millegipärast esimesel korral kohale ei jõudnud).
Mõni aeg tagasi sai lastud õrna toonkilega tagumised tuled üle kiletada. Välimus läks kohe palju paremaks, sest punane värv tuledel ei karjunud enam nii palju. Vaatasin tuntud Poola varuosade lehel ringi ja ühe müüja poolt olid müügis originaal R-line tuled (kogu komplekt, koodid vist olid selliselt - 3Q9945207K, 3G9945307F, 3G9945308G, 3Q9945208K). Võtsin ühendust ja tulid vastu ning saatsid mulle tuled Eestisse. Need nüüd ei ole nii palju tumedamad kui kilega toonitud, aga välimuse mõttes ikkagi originaalid.
P.S. Kui keegi soovib tagumisi halogeentulesid upgrade-da, siis võib ühendust võtta, äkki jõuame hinna osas LED tuledega kokkuleppele!
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 11 Sept 2020, 09:12
Ununesid eelmisest postitusest pildid, nüüd viga parandatud.
Viimati muutis ainer, 10 Aug 2021, 14:18, muudetud 3 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 11 Sept 2020, 10:01
Seda viimast pilti vaadates oleks nagu juhipoolne stange nurk otsa tagurdatud sellele junnile :D
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 11 Sept 2020, 10:44
worldonfire kirjutas:
11 Sept 2020, 10:01
Õnneks mitte, kaamera nurk petab. Reaalselt ~20cm veel ruumi.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Okt 2020, 08:42
Oli mulle ka pinnuks see null asendi kisa dipped hihg beam, pühapäev istusin paar tundi autos mudides ja võtsin selle maha. Nüüd null asendis ei kisa, ning saab ka aid menüüs sõiduajal ringi liikuda.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 04 Veebr 2021, 16:41
Vahepeal on saanud õli koos filtriga vahetatud. Olen intervalli 15K km peale sättinud. Pigem on lühikesed otsad, siis eeldan et on parem seda toimingut tihemini teha.
Hiljuti suurema lumesajuga (sõitnud olin vast alla 10km linnas) lakkas ACC töötamast ja nii mitu päeva järjest. Sihtkohta jõudes ei olnud märk jääs ega ka lumine, aga mitu päeva järjest tööle ei hakanud. Kohe ei olnud kaablit käepärast ja kui sain kaabli, siis päev varem hakkas iseenesest tööle.
Lugesin vead üle ja selline sissekanne mälus:
Kood: Vali kõik
0791 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned
          C1103 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Date: 2021.01.29
                    Time: 17:50:01
                    Control Module temperature: 18 °C
                    Voltage terminal 15: 14.5 V
                    Velocity_vehicle_reference: 11.76 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.98 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
Vaatasin üle ka tahmafiltri näidud:
Kood: Vali kõik
  IDE00432   Particle filter: time since last regeneration 4342 s
  IDE00433   Particle filter: oil ash volume 0.14 l
  IDE00434   Particle filter: soot mass calculated 7.13 g
  IDE00435   Particle filter: soot mass measured 1.59 g
  IDE00436   Particle filter: kilometers since last regeneration 17985 m
Tuledelüliti 0-asendis võtsin maha hoiatuse, et peab tuled põlema panema. Alles jätsin parktuledega asendis.
Menüüse lisasin DRL aktiveerimise/deaktiveerimise võimaluse.
Tagumiste tulede välimised poolkaared sätitud põlema koos päevatuledega (ilma sisemiste - (miinus) elementideta). Näeb suht viisakas nii välja.
speissu
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas speissu » 05 Veebr 2021, 00:26
ainer kirjutas:
Saab äkki jagada infot sellise tegevuse kohta. Endal huvi sama asi läbi teha oma masinaga.
Kes tänasid kasutajat speissu selle postituse eest:
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 05 Veebr 2021, 06:52
Youtube täis õpetusi kuidas mida jne teha.
speissu kirjutas:
ainer kirjutas:
heix85
Auto: VW Passat Alltrack B8
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas heix85 » 05 Veebr 2021, 10:50
Kas ACC-ga tegid ka midagi, et tööle saada?
Mul lakkas samuti eelmine nädal toimimast ja sama veakood, peaks olema sensor vertical alignment, täpselt pole aega olnud uurida, mitu kraadi paigast ära.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 05 Veebr 2021, 11:10
heix85 kirjutas:
Ei teinud otseselt midagi, puhastasin ära igal korral enne kui auto käima panin, aga sellest polnud kasu.
Lihtsalt iseenesest hakkas tööle, kui olin veidi sõitnud ja poest tagasi tulles auto käima panin, siis enam viga polnud.
5 päeva oli erroris.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 05 Veebr 2021, 12:22
Dynamic calibrationi teeb sõites uuesti ja kui see allapoole maksimum piiemäära hakkab tööle.
Nutikamad kirjutavad jõuga väärtused sisse.
Viimati muutis R36, 05 Veebr 2021, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
ptrs57
Auto: Passat Variant 2017 Rline 2.0TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ptrs57 » 26 Mai 2021, 21:18
Hello and greetings from Finland!
I've looked at Kessy access intructions closely with google translate. Unfortunately many pictures are missing, the links don't work? can you fix pictures?
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 06 Juul 2021, 14:51
Profülaktika mõttes sai tagaosas veidi nokitsetud.
Filter oli täitsa viiskas, väga vähe oli mustust kogunenud. Korra on haldexi õli vahetatud (koos dsg õliga), aga siis jäi täpsustamata ja pump maas ei käinud. Õli oli veidi ikka musti tükke täis.
Samuti läks vahetusse diffri õli, see oli õnneks väga korralik veel. Vähemalt nüüd need asjad tehtud ja võiks kesta veel.
Edit: LS 198175km
Viimati muutis ainer, 06 Juul 2021, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat ainer selle postituse eest:
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 03 Aug 2021, 12:07
Juba pikemat aega ei näidanud esimene parkimiskaamera pilti, sest arvatavasti saanud palju kivitäkkeid ja niiskus läinud sisse. Vahepeal ikka võttis pildi ette, aga näha oli ainult udukogu.
Tellisin Saksa ebayst asenduse ja peale vahetust võttis pildi ette ka. Väga üllatunud olin transpordi osas, sest kulleriga jõudis pakk kohale 4 päevaga.
Samuti vahetasin ära veel vahekasti õli. Vahekasti ja käigukasti piirkonnast igatahes midagi lekib ka. Puhastasin nii palju ära kui ligi pääses ja vaatan mõne päeva pärast uuesti olukorra üle.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 03 Aug 2021, 13:49
Paistab nagu see kaamera klaas on pigitäppe täis. Kas mingit muud veakoodi täpsemat ka andis?
Järsku pilt nii kehv, et ei lülitanud sisse?
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 03 Aug 2021, 13:53
MustVälk kirjutas:
03 Aug 2021, 13:49
Sa võid selle kaamera silma kinni ka teipida ja ei anna sellist viga. Siinkohal ikka puudus ühendus kaamera silmaga.
Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
maddis
Auto: VW Passat B8.5
Tänanud: 174 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas maddis » 03 Aug 2021, 20:38
Vabandage minu asjatundmatust, aga kas seda esikaamera läätse mingi kaitsekilega katta ei kannata? Hiljem kui ajahammas on kile pintslisse pistnud, siis vahetaks lihtsalt kilet mitte kaamerat..... Või nii väikese pinna pealt paneb kile nelja tuule poole jugama?
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 04 Aug 2021, 09:06
MustVälk kirjutas:
03 Aug 2021, 13:49
Pilt petab seda klaasi veidi, aga vanal kaameral peal kivitäkked ja seest klaas udune.
Esmasel vigade lugemisel sellised vead:
Kood: Vali kõik
Address 6C: Back-up Cam. (J123)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 907 556     HW: 5Q0 907 556
   Component: TopView       H11 0328
   Serial number: C854706JG000388
   Coding: 01840201E70F200000204814
   Shop #: WSC 05311 115 00094
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 003011
   ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_003_VW37.rod
   VCID: 76E82F5FC9249F3428-8022
3 Faults Found:
9598995 - Video Signal Line for Front Surroundings Camera
          B1278 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 111
9599024 - Video Signal Line for Front Surroundings Camera
          B1278 02 [008] - Signal Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 14
13706029 - Voltage Supply for Camera; Front
          B1862 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 196
                    Reset counter: 112
Sellised vead jäid sisse peale vigade kustutamist:
Kood: Vali kõik
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 112
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 112
Viimati muutis ainer, 04 Aug 2021, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Aug 2021, 09:37
Jah siis täitsa kutu. :D
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 18 Aug 2021, 16:31
Täna sai autole külge uus hooratas ja lekke põhjuseks olnud käigukasti poolne kaas (OE kood 0BH301205D) - ls.200500km
Algselt oli kahtlus, et lekib mootori poole pealt ja sai sealne uus tihend (OE 04L103171) kaasa pandud, et töö käigus ära vahetada, sest laiali on juba nagunii. Õnneks oli laos põhjuseks olnud kaas olemas ja külge see saigi. Käigukasti lisati 0,5L õli ka juurde ja teostati sildade reguileerimine.
Käiguvahetus on nüüd igatahes sujuvam ja hooratta klõbinat samuti pole :)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 18 Aug 2021, 16:37
"Kolmemassiline" hooratas :D
